大神看看这种情况是怎么回事,插入部件不显示全面,只显示外框,应该怎么解决,谢谢
有的人用部件,喜欢把2D删了,安装板布局直接用方框,因为这样不卡
"yinguiyao" 的回复,发表在1楼
对内容: 【有的人用部件,喜欢把2D删了,安装板布局直接用方框,因为这样不卡...】进行回复:
我没有删除,只有几个是这样的,其余的都有
你看一下你的部件库有没有宏文件。
这个你选择了宏文件的格式了吗,ema格式的‘
功能模板里面只做了线圈
有的有,有的没有,检查一下楼上说的有没有做宏,另一个就是把设置里宏优先插入勾选上。
零部件需要重新编辑了吧!
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
非常感谢,暂时下载不了,积分不够
宏地址重新链接,关闭软件再打开。我经常遇到这样的问题
