MCP。
MCP(全称 Model Context Protocol)可以理解成 AI 应用连接外部工具、数据源和业务系统的一套开放协议。它解决的不是“让 AI 多回答几句话”,而是让 AI 能在授权范围内读取上下文、调用工具、执行任务。
换句话说,MCP 让 AI 从聊天框里的回答者,进一步变成真实软件工作流里的协作者。
工业协议交付的痛点
这个能力放到工业协议交付里,价值会变得很具体。
做 IoT、工业控制或设备联调的人都知道,协议交付里有很多重复但不能省的准备工作:
整理寄存器表、定义字段结构、补充数据类型
生成 hex 示例帧、解析设备响应、对比预期结构
最后还要把结果写成可以复查或交付的说明
普通聊天机器人可以解释 Modbus RTU 的格式,但它通常不知道你当前项目里已经有哪些数据类型、协议实例、字段定义和测试结果。它能给建议,却很难进入具体项目把第一版材料准备出来。
什么是 OptiByte WebMCP?
OptiByte WebMCP 就是为这个问题设计的。
你可以把它理解成 OptiByte 给 AI 助手开放的工作入口。它通过本机 MCP Relay,把 OptiByte 页面显式声明的能力转换成 AI 可调用的工具,同时把登录会话、凭据、权限和配额校验保留在现有 OptiByte 会话里。
用户不需要先理解 MCP,也不需要记住每个功能入口。你只要描述目标,例如:
“帮我生成一个 Modbus RTU 通讯协议。”
AI 就可以围绕当前 OptiByte 项目,先准备三类结果:
协议结构:消息布局、字段、类型和基础说明。
示例帧:用于快速生成和解析的 hex 样例。
检查说明:总结 AI 创建了什么,以及哪些地方还要工程师确认。
当前 WebMCP 支持的六大核心能力
当前 WebMCP 支持的能力,主要集中在协议交付的几个高频环节:
1️⃣ 自然语言任务入口用户可以直接描述目标,让 AI 围绕当前项目准备内容。
2️⃣ 控制台与项目整理AI 可以协助整理工作区、项目、模板、回收站、Fork 和文档元数据,减少重复管理动作。
3️⃣ 协议建模辅助AI 可以辅助起草数据类型、协议结构、协议实例和文档说明,把模糊需求先变成可检查草稿。
4️⃣ 编辑器协同AI 可以围绕当前编辑器内容查找、补充、调整协议草稿,例如给保持寄存器补读写示例。
5️⃣ AI 驱动操练场AI 可以协助生成测试帧、解析响应、对比预期结构,并整理测试记录。
6️⃣ 公共操练场与演示准备对于客户演示或公开样例,AI 可以准备测试负载、解析说明和更容易讲清楚的材料。
解决具体问题,而非抽象提效
这些能力能解决的不是一个抽象的“AI 提效”问题,而是协议团队每天都会遇到的具体问题:
表格
痛点场景 WebMCP 解决方案 从零整理草稿太慢 先给出第一版结构 测试样例准备太碎 先生成 hex 示例帧和解析说明 客户演示材料反复整理 先准备样例负载和结果总结 交付前容易漏检查项 整理字段含义、字节序、校验等复核内容 新成员不熟悉功能入口 用自然语言描述任务,逐步进入正确工作流
AI 负责准备,工程师负责判断
当然,WebMCP 不是自动交付协议,也不是替代工程师判断。工业现场仍然需要人工确认字段含义、字节序、异常码、校验规则、设备实际响应和最终交付口径。
我们更推荐这样理解它:AI 负责准备,工程师负责判断。
如果你正在处理 Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT 或私有 TCP/UDP 协议,可以从一个简单任务开始:
根据这张寄存器表生成 Modbus RTU 协议,并准备一组读取示例帧。
