请问信捷除了ZRN指令还有没有别的定义原点的方法, 例如欧姆龙PLC把当前脉冲数设置为0.
有的话请教请教怎么搞
有的话请教请教怎么搞
我想用绝对定位指令,但是自带的回原点指令总是出问题,所以想问问有没有别的方法定义原点
"撒格尔王" 的回复,发表在1楼
对内容: 【我想用绝对定位指令,但是自带的回原点指令总是出问题,所以想问问有没有别的方法定义原点...】进行回复:
ZRN出什么问题了?
"xiexie1999" 的回复,发表在2楼
对内容: 【"撒格尔王" 的回复,发表在1楼 对内容: 【我想用绝对定位指令,但是自带的回原点指令总是出问题,所以想问问有没有别的方法定义原点...】进行回复: -----------...】进行回复:
ZRN负方向回原点的时候是碰到原点就停下来,正方向回原点的时候是先完全经过原点,在反向返回停止。
"撒格尔王" 的回复,发表在3楼
对内容: 【"xiexie1999" 的回复,发表在2楼 对内容: 【"撒格尔王" 的回复,发表在1楼 对内容: 【我想用绝对定位指令,但是自带的回原点指令总是出问题,所以想问问有没有...】进行回复:
这样动作有什么问题???
"撒格尔王" 的回复,发表在3楼
回零的时候可以自己写碰到极限反转,限位不起作用
"阿军仔" 的回复,发表在4楼
对内容: 【"撒格尔王" 的回复,发表在3楼 对内容: 【"xiexie1999" 的回复,发表在2楼 对内容: 【"撒格尔王" 的回复,发表在1楼 对内容: 【我想用绝...】进行回复:
首先我想让各个轴回原点不管是正向还是负向回都是一个样子,其次 我遇到过 向右走回原点,回到原点后它停在了原点的右侧,这样再次按了回原点 他就会向右走撞机了。
我现在使用的是手写的回原点程序,三个轴都是碰到原点信号后立马反向低速运行直到刚好离开原点, 这样不会出现停在原点另一侧的情况。
"撒格尔王" 的回复,发表在6楼
对内容: 【"阿军仔" 的回复,发表在4楼 对内容: 【"撒格尔王" 的回复,发表在3楼 对内容: 【"xiexie1999" 的回复,发表在2楼 对内容: 【"撒格尔王...】进行回复:
回原点的程序逻辑可能不太对
"撒格尔王" 的回复,发表在6楼
如果万一操作工手欠,断电情况下将机构移至原点的右侧。。。。。。
所以说这样不是很保险,增加负限位检测或将原点感应检测移至最右侧,保证绝对不能出现机构在原点的右侧的情况,再用你现在的回原程序就保险了。看情况应该是XC系列,XD配置好不会这样。
"xiexie1999" 的回复,发表在7楼
对内容: 【"撒格尔王" 的回复,发表在6楼 对内容: 【"阿军仔" 的回复,发表在4楼 对内容: 【"撒格尔王" 的回复,发表在3楼 对内容: 【"xiexie1999...】进行回复:
只用一个原点开关,不注意原点位置(比如直线运动200mm,原点开关装在中间100mm处,原点可能在,原点开关左边也可能在右边),不用正负限位XC就是这么个的逻辑。。。
"撒格尔王" 的回复,发表在6楼
原点传感器当另一边的限位,不然再加一个左限位。
"HEIDELBERG0" 的回复,发表在8楼
好的,我研究研究。
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
