设计个有人进门报警,出门不报警的程序,怎么打赏我也不会,谁能设计好我请他喝奶茶,哈哈
门外一个光电X0;
门里一个光电X1;
先碰到X0,再碰X1,报警;
先碰到X1,再碰X0,忽略。
无论先碰到X0还是X1,过多久另一个未接收到信号,回初始状态。
如果这个人足够胖,能同时挡住X0和X1,那么会降低出错概率。
如果两个光电离得太远,一个人进门后立马跟着另一个人进来,或者一个人出门的同时另一个人进来,可能还得做个逻辑判断。
如果进门出门是2个门,内门装个铃铛,门只能往内门方向开,人进来撞铃铛上,出门啥也不装,人不能从进门出去就行了
加入检测,程序逻辑处理就可以了
雇我,有人进来我就喊一嗓子,出去我就不喊!
这个最好!增加就业
爬楼看了<此处内容被屏蔽>都是人才,学习了
文接一楼
建议用三个感应光栅进行控制 内一、外二
有人进来的情况下:外一感应置位,行至外二进行报警,报警持续时间2s(依据现场需求),后自复位
有人走的情况:内一感应到进行置位,行至外二进行复位(已知外一加外二才会报警,所以此时即使走至外一,在外二未得电的前提下也不会报警)
如果是人员少的情况直接套入就可以,人多的话需要嵌套一些逻辑控制 比如:出来的人到达外二后进行计数,如果有计数值的情况,外一自复位等.............
2个光电应该就可以。
我觉得就这样就行了 ,我知道肯定会有人说万一里面的人刚走到X1处,X0处就来人了那不是不会报警了?是的 ,不会报警了。因为咱这是单通道,只能容许一个人通过,至于为什么是单通道,对不起请联系机械结构工程师勾兑方案。
支持9#的大师,直接上了程序!
难点不在程序,在进门和出门的判断。假设用外开门的单门检测,进门需要抓外侧把手做进门检测,出门抓内侧把手做检测,将这两个点引入系统,再引入个门锁信号就很好实现了
这个简单啊,你安装2个传感器检测,通过传感器感应先后判断是进门还是出门
"H42123999" 的回复,发表在2楼
对内容: 【如果进门出门是2个门,内门装个铃铛,门只能往内门方向开,人进来撞铃铛上,出门啥也不装,人不能从进门出去就行了...】进行回复:
好!没机械电器的什么事了
智能眼镜5G+AR(增强现实)赋能一线运维人员,远程协助1861 6301 571 为智能制造加油
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2023加油!!
