首页 软件资料 正文
回复
PXI的机场导航装备自动检测平台
软件资料 浏览:43 回复:0 收藏
fjczd  2026-06-09 21:32
基于PXI的机场导航装备自动检测平台
基于PXI总线和LabVIEW开发的机场导航装备自动检测平台,系统集成了数字万用表、信号发生器和数字化仪等PXI板卡,配合GPIB控制的外部频谱仪和功率计,实现了导航机、塔康和雷达等导航装备的自动化性能测试。
机场导航装备(包括导航机、塔康和雷达等)是保障飞行安全的关键设备,需要定期进行性能检测和校准。传统的检测方式使用频率计、示波器和功率计等独立仪器手动逐项测试,检测效率低、操作复杂且对检测人员的技术水平要求较高。
基于PXI总线和LabVIEW开发的机场导航装备自动检测平台将多种测量仪器的功能集成到PXI机箱中,通过GPIB总线扩展外部频谱仪和功率计等仪器,实现了对导航装备各项性能指标的自动化测试。平台可检测150kHz至10GHz频率范围内的多种导航装备,大幅提高了检测效率和规范性。
系统硬件设计
系统硬件以JV31118八槽PXI机箱为核心,搭载JV31416嵌入式控制器(Core i7处理器)、JV31270 5.5位数字万用表、PXI-5406信号发生器(200MS/s、16位)、PXI-5122数字化仪和PXI-GPIB接口卡。PXI-5406信号发生器产生测试所需的射频信号,PXI-5122数字化仪采集被测设备的输出信号进行时域和频域分析。
机箱外部通过GPIB总线扩展连接频谱分析仪和功率计,用于射频信号的频谱分析和功率测量。每种被测导航装备配置专用的接口适配器,确保信号连接的正确性和可靠性。PXI机箱支持热插拔功能,方便测试模块的更换和升级。
软件系统设计
LabVIEW测试软件包含多个功能子VI:直流电压测量子VI、AM调制测量子VI(采用电压直方图法计算调制深度)、GPIB控制子VI、任意波形生成子VI、失真度测量子VI和Excel报表生成子VI。AM调制深度计算采用C语言公式节点实现,计算精度高。
信号分析模块采用连续Zoom FFT技术(基于MathScript实现)对被测信号进行高分辨率频谱分析。连续Zoom FFT可以在特定频率范围内实现比标准FFT更高的频谱分辨率,适合分析频率间隔较小的信号分量。测试软件按照标准测试流程自动执行各测试项目,测试完成后自动生成格式规范的检测报告。
编辑
系统应用效果
利用该系统对标准信号源进行了功能验证测试,各测量功能均满足自动检测的要求。系统的直流电压测量精度达到5.5位数字万用表水平,射频信号频率覆盖范围满足导航装备的测试需求。系统集成的多种测量功能使单台测试设备即可完成传统多台仪器才能完成的测试任务。
该自动检测平台的应用显著提高了机场导航装备检测的效率和标准化水平。自动化的测试流程减少了人为操作误差,确保了测试结果的一致性和可重复性。系统生成的检测报告格式统一、内容完整,便于检测结果的归档和追溯。
该基于PXI的机场导航装备自动检测平台通过集成多种PXI板卡和外接GPIB仪器实现了导航装备各项性能指标的自动化测试,大幅提高了检测效率和规范化水平。系统的模块化设计使其具有良好的可扩展性。该平台为机场导航装备的自动化检测提供了高效可靠的技术手段。该系统为机场导航装备的计量保障工作提供了先进的自动化检测手段。系统的集成化设计和自动化测试流程大幅缩短了导航装备的检测周期,提高了检测结果的标准化和可追溯性。该平台的成功应用有效提升了机场导航装备的计量保障能力和装备的可用率,具有显著的军事和经济效益。系统的投入使用有效保障了机场导航装备的计量可靠性和飞行安全,为民航和军航空管装备的测试保障体系建设提供了有力的技术支撑。该平台的模块化设计和标准化测试流程为机场导航装备检测工作的规范化和高效化奠定了坚实基础,具有良好的推广价值和广阔的应用前景。
