首页 产品试用 正文
回复
#贸泽硬件搭子活动#EV22L65A开发板评测
产品试用 浏览:160 回复:0 收藏
你猜你猜  2026-06-02 09:03
1、产品介绍
有幸申请到了贸泽EV22L65A开发板,本次试用于温湿度控制器产品上。
Microchip Technology WBZ450 Curiosity板 (EV22L65A) 是一个高效的模块化开发平台,支持快速原型设计,并演示Microchip WBZ450PE低功耗蓝牙®和Zigbee®射频模块的特性、功能和接口。 EV22L65A板通过PICkit™ Onboard 4 (PKOB4) 调试器接口提供集成编程/调试功能。该板需要一根Micro-USB电缆为电路板上电和编程。
特性:
WBZ450PE低功耗蓝牙和Zigbee®射频模块
USB或锂聚合物电池供电
使用基于Microchip SAM E70 MCU的PKoB4的板载编程器/调试电路
Microchip MCP73871 锂离子/锂聚合物电池充电器,具有电源路径管理功能
连接到脉冲宽度调制 (PWM) 的RGB LED
一个复位开关
1个用户可配置开关
一个用户LED
32.768kHz晶体
Microchip MCP9700A 低功耗模拟电压温度传感器
10引脚ARM串行线调试 (SWD) 接头,用于外部编程器/调试器
外观及DEMO测试照片:
编程软件及开发板连接信息如图所示:
2、试用过程
蓝牙是一种广泛应用的无线通信技术,具有低功耗、低成本、易于实现等优点。然而,蓝牙的传输距离相对较短,通常在10米以内,需要配对设备才能进行数据传输。目前公司产品温湿度控制器采用的为温度、湿度分体传感器方案,不具备通讯功能;若采用锂电池作为备用电源供电方式,可用于经常会断电的场所进行温湿度测量,且刚好有项目需增加蓝牙功能,便于现场数据的采集、记录和统计,并满足招标文件的要求;在原来产品基础上增加锂电池管理方案及蓝牙通讯模块进行测试。由于时间仓促,各种模块功能还在探索中,目前只是熟悉了一下自带例程,使用官网提供信息的Microchip Bluetooth Data 手机端APP测试软件进行了初步连接、测试和使用;数据的稳定性和安全性后续再进行测试。
3、总结
1、WBZ450PE为低功耗蓝牙和Zigbee®射频模块,模块尺寸13.4 x 18.7 x 2.8 mm,相对于WBZ451功耗更低、尺寸更小,但是PCB的空间利用率还不是很好,建议增加立式封装类型,以减少PCB的占用面积,适用于多种场景的使用。
2、MCP73871是具有系统负载均衡功能的分立式锂离子/聚合物电池充电管理控制器,它可以为系统供电和给锂离子电池充电同时进行,同时集成了反向放电保护功能,可预设高精度充电电压4.10V、4.20V、4.35V或4.40V,±0.5%稳压容差;可进行热调节的恒流/恒压操作,可编程快速充电电流(采用电阻控制)范围50mA-1A;以及电量电压指示功能,非常适合便携式仪器仪表使用;
3、MCP9700A为线性有源热敏电阻集成电路(IC)是一种模拟温度传感器,可将温度转换为模拟电压;与电阻传感器(如热敏电阻)不同,线性有源热敏电阻IC不需要额外的信号调节电路。因此,通过实施这种低成本器件,可以避免热敏电阻解决方案的偏置电路开发开销;测量温度范围为-40~+125℃,精度±1℃,传感器增益10mV/℃,工作电压为2.3~5.5V宽电压供电;有5-Lead SC70,3-Lead SOT-23,3-Lead TO-92多种封装方式,更适合不同测温方式的使用。
我知道了
