一、项目应用场景概述
本项目落地超大型商业综合体中央空调、通风排风、给排水一体化楼宇自控改造项目,智慧楼宇属于新基建、城市更新长期景气赛道,楼宇机电设备点位繁多、分布式布局,是典型规模化工业自动化集中管控场景。整套楼宇自控系统分为末端空调风柜调控、冷热源主机及给排水管网两大独立自控网段,两套控制系统品牌不同、原生总线协议互不兼容,长期调控联动脱节,能耗偏高,分户分区温控精细化管理难以落地。 商场每层空调末端风柜、风机盘管、排风机、新风机组、电动风阀调节单元,采用台达DVP40MC EtherCAT运动控制器作为 EtherCAT主站,网络挂载EtherCAT变频驱动器、室内温度湿度传感器、CO₂浓度检测模块、风阀伺服执行机构、压差变送采集单元、防火联锁信号模块,完成分区室温闭环调节、新风换气量配比、室内空气质量监测、消防模式联锁切换控制。 地下机房冷水机组、冷却水泵、冷却塔变频、集分水阀调节、生活给排水泵、污水提升泵站系统,配置三菱Q06UDVCPU Q系列PLC作为CC-Link IEFB主站,外接CC-Link IEFB远程IO模块、水温流量采集仪表、压差传感模块、水泵变频采集单元、液位监测模块、管网压力调节执行机构,负责中央空调冷源供需匹配、水系统水力平衡调节、给排水恒压稳压控制、管网超压缺水保护管控。
楼宇节能调控存在双向联动刚需:台达DVP40MC需要向三菱Q系列下发各楼层实时平均温度、CO₂浓度、风阀开度需求、末端总冷量需求、消防排烟联锁信号,作为冷水机组加载卸载、水泵频率调节、冷却塔风量匹配的负荷调节依据;三菱Q系列反向回传供水回水温度、管网瞬时流量、机组运行台数、水压超限报警、主机故障停机代码,用于楼层风阀开度修正、风机变频调速、末端冷热失衡动态补偿、能耗台账统计核算。 为避免大规模改写原有成熟楼宇自控程序、商场长时间关停空调影响商户运营,项目选用塔讯TX161-RE-ECS/CCIES工业网关搭建跨总线通讯桥梁,网关采用双从站工作模式:EtherCAT侧作为台达DVP40MC的EtherCAT从站,CC-Link IEFB侧作为三菱Q06UDVCPU的CC-Link IEFB从站,依托硬件底层完成异构总线协议双向协议转换。该设备兼具智能网关、物联网网关属性,内置一体式数据采集器,持续汇总末端环境参数、冷热源能耗、管网运行数据,向上对接楼宇工业物联网BA 平台与能源管理系统,实现中央空调供需联动节能调控、分项能耗计量、楼宇智能化运维管理。
网络拓扑结构文字说明
二、网关功能简介
塔讯TX161-RE-ECS/CCIES是针对楼宇自控、工厂自控异构以太网互通设计的专用工业网关,本项目充分利用其双从站硬件架构,实现EtherCAT与CC-Link IEFB双向实时数据互通,是整套系统实现协议转换的核心硬件载体,高度适配机房潮湿、变频设备密集、全年不间断运行工况,核心功能明细如下:
1.双独立协议栈实时解析转发,满足冷热负荷联动调节实时性 网关内部搭载相互独立的EtherCAT协议栈与CC-Link IEFB协议栈,两端分别作为两台主站从属设备,无需修改两台PLC底层固件程序,自动完成总线报文解析、数据重组、双向透明转发,整体协议转换延迟≤1.5ms,完全满足中央空调冷量供需动态匹配调节响应要求,彻底破除异构总线协议天然隔离壁垒。设备支持自定义PDO过程数据映射,输入、输出映射字节最大各512Byte,可灵活分配开关量消防联锁信号、整型设备运行状态、浮点温湿度流量参数、故障报警寄存器点位。
2.智能网关边缘预处理,集成一体式数据采集器能力 该智能网关内置边缘运算处理逻辑,本身可充当高精度数据采集器,不间断采集台达侧楼层温湿度、CO₂浓度、风阀开度、末端冷量需求,以及三菱侧供回水温差、管网流量、水泵能耗、机组运行状态、水压报警信息;具备数据滑动滤波、异常极值剔除、逐时段能耗累计统计、断点本地缓存存储功能,有效规避机房大功率水泵、冷却塔风机启停带来的数据抖动、瞬时通讯丢包问题;可按照自定义周期打包能耗与环境数据,通过独立上行网口推送至上层工业物联网BA楼宇平台,无需额外添置采集仪表、第三方采集模块,降低整体技改硬件投入。
3.工业级硬件防护设计,适配机房长期连续运行环境 整机工作温度区间-45℃~+85℃,可应对机房夏季高温散热、冬季低温启停工况;整机通过三级EMC电磁兼容认证,抗电快速脉冲群、浪涌、射频辐射干扰性能优异,适配机房大量变频水泵、冷水机组密集电磁环境;具备断线自动重连、通讯故障自诊断、状态指示灯分级告警功能,支持7×24小时不间断全天候连续运行。配套Web可视化配置界面,调试笔记本直连网关配置口即可完成总线参数设置、点位映射规划、采集周期自定义调试,现场调试、后期物业运维检修便捷高效。
4.物联网网关多级组网拓展能力 作为物联网网关,网关上行独立网口既可以点对点对接BA楼宇自控系统,也可接入整栋建筑工业物联网主干网络,实现分区环境数据、空调能耗、给排水能耗、设备运维数据集中汇总存储,支撑冷量自适应节能调节、分项能耗分析、室温失衡优化、设备预防性维保等数字化应用落地,契合商业综合体节能降耗、智慧楼宇改造政策方向。
