首页 CAD/CA. 正文
回复
告别低效加班!浩辰CAD看图王6大硬核功能,看图改图效率直接拉满
CAD/CAM/CAE 浏览:48 回复:0 收藏
浩辰CAD看图王  2026-07-22 10:33
经常和CAD图纸打交道的朋友,多半都有过这种糟心体验:统计门窗苗木数到眼酸,几十张图纸转PDF点到手指发麻,两版图纸对比全靠肉眼逐线找,半天下来进度没走多少,时间全耗在重复操作上。
浩辰CAD看图王电脑版没有花里胡哨的冗余设计,所有功能全瞄准日常高频痛点打造,这6个实用功能,用过一次就能帮你省下大半时间。
1、图形统计:3秒出带坐标结果,告别手动数图
以前统计图纸里的门、窗、灯具、苗木,要么数到漏数错数,要么导出的表格乱码连篇,还得对着图例挨个核对。
现在一键就能完成全图统计,生成的列表直接标注名称、数量和精准坐标,点击对应条目,图纸上立刻弹出红旗定位标记。最实用的是统计结果可以直接导出完整的数量统计表,做门窗表、苗木表、材料清单,几秒就能搞定,完全不用反复核对。
2、批量输出PDF:一键全转,自动匹配文件名
几十张图纸要挨个转成PDF发给甲方和现场,一张张点“另存为”不仅手酸,还容易漏改文件名出错。
浩辰CAD看图王支持一次性选中多张图纸,批量完成PDF导出,生成的文件自动和原图纸文件名一一对应,不用手动逐个重命名,打包就能直接发送,省去大量重复操作。
3、图块入库:自建专属中文图库,越用越顺手
画图改图最耗时间的就是反复找常用图块,翻遍文件夹也找不到之前存的版本。
这个功能可以直接一键读取当前图纸里的所有图块,支持全量导入或手动挑选,搭建属于自己的专属图块库。所有块名都可以自定义改成中文,搜索时直接输入名称就能精准定位,后续导出统计表也会直接显示中文名,不用二次修改,用得越久图库越贴合你的使用习惯。
4、批量图纸分割:大图一键拆成独立小图
一张总图里划分了好几个分区,要分别发给不同的施工组对接,以前只能手动框选、写块、导出,反复操作十几分钟都搞不定。
批量图纸分割功能可以一次性把整张大图按预设区域拆成多张独立图纸,每张自动生成单独的CAD文件,直接就能分发使用,做施工交底、分专业出图的时候,效率提升特别明显。
5、坐标测量:一次出XY双值,直接标注到图纸
处理总图、桩位图的时候,传统CAD要一个点测两次才能分别拿到X和Y坐标,来回切换操作很麻烦。
浩辰CAD看图王一次测量就能直接输出完整的XY坐标值,还能把测量结果直接标注在图纸对应位置,不用额外安装任何插件,软件本身轻量不占空间,打开就能用。
6、图纸比较:修改点自动标色,一眼看清差异
图纸前后改了好几个版本,到底哪里做了调整?靠肉眼逐行对比不仅费时间,还很容易漏掉关键修改细节。
图纸比较功能可以把新旧两版图纸自动叠加比对,新增、删除、修改的内容会用不同颜色直接高亮标记,不用自己逐线查找,审图、核对版本、和甲方确认修改内容,用过一次就再也回不去了。
除此之外,浩辰CAD看图王电脑版还自带右键快捷操作菜单,鼠标在哪功能就在哪,画图思路全程不中断,同时还有批量打印、PDF与CAD互转、天正格式转换、文字查找替换、云批注、自定义快捷命令等实用功能,所有操作都简单易上手,日常看图改图的绝大多数需求,靠它一个软件就能搞定。
我知道了
