最近遇到PLC掉电不保持的问题,客服说是硬件问题需要返厂维修,但是客户又催的紧,返厂维修耽搁时间要被骂,有没有好用的办法可以及时解决的
必须是硬件问题啊!没有电池报警吗?如果不是电池亏电,就是PLC内部存储器保持电路故障。
换新的PLC。
我也有这个问题,不知道怎么解决
引用 "李纯绪" 的回复,发表在1楼
内容: 必须是硬件问题啊!没有电池报警吗?如果不是电池亏电,就是PLC内部存储器保持电路故障。换新的PLC。...
如果价格不贵,直接换新的PLC,换下来的维修好,给后续项目或者测试使用
什么PLC,施家的有个小电池,差不多三年就得换。专门有个电池仓,拉出来换一个就行,但这个电池是个非标电池,得提前自购。然后其他家的基本都有电池接口可以外配电池,这样可以保持很久,如果不外配电池的话,保持时间不好估算,仅靠内部一个储能电容维持,这个电容的使用时长和环境温度有关,一般15天到6个月不等,只要中途给PLC送一次电,电容一充电,维持时间即可刷新。
也有部分PLC会使用纽扣电池,如果动手能力强,且PLC已过保,你不妨拆开看看。
你这种情况如果客户催的急,那就告诉他设备不要断电,保持一直运行即可,并且把掉电保持的参数都拍照留档,最好用触摸屏的输入功能做好需要掉电保持的参数设置功能,如果异常断电,则照着照片把参数都重新设置好即可。
有的触摸屏也有断电保持功能,比如可以储存机种数据的,能否考虑利用呢
引用 "121111115" 的回复,发表在5楼
内容: 什么PLC,施家的有个小电池,差不多三年就得换。专门有个电池仓,拉出来换一个就行,但这个电池是个非标电池,得提前自购。然后其他家的基本都有电池接口可以外配电池,这样可以保持很久,如果不外配电池的话,保...
引用 "Neveshh" 的回复,发表在6楼
内容: 有的触摸屏也有断电保持功能,比如可以储存机种数据的,能否考虑利用呢...
学习了,我正碰到此类问题。
西门子PLC遇到这个问题,把常用数据作为初始值保存,这样上电初始值就可以生产或改几个数据就可以。其它PLC可以做个初始化参数程序,把常用数据用初始化形式写在程序中。
