首页 CAD/CA. 正文
回复
SOLIDWORKS PDM 助您告别手工 BOM 与信息滞后
CAD/CAM/CAE 浏览:134 回复:13 收藏
南京东岱软件  2026-05-28 17:23
一、方案背景与目标
(1)背景痛点
当前企业普遍存在设计与业务数据孤岛问题:SOLIDWORKS PDM 高效管理设计图纸、BOM 表等研发数据,但与 ERP 系统(生产、采购、库存管理核心)缺乏有效联通,导致:
1、手工录入冗余:设计 BOM 需人工导出后录入 ERP,平均每个 BOM 耗时 2 小时,错误率高达 15%
2、变更响应滞后:PDM 中设计变更无法实时同步至 ERP,导致采购错误、生产返工,某企业因此年损失超 50 万元;
3、数据标准不一:物料编码、属性在两系统中定义冲突,跨部门沟通效率低下。
(2)核心目标
1、数据贯通:实现 PDM ERP 的物料主数据、BOM 结构、变更信息自动同步,消除人工干预;
2、流程协同:打通设计 - 工艺 - 采购 - 生产全流程,建立设计变更触发 ERP 业务调整的闭环机制;
3、价值提升:BOM 同步时效从小时级压缩至分钟级,数据准确率≥99.9%,生产计划调整效率提升 40% 以上;
4、安全可控:建立分级权限体系,确保数据在协同中不泄露、不篡改。
二、集成总体架构
架构选型:PDM 中心化策略
结合制造企业设计驱动业务的核心特性,采用 “PDM 为数据源头,ERP 按需同步的务实架构:
1、数据源头:SOLIDWORKS PDM 作为物料、BOM、图纸数据的唯一权威来源,所有数据变更在 PDM 中完成审批后同步;
2、集成模式:通过标准化接口 + 中间数据缓冲区实现双向通信,既保障数据实时性,又避免系统直接耦合;
3、扩展兼容:预留 PLM 系统接入端口,支持未来企业规模扩大后的架构升级。
三、核心集成内容与技术实现
(1)数据同步范围
数据类型
同步方向
核心字段
同步触发条件
物料主数据
PDM ERP
物料编码、名称、规格、材质、计量单位、供应商信息...
PDM 新增 / 修改物料并审批通过
设计BOMEBOM
PDM ERP
父项编码、子项编码、层级关系...
BOM 状态变更为已发布
生产BOMMBOM
PDM ERP
工时、工序、替代物料...
MBOM 编制完成并审核
工程变更单(ECO
PDM ERP
变更单号、涉及物料、变更原因、生效日期...
变更单审批通过
(2)关键技术路径
1、接口选型:
Ø  优先采用 SOLIDWORKS 官方连接器,支持 SAPOracle、金蝶、用友等主流
 ERP 系统,确保稳定性;
Ø  定制化需求通过 PDM 开放 API 二次开发,实现特殊业务规则(如 BOM
级转换)的落地;
Ø  数据交换格式采用 XML/JSON 标准格式,保障跨系统兼容性。
2、中间数据缓冲区:
Ø  建立独立的中间数据库作为数据交换枢纽,PDM 数据写入缓冲区后,ERP
过定时轮询(默认 5 分钟)或实时触发方式读取;
Ø  缓冲区内置数据校验规则,自动检测物料编码冲突、BOM 层级异常等问题
并报警。
(3)核心功能模块设计
1BOM 自动同步模块
Ø  同步触发:PDM BOM 审批通过并标记已发布后,系统自动提取 BOM 结构与物料属性,写入中间数据库;
Ø  层级处理:支持多层级 BOM 自动展开,可按需定义完整 BOM” 单层 BOM” 同步;
Ø  冲突处理:当 ERP 中已存在相同物料编码时,系统自动比对属性差异,自动更新。
2、设计变更协同模块
Ø  变更触发:PDM 中发起 ECO 工程变更单并审批通过后,自动推送变更信息至 ERP
Ø  ERP 响应:ERP 系统接收变更后,自动执行:
物料状态更新(如旧物料标记禁用);
库存预警调整(呆滞料处理提醒);
生产计划重排(未执行订单自动调整);
通知机制:通过系统弹窗、邮件向采购、生产部门推送变更通知,确保执行到位。
我知道了
