回复
各位高手,编码器测速程序中,需要定时对高速计数器的当前值清零,那么需要同时测速跟侧位置的程序怎么才能实现呢?
请高手指点。
高速脉冲读进来以后传两个地址,一个地址用于速度计算,这个你可以随便处理。另一个地址用于位置计算,最好不要乱动。
根据实际工艺,做数学换算啊
做闭环反馈,再定位
上电就把计数器的值传到另一个寄存器,这个寄存器不要清零,一直用作位置计算就好了
清零只操作计数器
