一、项目背景与核心需求
某新能源锂电池生产企业,新建电芯装配自动化生产线,核心控制采用汇川技术IS620N系列PLC(型号IS620N-0403-0000),该PLC为EtherCAT主站,负责电芯上料、极耳焊接、包膜、检测等全流程动作控制与逻辑调度,要求控制响应实时、数据传输稳定。
由于产线需复用原有3套西门子S7-1500系列ProfiNet远程IO站(型号6ES7515-2AM01-0AB0),配套4个西门子ET200MP远程IO模块(数字量输入模块6ES7521-1BL00-0AB0、数字量输出模块6ES7522-1BL00-0AB0各2个),以及2台施耐德ATV320变频器(型号ATV320U22N4),上述设备均为ProfiNet从站,无法直接接入汇川EtherCAT控制网络。
核心需求与挑战:
解决协议异构问题:实现EtherCAT主站PLC与ProfiNet从站设备的双向实时通讯,无数据丢失、无延迟;
保障实时性:电芯焊接、包膜等工序要求数据更新周期≤1ms,满足精密控制需求;
资产复用:无需更换原有ProfiNet设备,降低产线升级成本;
配置便捷:网关需支持快速配置与数据映射,适配产线调试周期要求。
经综合评估,采用捷米特JM-PNM-ECT ProfiNet转EtherCAT协议转换网关,该网关可同时作为EtherCAT从站(对接汇川EtherCAT主站PLC)和ProfiNet主站(对接原有ProfiNet从站设备),搭建异构网络通讯桥梁,完美匹配项目需求。
二、系统架构与硬件清单
2.1 系统网络拓扑
采用分层网络架构,明确各设备通讯角色,确保数据传输高效有序,拓扑如下:
汇川IS620N PLC(EtherCAT主站)→ 捷米特JM-PNM-ECT网关(EtherCAT从站/ProfiNet主站)→ 工业交换机 → 西门子S7-1500远程IO站、施耐德ATV320变频器(ProfiNet从站)
说明:网关作为核心转换节点,接收EtherCAT主站PLC的控制指令,转换后发送至ProfiNet从站设备;同时采集ProfiNet从站的运行状态、数据参数,转换后反馈至EtherCAT主站,实现双向通讯闭环。
2.2 硬件清单(含品牌、型号、角色)
三、网关及系统详细配置流程
配置核心思路:先完成网关物理安装与接线,再通过捷米特专用配置软件设置网关双角色参数、数据映射,最后配置EtherCAT主站PLC与ProfiNet从站设备,实现全系统通讯。
3.1 物理安装与接线(基础步骤)
网关安装:将捷米特JM-PNM-ECT网关安装在产线控制柜的DIN-35mm标准导轨上,固定牢固,确保通风良好,避免与强电磁设备近距离接触。
电源接线:网关接入24VDC直流电源(输入范围18-30VDC),正负极对应接入网关电源端子,同时连接保护地PE,防止静电干扰。
通讯接线:
EtherCAT通讯:网关左侧EtherCAT端口(RJ45接口),用工业以太网线连接汇川IS620N PLC的EtherCAT通讯端口,确保接线牢固。
ProfiNet通讯:网关右侧ProfiNet端口(RJ45接口),连接华为S5720工业交换机,再通过交换机分别连接西门子S7-1500远程IO站、施耐德ATV320变频器。
调试接线:将配置电脑通过RJ45网线连接网关调试口,将电脑IP设置为192.168.0.x网段(网关默认IP:192.168.0.100),确保电脑与网关正常连通。
3.2 捷米特JM-PNM-ECT网关配置(核心步骤)
采用捷米特专用配置软件JM-Config V2.3.5,全程可视化操作,步骤如下:
软件启动与连接:打开JM-Config V2.3.5软件,点击“搜索网关”,软件自动识别局域网内的JM-PNM-ECT网关,选中网关后点击“连接”,输入默认密码(admin),进入配置界面。
EtherCAT从站参数配置:
从站地址:根据EtherCAT网络规划,分配从站地址为0x02(与PLC配置一致);
过程数据配置:设置输入数据128字节、输出数据128字节,与汇川PLC的EtherCAT过程数据区匹配;
同步模式:选择DC同步模式,设置数据更新周期为1ms,满足产线实时性要求;
保存参数:点击“应用”,暂不下载,继续配置ProfiNet主站参数。
ProfiNet主站参数配置:
基本参数:设置网关ProfiNet设备名称为“PN_ECT_GW02”,IP地址改为192.168.1.100(与ProfiNet网络网段一致,避免IP冲突);
从站扫描:点击“扫描ProfiNet从站”,软件自动识别接入网络的3台西门子S7-1500远程IO站、2台施耐德ATV320变频器,显示设备型号、MAC地址;
从站IP分配:为每台ProfiNet从站分配固定IP(192.168.1.101-105),绑定设备名称,确保通讯稳定;