PXI-5406信号发生器模块可以产生多种标准测试信号,包括正弦波、方波、三角波、调幅波和调频波等。信号的频率、幅度和调制参数可以通过LabVIEW软件灵活设置,满足不同导航装备测试项目的信号源需求。信号发生器的16位垂直分辨率和200MS/s采样率确保了输出信号的精度和信号质量。
PXI-5122数字化仪模块以高采样率采集被测设备的输出信号进行数字化分析。数字化仪支持多通道同时采集,通过LabVIEW的信号处理功能对采集信号进行FFT频谱分析、调制参数提取和失真度计算。数字化的信号分析方法比传统模拟仪器的测量更加精确和灵活。
测试软件的流程控制采用状态机架构,每个测试项目对应一个独立的状态,状态之间按预设的测试流程自动切换。测试参数从配置文件中加载,测试人员可以通过修改配置文件调整测试条件和判定标准。测试过程中实时显示各测试项目的进度和结果,测试完成后自动汇总生成完整的测试报告。
JV31270 5.5位数字万用表模块提供了高精度的直流电压、交流电压和电阻测量能力。在导航装备的电源测试和信号电平测试中,数字万用表模块可以实现精确的电压测量和信号幅度测量。其5.5位的测量分辨率满足导航装备性能测试的精度要求。
GPIB总线扩展的频谱分析仪用于导航装备发射信号的频谱分析,包括载波频率准确度、调制带宽和谐波抑制等射频参数的测量。功率计用于精确测量导航装备的发射功率,确保发射功率在规定的技术指标范围内。GPIB总线使LabVIEW可以统一控制所有测量仪器,实现测试流程的自动化。
该自动检测平台的成功应用大幅提升了机场导航装备检测的效率和可靠性。单台导航装备的完整检测时间从人工的2-3小时缩短到30-45分钟。自动化的测试流程消除了人为操作的主观差异,确保了测试结果的一致性和可重复性。系统的测试数据管理功能为导航装备的状态评估和维护决策提供了数据支撑。
测试软件的数据管理功能将每次检测的所有测试数据按照被测设备编号和检测日期组织存储。数据存储采用TDMS格式,查询检索方便。系统支持对同一设备历次检测数据的对比分析,评估设备性能指标随时间的变化趋势。趋势分析功能为导航装备的预防性维护和校准周期调整提供决策依据。
该自动检测平台的成功开发为我国机场导航装备的计量保障工作提供了强有力的技术手段。平台的投入使用显著提升了导航装备检测的效率和标准化水平,缩短了装备停飞检测的时间,提高了机场导航设备的可用率。平台的技术方案可为其他军用或民用电子装备自动检测系统的开发提供参考。
该平台的PXI模块化设计使其具有良好的可扩展性和适应性。当需要增加新的测试项目或被测设备类型时,只需添加相应的PXI板卡或GPIB仪器,并在测试软件中添加对应的测试流程即可。平台的软硬件开放架构确保了系统可以跟随导航装备技术发展进行升级和扩展。
测试软件的仪器自检功能在系统启动时自动检测所有PXI板卡和GPIB仪器的连接状态和工作状态。自检通过后系统进入就绪状态,自检未通过的仪器以红色标记并在界面上提示故障信息。仪器自检功能确保了每次测试前系统处于正常工作状态,避免了因仪器故障导致的测试错误。
该自动检测平台的研发和应用标志着机场导航装备检测技术向自动化智能化方向迈出了重要一步。平台的持续升级和完善将为我国民航导航装备的计量保障能力提升提供持续的技术支持。
该自动检测平台的成功应用标志着我国机场导航装备检测技术向自动化和智能化方向迈出了坚实的一步。
我知道了
