4个变频器公用一个压力做恒压供水,PLC做PID,要求触摸屏手动,自动,尚未也可用手动自动。
有C服务。
悬赏怎么弄?谁告诉我?
1分不嫌少!
赏
已有1人打赏
有C服务。
悬赏怎么弄?谁告诉我?
你看你要话多大的成本去做,有一点基础可以自己做,淘宝一大堆案例程序,找个相近的,修修改改;或者找个兼职,描述好详细工艺流程和要求,按照点位来算,3000块钱内应该有人做,PLC+触摸屏程序
请问是什么变频器、PLC、触摸屏。
变频器都带恒压供水宏的,直接调用就行了,所以你这套东西最优的方案是:增加一个模拟量一分四的模块,把这个压力分成四路,每个变频器都给提供一路压力,然后用变屏器的宏做独立的恒压供水,PLC这边只需要控制哪台启动就可以,还需要一个点来控制变频器是工作在变频模式还是工频模式。接下来就是你逻辑的事了,一台工作只需要启动就行,当达到工频还无法达到设定压力,就把这台设置为工频运行,在启动第二台变频运行····以此类推,这叫加泵。减泵则是变频频率到达下限,则减掉工频运行的泵····再就是定时切泵,看你做到什么程度吧,这网上到处都是资料,用得着有C服务吗?
最后,你可以去网上看看,有那种200以内的恒压供水控制器,带四台泵或六台泵的都有,仅需要简单设置就可以达到你的要求。至于你的触摸屏,你可以和这个控制器或者变频器做个通讯显示下参数,做个启停操作即可。
引用 "121111115" 的回复,发表在3楼
内容: 变频器都带恒压供水宏的,直接调用就行了,所以你这套东西最优的方案是:增加一个模拟量一分四的模块,把这个压力分成四路,每个变频器都给提供一路压力,然后用变屏器的宏做独立的恒压供水,PLC这边只需要控制哪...
