请问各位大哥,欧姆龙的NJ-301带CJ1W-EIP21模块需要和三菱的QJ71EIP71模块进行通讯,我咨询了三菱厂家说这款模块是没有EDS文件的,请问这种情况下该如何配置欧姆龙的通讯呢?是否能做无EDS的通讯配置呢
可以考虑在欧姆龙的配置软件中手动注册一个“通用设备”,然后按照三菱模块的通讯规格手动填写参数,这就相当于一个EDS文件了。
大体步骤:
(1)打开欧姆龙的 Network Configurator for EtherNet/IP 软件。
(2)建立网络,添加你的 CJ1W-EIP21 模块作为 Scanner。
(3)重要的步骤:在添加从站设备时,不要尝试加载 EDS,而是选择 “Generic EtherNet/IP Device”(通用 EtherNet/IP 设备) 或 “Register Device” 手动输入。
(4)填写参数:
Vendor ID(厂商 ID):三菱的 Vendor ID 是 27 (0x001B)。
Device Type(设备类型):通常选 Communication Adapter。
IP Address:输入你在三菱侧设定的 IP。
Connection Parameters(连接参数):这是最难的部分。你需要手动定义 Input Instance 和 Output Instance。
如果是简单的 I/O 映射,通常 Instance ID 为 101 (Input) 和 102 (Output)(这是 CIP 标准常见定义,但具体需参考三菱 QJ71EIP71 手册的“EtherNet/IP 通信规格”)。
Data Size:根据三菱侧配置的数据量填写字节数。
走的是QJ71EIP71模块进行通讯 这个模块不是单独一个软件进行通信设置的?
