首页 CAD/CA. 正文
回复
钣金离线编程软件Radan排版模块——轻松解决排版五大痛点
CAD/CAM/CAE 浏览:148 回复:8 收藏
南京东岱软件  2026-06-29 17:22
在钣金加工行业,排版编程长期面临几个非常令人头痛的问题:板材买回来,切割完之后总有一部分变成废料;车间角落里堆着越来越多形状不规则的余料,难以再次利用;编程的工程师要花费大量的时间手动调整零件位置和切割路径;工程师;离职,他积累的排版经验也跟着消失。这些问题每天都在发生,直接影响了材料成本和加工效率。
Radan的排版模块很好的解决了这些痛点。它的每一个核心功能,都能对应到具体的生产难题,并给出可量化的改进效果。
Radan是一款专业的钣金设计加工软件,也是全球著名的制造业信息化软件,其包含的衍生产品还有RadbenRadimportRadquote30多年来,Radan始终不断完善、日新月异,力求为用户提供从设计、加工到管理的更全面解决方案。
以下从五个常见痛点出发,逐一介绍Radan如何解决排版的痛点:
痛点一:板材利用率偏低,大量材料变成废料
痛点:很多公司在排版时使用简单的矩形套料方法,或者完全是排版人员进行手动排版。这种方式的局限在于:零件之间的间隙不规则,而且很少考虑到在大零件内部空白部分进行再次嵌套排版。结果是,板材的利用率较低,材料的浪费较多。
Radan对应功能:以真实零件轮廓排版套料。该功能精准识别每个零件的实际轮廓,自动计算出最优摆放角度和位置,并且自动在零件与零件的缝隙以及零件的内部空白处进行排版。如下图所示。
功能优势:Radan将排版的效率大幅度提升,并且排版的利用率也得到提高,将材料充分利用。
痛点二:余料难以管理,大量边角料被浪费
痛点:生产车间堆满不同形状的余料,人工翻找测量费时费力,大家宁愿用新板也不愿用余料,最终余料只能当废铁卖掉。
Radan对应功能:余料管理功能。每次排版后,Radan会记录余料的形状、尺寸、材质、厚度并存入余料库。在下一次排版时,Radan会优先使用余料并且将其充分利用。
功能优势:充分利用每一块板材,将板材的利用率提高,使得每一块余料可追溯以及管理。
痛点三:编程耗时长,依赖人工经验
痛点:一个包含几百种种零件的订单,工程师需要花费两三个小时手动放置零件、调整角度、设置切割顺序。不同人员排版质量差异大,老师傅走了经验就流失。
Radan对应功能:自动排版。导入零件、选择板材、点击自动排版,软件会进行动态排版,并且输出利用率最高的排版图。
功能优势:编程时间缩短60%以上。三小时的任务可在三十分钟内完成,且板材的利用率高,自动添加工艺参数。
痛点四:手动导入零件,效率低且容易出错
痛点:对于有上百个零件的订单,需要将零件进行手动导入,耗费大量时间。然后再手动设置零件的数量,容易造成人为的出错。
Radan对应功能:表单导入功能。Radan可以通过表单的形式,批量的将零件自动导入到排版的项目中。并且可以将零件的数量、材质、厚度等属性一并导入。
功能优势:节省了人为导入零件耗费的时间,而且避免了在设置零件属性的时候造成的错误。并且可在导入时任意添加零件的加工工艺,实现了高效的数字化工艺流转。
痛点五:切割路径不合理,加工效率低
痛点:切割路径不合理,造成切割头频繁空走。而且很多软件需要人为的添加切割路径,需要耗费大量的时间。
Radan对应功能:自动添加切割工艺。在排版以后,Radan会自动配置切割路径以及加工顺序。
功能优势:Radan可以根据不同的工艺添加不同的切割工艺以及加工顺序,提高了排版人员在排版编程时的效率。并且合理的加工顺序提高了加工生产的效率。
Radan排版功能,它不仅有效解决了传统排版流程中依赖人工、易出错、利用率低等问题,还保证了材料利用率的最大化。并且直接打通了设计与生产,为企业做到降本增效!
我知道了
