首页 CAD/CA. 正文
回复
从Workgroup PDM到SOLIDWORKS PDM:完整数据迁移方案与实施避坑指南
CAD/CAM/CAE 浏览:35 回复:3 收藏
南京东岱软件  2026-07-29 17:22
在制造业研发数字化升级过程中,大量中小企业早期使用的SOLIDWORKS Workgroup PDM(工作组PDM,逐渐无法满足企业图纸版本管控、多团队协同、数据追溯、权限精细化管理的需求。而标准版/专业版SOLIDWORKS PDM凭借更稳定的架构、更强的流程管控、更完善的版本追溯与集成能力,成为企业升级迭代的首选方案。
数据迁移是整个升级项目的核心难点,很多企业担心图纸版本丢失、关联关系错乱、自定义属性失效、项目结构紊乱,导致不敢贸然升级。本文结合多年PDM实施落地经验,详细拆解Workgroup PDM迁移至SOLIDWORKS PDM的完整流程、核心差异、实操步骤、校验规则及高频问题,为企业平稳完成系统升级、数据无损迁移提供标准化实施方案。
一、为什么要从Workgroup PDM升级到SOLIDWORKS PDM
很多制造企业长期使用Workgroup PDM,仅能实现基础的图纸存储、简单版本保存与文件共享,但其轻量化架构存在明显短板,也是企业必须升级的核心原因:
           架构局限性Workgroup PDM为轻量化工作组架构,依托简易项目文件夹管理,无标准化数据库管控,多用户并发访问卡顿、数据易冗余,不适合中大型团队与规模化研发场景。
           版本与追溯短板:仅支持简易版本覆盖记录,无法实现完整版本谱系、变更日志、审批追溯,不符合制造业图纸规范化管控要求。
           权限管控粗糙:仅支持基础读写权限,无法针对部门、角色、文件类型、图纸状态设置精细化权限,易出现图纸误删、篡改、泄密问题。
           无流程化管理能力:缺失图纸审核、变更、发布、作废等标准化流程,完全依赖人工操作,研发流程不规范、出错率高。
           扩展性极差:无法对接ERPMESOA等信息化系统,不支持批量属性修改、批量版本更新、数据统计分析,无法适配企业数字化拓展需求。
SOLIDWORKS PDM采用成熟数据库架构,具备完整版本管控、精细化权限、标准化审批流程、全数据追溯、多系统集成能力,完美解决Workgroup PDM的所有痛点,是制造业研发数据标准化管控的最优解决方案。
二、迁移核心前提:两大PDM系统核心差异梳理
想要实现无损迁移,首先要理清Workgroup PDMSOLIDWORKS PDM的底层逻辑差异,避免迁移后数据结构错乱,核心差异如下:
           存储架构差异Workgroup PDM以「项目文件夹」为核心存储单元,文件结构相对松散;SOLIDWORKS PDM以「库(Vault+文件夹+变量规则」为核心,数据结构化、规范化更强。
           版本机制差异Workgroup PDM版本记录简单,仅留存基础修改记录;SOLIDWORKS PDM拥有独立版本谱系,每一次检入、修改、审批都会生成独立版本,支持随时回溯、对比、溯源。
           属性管理差异Workgroup PDM自定义属性存储零散,无统一变量绑定;SOLIDWORKS PDM支持标准化变量模板,可批量绑定图纸属性、自动同步、统一规范。
           操作逻辑差异Workgroup PDM无严格检入检出强制规范;SOLIDWORKS PDM依靠检入、检出、发布、作废等标准化操作,保障数据唯一性与安全性。
基于以上差异,迁移不能简单粗暴复制文件,必须经过数据清洗、属性映射、版本重构、结构规整四大核心步骤。
三、标准化迁移全流程(实施落地版)
结合官方迁移工具与项目实施经验,将迁移分为前期准备、数据备份与清洗、正式迁移、数据校验、系统切换五大阶段,全程可控、可追溯、零数据丢失。
阶段一:迁移前期准备(关键基础)
前期准备直接决定迁移成功率,需完成环境部署、权限配置、数据摸底三项核心工作:
1.         搭建全新SOLIDWORKS PDM环境:完成服务器部署、客户端安装、库创建、用户账号、部门架构、权限模板配置,提前搭建好标准化文件夹结构、文件变量模板、图纸流程模板,确保新系统架构符合企业研发规范。
2.         权限账号准备:迁移操作必须使用Workgroup PDM管理员账号与SOLIDWORKS PDM管理员账号,确保拥有全部文件读写、导出、导入、修改权限。
3.         存量数据摸底:统计Workgroup PDM总文件数量、图纸类型(零件、装配、工程图)、自定义属性字段、老旧冗余文件、废弃项目,梳理需要保留的历史版本与仅需留存最新版本的文件,制定差异化迁移规则。
阶段二:数据备份与预处理(避坑核心)
迁移前必须完成完整备份,杜绝数据丢失风险,同时完成数据清洗,提升迁移后数据质量:
1.         全量数据备份:对Workgroup PDM整个项目库进行完整备份,保留原始文件、版本记录、属性信息,作为迁移兜底数据,防止迁移异常导致数据损坏。
2.         数据清洗优化:清理重复文件、空文件夹、废弃图纸、无效版本;统一图纸命名、物料编码;规整零散自定义属性,删除无效冗余字段,为后续属性映射做好铺垫。
