也不知道什么情况,希望有人指点一下,第一次使用通讯不知道怎么用
若使用第二列,是modbus协议,需要加装FX3U-485-BD模块并启用 Modbus 协议,此处 40001/40002 是协议模拟的保持寄存器地址,实际对应 FX3U 的D 寄存器(如 D0、D1)。
可以考虑先拿modbus 工具来读取下 温湿度,然后 再用PLC来读取,一步一步 来调测。
可以用IGT-SER智能网关,不用编程不用组态的:
如果你用三菱PLC的话,那就用前面的寄存器地址,连续读两个就可以把湿度和温度一起读出来了。
如果设备站地址为1,那么PLC发的命令就是:
01 03 00 00 00 02 ** **
** **是CRC校验,这个用调试助手计算一下就可以了。
adp-mb模块简单一些 增加点硬件成本
三菱PLC的问题 ??
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2026年加油!
