首页 BPO服务外包 正文
回复
真空泵轴磨损修复方案
BPO服务外包 浏览:84 回复:0 收藏
汉瑞博抢修  2026-05-06 15:22
关键词:真空泵主轴,真空泵轴磨损,真空泵轴维修,在线修真空泵
企业的真空泵轴磨损,Φ220mm,磨损量≥0.5,经过拆卸后精准复测,泵主轴直径原设计为Φ220mm,现有的磨痕已基本形成椭圆形磨损带,配合间隙明显增大。停机前,主轴运转时伴随有规律性撞击声与整机振动,轴承温度也同步升高,说明其配合精度已经部分丧失。
企业尝试自己修复,但是缺少修复经验,导致修复后的真空泵轴并不同心,修复后开机发现真空泵振动变大,这才发现偏心力不仅是作用在轴上,连同轴承座一起出现了磨损,因此企业决定进行二次修复。对比之下发现,传统的修复方式存在了明显的缺陷,那我们应该采用什么方式进行修复呢?
(1) 补焊/堆焊:热应力易导致轴体变形、裂纹,修复后复发风险极高,部分案例3天内再次损坏
(2) 电刷镀:涂层厚度通常不足0.2毫米,耐磨性能差,很快会被磨穿
(3) 更换新轴:周期长达7-15天,综合成本极高(仅轴价加停产损失就超过38万元),且需拆除设备返厂
目前工业界主流解决方案是采用汉瑞博超聚物碳复合材料技术,可实现现场8小时快速修复,无需拆卸转子,修复后结合强度≥20MPa,使用寿命可达2-5年。并且能保证修复后的真空泵轴公差可控制在0.01mm以内,同轴度误差符合设备运行要求。
此台水环真空泵仅用10个小时就修复完成,并顺利回装到位,修复后真空泵开机运行,振动值、温度均正常,此次修复顺利完成。
我知道了
