请教一下大家,三相,两根150平方的电缆并起来用可以代替300平方的吗,两根双拼的载流量应该怎么计算
1分不嫌少!
赏
已有1人打赏
按《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018 中的3.6.11条目,是可以并起来使用的,详见以下的说明:
电缆载流量是考虑各种因素,归结到电缆的温升,既散热条件。
二根电缆并联,散热条件稍好,不过没好多少。实际就按单根电缆载流量之和算吧!
可以代替。
如果两根150平方毫米的电缆并联,它们的载流量总和理论上应该是两根电缆单独载流量的总和,但并联电缆的实际载流量会受到以下因素的影响:
电缆之间的电流分布可能不完全均匀,特别是在电缆长度不同、安装方式不同的情况下。
所以,实际情况下,两根并联电缆的总载流量可能略小于单纯的加法结果。通常你可以按照两个电缆的单根载流量相加来估算,但最好有一定的冗余考虑。
一般不要替代,如果有一个虚接了,后果很严重
实际应用中,电缆是可以随便并联的,包括不同截面、不同材质,并联就是分流,就会承载更大的电流。
几个电阻并联,电流在各个电阻中通过的电流是有电阻值决定的,电阻大、电流小。
多年前我就有帖子说明过这个事,是我几十年工作中经历的事。
各有优缺点
1、单根直径粗施工难度大,双根中一根份量比较轻易施工。
2、单根载流量大,双根怕虚接,安全隐患大。
双电缆需要截面积相同,工艺相同,最好是同一厂家同一批次的电缆并联使用
