200Smart 怎样扩大V区呢? 需要3万个VD寄存器 怎么搞呢?
1、PLC型号和硬件配置是对应的,若需要3万个用户数据,200SMART应该满足不了。
可以考虑可以考虑高配的1200PLC, 1217CPU以上可能可以满足;或者 直接1500PLC。
2、200smart VD取值范围的计算,可以参考:
西门子S7-200smart的双字变量储存器(也就是V存储器)最多可以取到多少是却决于你的设备型号的,下图是200smart不同CPU类型所对应的用户存储器,你的问题只与“用户数据”存储器有关。
参考网址:https://www.zhihu.com/question/494154147
回复内容:
对:Allen010 1、PLC型号和硬件配置是对应的,若需要3万个用户数据,200SMART应该满足不了。可以考虑可以考虑高配的1200PLC, 1217CPU以上可能可以满足;或者 直接1500PLC。2、200smart VD取值范围的计算,可以参考:西门子S7-200smart的双字变量储存器(也就是V存储器)最多可以取到多少是却决于你的设备型号的,下图是200smart不同CPU类型所对应的用户存储器,你的问题只与“用户数据”存储器有关。参考网址:https://www.zhihu.com/question/494154147 内容的回复:哦哦 能扩大内存吗?
这么大的数量大,用SMART200有点为难了
1215/1217 4.6固件以上内存大一点
数据量太大了
感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐
多用几个smart
多搞几个PLC一起用
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2025年加油!
你这就有点难为200SMART 了。这种需求要用1500系列的了。
