在操作员界面上系统中某台设备启动后,该设备的图标是旋转或是其他状态的运动
什么 动态图吗。
组态软件可以 部分高档HMI(如西门子TP AB Panelview)也支持 大部分HMI不支持
选好变量,选好动态控件,变量驱动空间,如,填充动画。
也可将动作分解成几个画面,每个画面设定可视属性,由变量的不同区间值驱动画面何时显示,来达到动画的效果。
ABB Freelance 2013 DCS操作员界面上,比如水泥磨磨机开启后,磨机的图标开始旋转,提升机的图标开始循环旋转
引用 "没积分" 的回复,发表在3楼
内容: 选好变量,选好动态控件,变量驱动空间,如,填充动画。也可将动作分解成几个画面,每个画面设定可视属性,由变量的不同区间值驱动画面何时显示,来达到动画的效果。...
可以在网上用gif软件做两个图片 一个是停止的 一个是运行的。
然后在ABB hmi软件里面当运行时显示动图,停止时显示停止图。
我们很多风机就是这样做的。
abb 有symbal factory lib 也有这些动图。
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
在ABB freelanc2013中如何添加报警声音,比如电流超高报警,温度超高报警
"大音希声" 的回复,发表在8楼
对内容: 【在ABB freelanc2013中如何添加报警声音,比如电流超高报警,温度超高报警...】进行回复:
这个可以做
爱学习的每一天
