首页 CAD/CA. 正文
回复
离线折弯编程软件Radbend——批量折弯编程
CAD/CAM/CAE 浏览:123 回复:11 收藏
南京东岱软件  2026-05-28 16:34
钣金制造行业当下面临的竞争压力:多品种小批量成为常态,交付周期不断缩短。传统的钣金编程耗时耗力、高度依赖编程人员的经验。因此,造成了水平较高的折弯工紧缺、编程效率低以及碰撞风险高等困境。Radan的离线折弯编程软件Radbend为此提供了解决方案:通过软件自动配置折弯刀具、计算后当块位置、检查碰撞,然后输出程序,实现了自动折弯编程。并且在Radbend基础上的批量折弯模块Batch Bend,用于减少折弯编程过程中的重复操作,实现了批量折弯编程,将折弯的编程效率大大提高。
Radbend是一款专业的钣金折弯仿真与编程软件。它是Radan的重要组成部分,与RadanCADCAM模块无缝集成,形成了一个从设计到制造的完整钣金解决方案。
下面我们看看Radbend是如何实现自动折弯编程的:
1.  首先,将三维模型直接导入到Radbend中。在导入以后,Radbend可自动识别零件的属性(材质、厚度)以及折弯边的属性(角度、半径、尺寸)。如下图所示:
2.  然后点击“Automatic”,软件就会依次进行:计算折弯次序、配置折弯模具、计算后挡块位置、模拟检查碰撞、输出程序以及报告。如下图所示:
接下来我们再来看看Radbend中的Batch Bend模块是如何实现批量折弯编程的:
1. Batch Bend中,需要设置一个输入路径,然后将需要折弯编程的零件放入到该路径下。如下图所示:
2. 再点击Batch Bend中的开始以后,Batch Bend将调用Radbedn进行折弯编程,编程的流程将和Radbend中的编程一样。从而减少了编程人员的重复工作,释放了编程人员的时间,提高了折弯编程的效率。如下图所示:
3.   每一个零件进行编程以后,如果编程成功,软件会输出折弯程序以及报告,并且在Batch Bend中会显示编程成功;如果编程失败,会在Batch Bend中显示,并且会显示失败的原因,编程人员只需要打开失败的文件,进行手动的调整,然后输出折弯程序以及报告。如下图所示。
Radbend折弯流程优势:
编程方式:离线自动折弯编程,编程与加工并行,减少了停机编程的时间,提高了折弯生产的效率。
柔性生产:支持数百个零件一次性导入批量处理,适应多品种小批量生产模式。
碰撞检查:自动检查碰撞,避免了进行试折的材料浪费,提高了企业的收益。
人员成本:降低了对熟练折弯师傅的依赖程度,软件使折弯小白也可以轻松应对复杂的折弯。
Radbend通过自动计算、操作界面的可视化、生产车间工作简单化的方式,将折弯过程中最依赖“人”的经验、最不可控的“试错”环节,转变为由软件驱动的、可预测、可优化的标准化流程。并且保证了折弯的精度以及产品的质量。
Batch Bend让您的折弯编程实现“无人值守”。
我知道了
