首页 西门子(Si. 正文
回复
各位大神,伺服液压站在保压的时候是通过什么方式伺服转速的
西门子(Siemens)PLC 浏览:16 回复:0 收藏
神思者  2024-12-21 21:56
各位大神,这种伺服液压站控制一个液压缸,液压缸上装有压力传感器。一开始伺服满速运行。到快要接触到工件的时候,可以让伺服以30%的速度运行,当液压缸伸出来压到产品上到达设定压力以后,有个3S的保压时间,  这个保压时间的转速是PLC给伺服一个固定的值(比如10%),还是通过PLC的PID运算给一个浮动的值来达到一个稳定的压力。
我知道了
