求和利时LE系列PLC与昆仑通泰通讯驱动。
可以尝试官网找一下这个驱动,如果没有可以使用Modbus RTU这个驱动,和利时PLC肯定支持Modbus RTU协议;亦或者可以找昆仑通态官方开发这个驱动。
回复内容:
对: 关育谋 可以尝试官网找一下这个驱动,如果没有可以使用Modbu... 内容的回复!
昆仑通泰官网没有这个驱动,我先试试modbus
用莫迪康那个Modbus Rtu,LE系列的 M区变量偏移3000 可以通讯
引用 gk2017 的回复内容: 回复内容:对: 关育谋 可以尝试官网找一下这个驱动,...
好!有啥问题随时跟帖交流。
楼主,通信测试成功了吗?
回复内容:
对: 关育谋 引用 gk2017 的回复内容: 回复内容:对: 关育... 内容的回复!
成功了
回复内容:
谢谢各楼朋友 modbus 也挺好使的
引用 gk2017 的回复内容: 回复内容:对: 关育谋 引用 gk2017 的回复内...
好的!有问题再来论坛。
感谢楼主分享了,下载学习一下
走OPC通讯或者modbusRTU都可以呀