3.         梳理关联关系:核对零件、装配、工程图的绑定关联关系,修复本地失联、链接失效的图纸文件,避免迁移后装配体报错、零件缺失。
阶段三:正式数据迁移(实操步骤)
本次迁移采用SOLIDWORKS官方任务调度器迁移工具,支持按需迁移、版本筛选、项目批量导入,是最稳定、最安全的迁移方式,具体实操步骤如下:
1.         打开迁移工具:在高配置客户端(不建议在服务器端操作,避免性能不足导致迁移中断)打开「SOLIDWORKS Task Scheduler(任务调度器)」,选择「Convert Workgroup PDM Files(转换Workgroup PDM文件)」任务。
2.         登录旧系统:输入Workgroup PDM服务器地址、管理员账号密码,连接原始工作组PDM数据库与项目文件。
3.         设置迁移规则:可按需选择迁移范围,支持「全库迁移」或「指定项目迁移」;核心选项可勾选「仅迁移最新版本」,大幅减少冗余数据,也可保留全部历史版本满足追溯需求;同时配置任务工作目录,预留充足磁盘空间存储临时迁移文件。
4.         属性映射配置:这是迁移核心步骤,将Workgroup PDM零散的自定义属性,一对一映射到SOLIDWORKS PDM标准化变量中,确保图纸名称、物料编码、规格、材质、设计师、日期等关键属性完整同步,无缺失、无错乱。
5.         执行迁移任务:确认参数无误后启动迁移,系统会自动锁定旧库迁移任务、批量转换文件格式、重构版本信息、同步属性数据,任务日志可实时查看迁移进度与异常文件清单。
6.         导入新PDM:迁移转换完成后,将规整后的项目文件、版本记录、属性数据批量导入全新SOLIDWORKS PDM库中,自动生成标准化文件结构与版本谱系。
阶段四:全维度数据校验(保障迁移质量)
迁移完成后必须进行全方位校验,杜绝隐性数据问题,校验维度包含以下5项:
           文件完整性校验:核对新旧系统文件总数、项目文件夹结构,确保无文件丢失、无文件重复、无文件夹错乱。
           版本完整性校验:抽查不同类型图纸,核对历史版本数量、版本记录、修改日志,确认版本可正常回溯、对比。
           属性准确性校验:随机抽查零件、装配、工程图,检查所有自定义属性、系统属性是否完整同步,无空白、无错乱、无丢失。
           装配关联校验:打开装配体文件,检查零件链接正常、无报错、无缺失,装配关系完全匹配原始数据。
           权限与访问校验:测试不同用户账号的访问、读写、修改、下载权限,确认新系统权限规则生效、数据安全可控。
针对校验出的异常文件,单独导出修复、重新导入,直至所有数据100%合规。
阶段五:试运行与正式切换
1.         双系统试运行:迁移完成后保留7-15天双系统并行,旧Workgroup PDM只读封存,新SOLIDWORKS PDM正式启用,用户日常操作全部在新系统完成,实时监控系统运行稳定性。
2.         用户培训与问题答疑:针对新旧系统操作差异,对研发人员开展检入检出、版本查看、图纸审批、属性修改等基础操作培训,快速适配新系统使用逻辑。
3.         正式切换与旧系统退役:试运行无异常后,完成最终增量数据同步,关闭旧系统读写权限,正式停用Workgroup PDM,完成系统全面升级。
四、迁移高频问题与避坑指南(实施干货)
1、迁移后装配体零件链接失效、报错缺失?
核心原因:迁移前原始文件存在链接失效、路径错乱问题,迁移后问题放大。
解决方案:迁移前批量修复文件关联链接,迁移时全程使用官方调度器工具,禁止直接复制粘贴文件,保留系统自动关联逻辑。
2、图纸自定义属性丢失、空白错乱?
核心原因:未做标准化属性映射,新旧系统变量不匹配。
解决方案:迁移前梳理全部属性字段,建立一对一映射模板,迁移后批量校验属性数据,异常数据单独补全修复。
3、迁移速度慢、任务中途中断?
核心原因:服务器性能不足、磁盘空间不足、批量迁移全量数据。
解决方案:优先使用高配置客户端执行迁移任务,拆分大型项目分批迁移,无需全量迁移的文件仅保留最新版本,提升迁移效率。
4、历史版本缺失、版本记录不完整?
核心原因:迁移时勾选「仅最新版本」选项,或旧系统版本记录本身不规范。
解决方案:需要完整追溯的项目,取消仅最新版本选项,全版本迁移;迁移后手动核对重点项目版本谱系。
5、迁移后文件冗余、杂乱无章?
核心原因:未做数据清洗直接迁移。
解决方案:迁移前清理废弃文件、重复文件,统一文件夹结构与命名规范,从源头保障新系统数据整洁。
五、总结
Workgroup PDM迁移至SOLIDWORKS PDM,不是简单的文件复制搬运,而是数据规范化重构、研发流程标准化升级、数据资产数字化沉淀的完整过程。整个迁移项目的核心在于「预处理、稳迁移、严校验」,通过标准化流程可彻底规避数据丢失、版本错乱、属性失效等问题,实现新旧系统无缝衔接、数据无损迁移。
升级后的SOLIDWORKS PDM,可彻底解决传统轻量化PDM的管控短板,帮助企业实现图纸数据规范化、研发流程标准化、数据追溯全程化,全面提升研发团队协同效率与数据安全等级,为后续企业数字化转型、多系统集成奠定坚实的数据基础。
我知道了
