首页 CAD/CA. 正文
回复
浩辰CAD看图王电脑版基础操作指南:新建、打开、保存与关闭全流程
CAD/CAM/CAE 浏览:49 回复:0 收藏
浩辰CAD看图王  2026-07-29 09:28
作为国内普及率极高的CAD轻量浏览与编辑工具,浩辰CAD看图王电脑版凭借低门槛、全兼容的特性,成为不少工程、设计从业者日常处理图纸的首选软件。其中新建、打开、保存、关闭这四项基础操作,是所有后续标注、测量、批注工作的起点,熟练掌握后能大幅降低日常操作的时间成本,以下是清晰易懂的分步操作指引。
一、新建CAD图纸:3种快捷路径快速启动
无需复杂设置,软件内置了3个常用入口,适配不同使用习惯的用户:
常规路径:点击界面左上角的【文件】菜单,在下拉列表中选择【新建】选项;
一键直达:软件启动后的起始页,直接点击显眼的【新建图纸】按钮,跳过多余步骤;
Logo快捷入口:点击界面左上角的浩辰CAD看图王软件Logo,在弹出的侧边菜单中选择【新建】。
任意一种方式触发新建后,都会弹出“选择样板”对话框,直接点击【打开】即可生成空白图纸,新建完成后就能正常使用图层管理、基础绘制、尺寸标注等全部核心功能。
二、打开图纸文件:支持40+格式,兼容二三维图纸
和新建操作对应,打开文件同样设置了3个便捷入口,还额外提供了最近文件快速访问功能:
菜单入口:点击左上角【文件】→【打开】,在本地文件夹中选中目标文件;
起始页快捷入口:启动软件后直接点击【打开图纸/模型】,就能快速定位本地文件;如果是之前打开过的图纸,会直接显示在起始页的“最近打开”列表中,点击缩略图就能一键重新打开,省去反复找文件夹的麻烦;
Logo入口:点击左上角软件Logo,在下拉菜单中选择【打开】选项。
浩辰CAD看图王电脑版的兼容性覆盖绝大多数工程常用格式,除了常规的DWG、DXF二维图纸,还支持OBJ、RVT、STP、PRT、STL、SLDPRT等40余种二三维图纸的打开、查看、测量与批注,不用再为不同格式的图纸单独安装多款专业软件。
三、保存与另存为:兼顾常规存储与版本兼容需求
浩辰CAD看图王电脑版软件将文件存储分为“保存”和“另存为”两种模式,适配不同的使用场景:
普通保存:直接覆盖原文件的最新修改,操作时选择存储位置、确认文件名和保存类型(支持DWG、DXF、PDF等多种格式),点击保存即可;
另存为:保留原文件不变,生成一份全新的文件副本,还可以在保存时切换CAD版本,轻松实现高版本图纸转低版本,解决不同设备间的兼容性问题。
两种存储模式都可以通过两个路径触发:一是点击左上角【文件】菜单,选择【保存】或【另存为】;
二是点击左上角软件Logo,在下拉菜单中找到对应的存储选项,在弹出的“图形另存为”对话框中就能自定义文件名、选择保存格式。
实用小提示:如果遇到保存后的图纸在其他电脑上打不开的情况,大概率是默认保存的CAD版本过高,在软件设置中修改默认保存的低版本参数后重新存储,就能解决跨设备打开的兼容性问题。
四、关闭文件:自动提示未保存修改,避免内容丢失
浩辰CAD看图王电脑版的文件关闭操作十分简便,直接点击当前图纸窗口右上角的关闭按钮即可。如果当前图纸还有未保存的修改内容,系统会自动弹出提示框,询问是否先保存再关闭,从根源上避免了误操作导致的图纸内容丢失。
以上四项基础操作覆盖了日常使用中90%以上的高频文件处理场景,熟练后完全可以实现盲操,大幅提升图纸处理效率。除此之外,浩辰CAD看图王电脑版软件还内置了批量打印、一键输出PDF/图片、视图平移缩放等实用功能,操作逻辑和基础文件操作一脉相承,上手门槛极低,能轻松满足日常CAD图纸的轻量处理需求。
我知道了
