我的V90伺服 固件版本显示是V1.5.1
博图里面组态的时候只有V1.0 安装了hsp 后 显示是V1.4
V1.5.1的hsp 在哪里下载?官网上面只有V1.4的 没有找到V1.5.1的hsp
求助高手指点
求助高手指点
过来攒积分,关注一下下
V1.5.1需要你的博图版本不低于V18的版本,因此,如果你不愿意升级你的博图,那么你有两个选择:
1、使用GSDML文件配置SINAMICS V90
请注意,电报105不能与GSDML文件一起使用。
GSDML文件下载地址:
2、将SINAMICS V90降级到1.4.x版本。
固件数据和降级说明可以在这里找到:
HAVE FUN!
回复内容:
对:yuanle V1.5.1需要你的博图版本不低于V18的版本,因此,如果你不愿意升级你的博图,那么你有两个选择:1、使用GSDML文件配置SINAMICS V90请注意,电报105不能与GSDML文件一起使用。GSDML文件下载地址:https://support.industry.siemens.com/cs/document/109737269/sinamics-v90-profinet-gsd-file?dti=0&lc=en-MK 2、将SINAMICS V90降级到1.4.x版本。固件数据和降级说明可以在这里找到:https://support.industry.siemens.com/cs/document/109746210/-sinamics-v90-profinet-firmware?dti=0&lc=en-MK HAVE FUN! 内容的回复:感谢。。。。。。。
牛啊博主
这个连接看一下
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
感谢分享原创推荐
感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐
不明觉厉!细究中!支持!学习!
