项目背景
随着国家环保标准日益严格,污水处理厂的自动化系统亟需升级,以实现更高效、更稳定的运行管理。某市重点污水处理厂在提标改造过程中,面临一个典型难题:中控系统采用西门子 S7-1200 系列 PLC(型号:CPU 1214C DC/DC/DC),通过 Profinet 协议构建主干控制网络;而现场关键工艺段(如厌氧池、污泥浓缩池)已部署多台横河电机(Yokogawa)UT35A-DN 型温度变送器,该系列仪表仅支持 DeviceNet 协议,且作为从站设备运行。
由于协议不兼容,PLC 无法直接采集温度信号,导致生化池温控滞后,影响微生物活性,进而降低出水水质稳定性。若整体更换温控仪表,不仅成本高昂(单台 UT35A-DN 市价为 3200 元,共 12 台),还需停产施工,造成日均 3.2 万吨污水处理能力下降,经济损失巨大。经多方论证,项目最终选用捷米特 JM-PN-DNTM工业级协议转换网关,实现 DeviceNet 从站设备无缝接入 Profinet 网络,构建“一网到底”的智能化监控体系。
一、系统架构与设备选型
1. Profinet 主站
西门子 S7-1200 PLC,型号:CPU 1214C DC/DC/DC,固件版本 V4.6,集成 Profinet 接口(X1 端口),支持 IRT 实时通信,扫描周期 4 ms,负责整个污水厂工艺逻辑控制与数据汇总。
2. DeviceNet 从站设备
横河电机温度变送器,型号:UT35A-DN,共 12 台,分别安装于厌氧池(4 台)、缺氧池(3 台)、好氧池(3 台)及污泥储罐(2 台)。该仪表支持 DeviceNet 协议,通信速率 125 kbps/250 kbps/500 kbps 自适应,节点地址 01–0C(十六进制),每 100 ms 上传一次温度值(IEEE 754 单精度浮点格式,单位 ℃)。
3. 协议转换网关
捷米特 JM-PN-DNTM,金属外壳,IP30 防护,导轨安装,工作温度 -25 ℃ ~ +70 ℃,双电源冗余输入(18–30 VDC),专为污水厂高湿、硫化氢腐蚀环境设计。
· Profinet 侧:作为从站,支持 V2.4 协议,占用 64 字节输入(温度值、仪表状态)+ 32 字节输出(校零指令、报警复位),更新周期 2 ms。
· DeviceNet 侧:作为主站,可带 32 个从站节点,内置终端电阻(120 Ω/1%),支持离线扫描、自动分配 MAC ID,轮询周期 4 ms。
二、网络拓扑设计
1. Profinet 环网
中控室赫斯曼 OCTOPUS 8M-EEC 工业交换机为核心,西门子 S7-1200 PLC 与 JM-PN-DNTM工业智能网关均接入千兆环网,启用 MRP(介质冗余协议),单点断纤 200 ms 内自愈,确保通信“零中断”。
2. DeviceNet 总线
采用干线-支线拓扑,干线使用 Belden 3082A 双屏蔽电缆(22AWG),长度 85 m,支线 ≤6 m,每台 UT35A-DN 通过 Phoenix Contact QPD 5 针 Mini-Change 连接器接入,网关内置终端电阻激活,防止信号反射。
3. 供电隔离
网关 24 VDC 取自西门子 PM1207 电源模块,与仪表回路分段供电,避免变频器启停瞬间压降导致 DeviceNet 复位;同时,网关 Profinet 与 DeviceNet 端口均采用 1.5 kV 磁隔离,杜绝地环流干扰。
三、硬件安装:在线“零停产”施工
1. 预制管线
利用夜间低峰时段(22:00–05:00),电气班组提前在电缆沟内敷设 DeviceNet 干线,两端压接 M12 连接器,做好标签;同步在电控柜侧安装 35 mm 导轨,预留网关安装位。
2. 网关上架
次日晨,仅需 15 分钟完成 JM-PN-DNTM协议转换网关固定、电源及网线插接;随后逐段接入 UT35A-DN 支线,每接一台,网关自动扫描节点,绿色 NS 指示灯常亮,表明通信建立,现场无需额外配置。
3. 冗余验证
通过人为拔掉一台仪表支线,网关立即在 Web 界面提示“Node 05 Offline”,PLC 侧收到对应报警位,中控室可第一时间派人到点检修,实现故障精准定位。
四、软件配置:TIA Portal + 捷米特 GSDML 双剑合璧
1. 导入 GSD 文件
在 TIA Portal V18 中,选择“选项→管理通用站描述文件”,导入捷米特官网下载的 GSDML-V2.4-JM-PN-DNTM-202507.xml,重启后硬件目录出现“JEMITE JM-PN-DNTM”。
2. 组态 Profinet 从站
将网关拖入网络视图,设置设备名称“DNTM_GW_01”,IP 地址 192.168.1.100,子网掩码 255.255.255.0;映射 16 槽 I/O,输入地址 IB100–IB163(64 字节),输出地址 QB100–QB131(32 字节),启用 2 ms 发送周期。
3. DeviceNet 参数
通过网关内置 Web 服务器(默认 IP 192.168.1.200),登录后选择“DeviceNet Master→Scan List”,一键扫描到 12 台 UT35A-DN,自动分配节点地址 01–0C,波特率 250 kbps,轮询间隔 4 ms;勾选“Floating Point Mapping”,将温度值映射至 Profinet 输入寄存器 %IW100~%IW122。
4. 实时性调优
在“Advanced→Zero-Copy”选项中启用零拷贝缓存,端到端延迟由 6.2 ms 降至 2.8 ms,完全满足污水厂生化池温度控制 ≤5 ms 的实时要求。
五、经验总结
捷米特 JM-PN-DNTM工业级协议转换网关以“即插即用、零停产、高精度”的优势,成功打通西门子 S7-1200 Profinet 网络与横河电机 UT35A-DN DeviceNet 仪表之间的通信壁垒,为污水处理厂提标改造提供了经济、高效、可靠的解决方案。未来,该厂还计划扩展 JM-PN-DNTM 的 EtherNet/IP 子卡,将更多品牌变频器、仪表纳入统一平台,真正实现“协议无感、控制无限”的智能化愿景。
