首页 CAD/CA. 正文
回复
案例分享:Radan 助力分包商实现智能工厂愿景,提升利润空间
CAD/CAM/CAE 浏览:32 回复:3 收藏
南京东岱软件  2026-07-27 10:05
公司概况
名称:Alpha Manufacturing
主营业务:钣金分包加工
Alpha Manufacturing 为汽车、农业、医疗保健、零售和电子等多个行业提供全面的钣金加工服务。公司成立于1989年,最初专为其姊妹公司 Bri-Stor Systems 生产产品,后者于六年前(1983年)成立,是轻型商用车改装领域的专家,提供内部货架系统、车顶设备、车载供电及配件等。两家公司共同坐落于斯塔福德郡 Hixon 园区,占地35英亩,客户涵盖从仅几辆车的小型车队到拥有数百辆车的知名英国车队。
业务背景与挑战
起初,Bri-Stor 将钣金加工需求外包,后决定自建制造部门,即 Alpha ManufacturingAlpha 市场经理 Chris Kidney 表示:“最初我们专门为 Bri-Stor 生产改装组件,但如今分包加工业务规模已超过内部生产份额。”
Alpha 面临的最大挑战是按时交付,所有部件精度要求极高,公差通常需控制在 ±0.2 mm 以内。
对于标准改装需求,Radan 支持模块化产品的多种配置;而定制的解决方案则可根据车队需求打造个性化套件。例如 Vantage 系列储物系统采用非对称设计,存储空间可达传统货架的三倍。
解决方案:RADAN 软件全面介入
Alpha 业务两方面的所有部件均通过海克斯康制造智能旗下专用的钣金 CAD/CAM 软件 Radan 处理。工艺始于 Trumpf(通快)、Bystronic(百超)和 Pullmax CNC 机床进行激光切割和冲压,这些机床均使用 Radan 生成的刀具路径和套料程序。随后零件流转至折弯、铆焊、焊接、粉末喷涂和装配等工序。
实施细节:强大的套料与自动化仓储
Alpha 的三位全职编程人员充分利用 Radan 的套料功能,分析批次中零件的真实形状、材质和厚度,自动分类排序,在全尺寸板材和余料上生成高利用率套料方案。“由于可不受限制地将不同尺寸、形状的零件套排于不同材质和厚度的板材,大大节省了材料成本,提高了机床效率。”
编程经理 Mark Clews 介绍说:“设计团队提供 SolidWorks 图纸,转为 DXF 文件后导入 Radan。编程人员打开文件和套料工单,按厚度分类,并在套料阶段应用刀具路径,优化切割顺序,使机床发挥最佳性能。”
套料完成后,一台 Trumpf TruPunch 6000 激光/冲压复合机床和一台 Trumpf S12 冲床均可从 Stopa 自动化仓储系统直接取料。Stopa 系统在工厂中央延伸62米,含230个托盘,可存储约600吨钣材,实现自动库存管理和物料流转,一键调用。
收益亮点
市场经理 Chris Kidney 表示:“从初始设计到零件进入车间待加工,整个过程极为迅速,显著缩短了对 Bri-Stor 和分包客户的交付周期,进而提升了盈利能力。”
“我们正全力推动自动化、精益制造,目标是实现‘智能工厂’。目前已投入近400万英镑,确保 Alpha 成为业内技术最先进的工厂之一。Stopa 仓储系统是关键环节,而 Radan 凭借快速强大的自动套料和出色的板材利用率,发挥着至关重要的作用。”
“我们规定每张板材的套料利用率必须达到最低百分比,而 Radan 帮助我们成功达成。”
最终收益总结:
l  利润率显著提升。
l  通过快速编程和强大套料功能,满足客户紧迫的交付需求。
l  确保机床设备发挥最佳性能。
我知道了