通讯参数:设置ProfiNet通讯速率为1000Mbps,与工业交换机匹配。
数据映射(关键步骤):
输出数据映射(PLC→网关→ProfiNet从站):将汇川PLC的%QX0.0-%QX15.7输出区,映射至ProfiNet从站的输出地址,对应控制变频器启停、转速调节,以及IO模块的执行器动作;
输入数据映射(ProfiNet从站→网关→PLC):将ProfiNet从站的输入地址(传感器信号、变频器运行状态、IO模块输入信号),映射至汇川PLC的%IX0.0-%IX15.7输入区,供PLC采集反馈数据;
映射校验:点击“校验映射”,确认无地址冲突、无数据遗漏,保存映射配置。
配置下载与重启:点击“下载配置”,将所有参数下载至网关,下载完成后重启网关,使配置生效,重启后网关RUN灯呈绿色常亮,表明配置正常。
3.3 汇川IS620N PLC配置
打开汇川InoProShop编程软件,新建项目,添加IS620N-0403-0000 PLC型号,导入捷米特JM-PNM-ECT网关的EtherCAT从站XML描述文件。
扫描EtherCAT网络:PLC上电后,点击“扫描网络”,自动识别JM-PNM-ECT网关(从站地址0x02),添加至EtherCAT从站列表。
过程数据配置:在PLC中设置EtherCAT过程数据区,与网关配置一致,输入128字节映射至%IX0.0-%IX15.7,输出128字节映射至%QX0.0-%QX15.7。
程序编写:编写PLC控制程序,通过过程数据区读写ProfiNet从站数据,实现电芯装配线的上料、焊接、包膜等工序的逻辑控制与状态监控。
程序下载与运行:将编写好的程序下载至PLC,启动PLC运行,确认PLC与网关通讯正常。
3.4 ProfiNet从站设备配置
西门子S7-1500远程IO站:使用西门子TIA Portal软件,打开原有IO站配置项目,修改通讯参数,确保IO模块的输入输出地址与网关映射地址一致,保存配置并下载至IO站。
施耐德ATV320变频器:使用施耐德SoMove软件,配置变频器ProfiNet通讯参数,启用PZD-4/4过程数据交换,映射控制字、速度给定(来自PLC)与状态字、实际速度(反馈至PLC),保存配置并重启变频器。
四、调试验证与运行效果
4.1 通讯链路调试
网关状态检查:观察JM-PNM-ECT网关指示灯,RUN灯绿色常亮(运行正常)、ECT灯绿色闪烁(EtherCAT通讯正常)、PN灯绿色闪烁(ProfiNet通讯正常),无报警灯亮起。
PLC通讯诊断:在汇川InoProShop软件中,查看EtherCAT通讯状态,无通讯错误、无数据丢包,过程数据更新周期为970μs,满足≤1ms的实时性要求。
ProfiNet通讯诊断:通过JM-Config软件查看网关与ProfiNet从站的通讯状态,所有从站均在线,通讯成功率100%,无延迟。
4.2 功能验证
IO控制验证:PLC通过网关发送控制指令,控制西门子IO输出模块点亮产线指示灯、启动电磁阀,同时采集IO输入模块的按钮、传感器信号,响应时间<1ms,动作准确无误。
变频器控制验证:PLC通过网关发送转速指令(0-30Hz),施耐德ATV320变频器实时响应,转速调节精准,波动<0.1Hz,满足输送带平稳运行需求。
故障模拟验证:断开某一台ProfiNet从站网线,网关立即上报故障信息至PLC,PLC触发报警机制,产线暂停运行,故障排除后,通讯自动恢复,符合工业安全规范。
4.3 稳定性运行测试
产线连续运行72小时,全程监控系统运行状态,数据如下:
通讯稳定性:通讯成功率100%,无数据丢包、无通讯中断,平均延迟880μs;
网关状态:工作温度38℃(环境温度32℃),无异常发热、无故障报警;
产线运行:各工序动作协调,控制精准,产品合格率提升0.6%,满足生产需求。
五、应用价值与总结
5.1 应用价值
成本节约:复用原有ProfiNet设备,避免设备更换带来的投资浪费,累计节省成本约35万元;
效率提升:实现异构网络无缝集成,数据传输实时高效,缩短产线调试周期,提升生产效率10%;
运维便捷:统一PLC编程环境,网关配置简单,后期运维无需专业协议转换知识,降低运维成本;
扩展灵活:JM-PNM-ECT网关支持最多16个ProfiNet从站接入,可满足未来产线扩展需求。
5.2 总结
捷米特JM-PNM-ECT协议转换网关,通过EtherCAT从站+ProfiNet主站双角色设计,成功解决了新能源锂电池电芯装配线中,汇川EtherCAT主站PLC与原有ProfiNet从站设备的异构网络通讯难题。整个配置过程标准化、可视化,实时性能优异,运行稳定可靠,既保留了原有设备资产,又满足了产线精密控制需求,为工业自动化领域异构网络集成提供了高效、经济、便捷的解决方案,尤其适用于老旧ProfiNet设备接入新型EtherCAT控制系统的升级改造项目。
