首页 软件资料 正文
回复
免费绿色工控组态软件tansen2.2.9(modbus-rtu协议)
软件资料 浏览:641 回复:2 收藏
tansen  2025-10-28 21:24
  Tansen 2.2.9是最新版本,该软件是免费绿色工控软件,可用于支持modbus(rut) 协议的各种设备作为上位机软件使用。应用于下位机设备组成系统,实现集中显示、控制、定时数据记录(自动抄表)、定时控制(自动控制设备)、超数值报警、历史数据查找、导出等功能。软件结构简单,功能全面,容易上手,30分钟可以组建完成工程系统,完全免费没有任何广告和功能限制。
   通过网购平台购买modbus协议IO控制器、温度取样器、压力专感器、液位监视器等器件(十多元/个),即可组成工厂、楼宇等场所的自动控制系统,达到定时控制,定时记录数据,异常报警等功能。
2025.10.28更新:
Tansen2.2.9.4.zip
链接: https://pan.baidu.com/s/1dRdIw-1uIuIr6wphs46cnA?pwd=kfdh  在下载的文件夹里有两个文件,java虚拟机,Tansen2.2.9。java虚拟机是java运行境环的虚拟软件,须要先安装。另一个是Tansen上位机软件
Tansen2.2.9.java。 2.2.9最新版本,新增加能:原支持数据有:开关量、无符号16位整数、有符号32位整数(新增)32位浮点数(小数点数)。修正开机及转换菜单主界面闪烁,软件运行占用系统内存大,串口无收到数据界面显示异常慢,定时界面定时数值填写标签过短加长,IO库位置列加长,引导菜单栏字体大少修改,批量导出数据可达6万条,IO库增加各种数据类型IO点,java虚拟机改用开源 openjdk21版本等优化及改进。软件文件夹内增加详细使用说明文档。
我知道了