三、项目原有痛点
1.总线协议相互割裂,冷热供需依靠人工巡检调节,节能效果差 改造前台达EtherCAT末端风柜网络、三菱CC-Link IEFB冷热源网络不存在原生通讯交互通道,空调负荷匹配完全依靠物业运维人员定时巡检抄表、手动增减冷水机组运行台数、调节水泵频率。商场客流昼夜波动、节假日负荷变化明显,人工调节响应滞后,经常出现末端过冷、过热,或是主机空载能耗浪费严重,整体空调系统能效比偏低,运营电费居高不下;多路温湿度、流量浮点参数无法依靠硬接线传输,负荷联动自动调节逻辑缺失,极端工况缺少保护性联锁。
2.参数交互滞后严重,分区温控失衡,客户投诉较多 人工巡检调节模式下,楼层温度变化到主机负荷调整单次响应时长130~190秒,楼层冷热不均现象突出,商铺投诉频繁;每班需要配置2名运维人员往返中控机房与楼层巡检调节,人工运维成本偏高,人为操作失误导致管网压力失衡、缺水溢水隐患时有发生。
3.无统一数据采集器,数据碎片化严重,楼宇工业物联网与能耗管控改造受阻 台达末端环境数据、三菱冷热源能耗数据分散存储在两套控制器内部,不存在统一归集上传通道。楼宇能源管理系统只能依靠运维人员每班手抄能耗数据手动录入,数据滞后2小时以上,人工填报错漏较多,分项能耗无法精准核算;空调能耗浪费点位无法定位分析,楼宇工业物联网智慧化升级推进缓慢,节能改造缺少数据支撑依据。
4.通讯异常排查效率低下,空调失调处置周期长 一旦出现冷热负荷匹配错乱、管网调节逻辑异常问题,电气运维人员需要往返两个控制柜逐路排查硬接线、分别调取两套PLC程序核对逻辑,单次通讯类故障排查时长2.2~3.8小时,长时间空调失调极易引发商户投诉、客诉赔付,物业运维压力巨大。
5.统一总线整体改造投入高昂,长时间关停空调商场无法接受 若采用统一总线改造方案,要么将台达末端系统改造适配CC-Link IEFB架构,要么将三菱Q系列主机系统更换为EtherCAT主站模式,硬件采购、程序全盘改写、整栋系统联动调试综合投入约17.5万元,且需要分区关停空调改造9天,商场全年不间断营业模式无法承受长时间空调停运带来的商户索赔与客流损失,该改造方案落地可行性极低。
四、整体解决方案
采用塔讯TX161-RE-ECS/CCIES工业网关双从站架构作为跨总线冷热负荷联动枢纽,低成本完成异构总线协议 协议转换,打通台达DVP40MC与三菱Q06UDVCPU双向数据传输链路,最大限度保留原有成熟自控程序、压缩停机调试时长,同步依托网关数据采集器、物联网网关能力,推进工业自动化空调供需联动调节与工业物联网能耗数据自动归集落地,具体方案规划如下:
1.网络电气隔离架构设计 网关分别通过屏蔽网线接入EtherCAT交换机、CC-Link IEFB交换机,两条总线网络实现逻辑、电气双重隔离,规避单侧总线短路、电磁干扰异常传导至另一侧自控系统,保障末端分区调控、冷热源机房独立稳定运行;网关上行网口单独布线接入楼宇物联网核心交换机,实现环境、能耗数据远程上传。
2.双向点位映射精细化规划
EtherCAT侧(台达DVP40MC输出→网关→CC-Link IEFB侧三菱Q系列输入):楼层总冷量需求信号、分区平均温度、CO₂浓度均值、总风阀开度反馈、消防排烟联锁、系统紧急停机信号;
CC-Link IEFB侧(三菱Q系列输出→网关→EtherCAT侧台达DVP40MC输入):供回水温差值、管网瞬时总流量、机组运行台数、管网高低压报警、主机故障停机代码、负荷匹配调节指令。
3.网关采集功能配置 启用网关内置数据采集器功能,设置200ms采集周期,持续抓取环境温湿度、流量、能耗、设备状态数据,开启边缘滑动滤波抑制变频干扰带来的数据噪点,异常监测数据本地断点缓存防丢失,定时打包上传至楼宇工业物联网BA平台与能源管理系统,自动生成逐时、逐日、逐月能耗统计报表、室温均衡分析台账。
4.化程序改动原则 台达、三菱原有变频调节、水压闭环、安全联锁核心程序全部完整保留,仅新增通讯交互子程序,配置对应收发寄存器地址,匹配网关预设映射点位,大幅降低程序改动运行风险,现场分区调试停机时间压缩至半天以内,无需整栋商场关停空调。
五、详细实施过程
步骤 1:现场勘测、网关硬件安装布线(半天)
实地勘察中控机房控制柜空余导轨安装空间,将塔讯TX161网关DIN导轨固定安装,完成DC24V电源线接线紧固、防潮绝缘处理;敷设超五类屏蔽通讯网线,分别对应接入EtherCAT网络交换机、CC-Link IEFB网络交换机,所有线缆屏蔽层单点可靠接地,做好线号标识区分,降低机房大功率变频设备电磁干扰影响;布设上行物联网通讯网线,预留后期运维调试备用接口。
步骤 2:网关Web端模式设置与总线参数配置(约2小时)
调试笔记本直连网关配置网口,输入默认管理IP登录网页配置界面,将工作模式设定为EtherCAT从站+CC-Link IEFB从站双从站模式;分别配置EtherCAT通讯IP地址、从站站号、同步通讯周期;配置CC-Link IEFB网段地址、从站编号、2ms基础通讯周期;开启断线自动重连、通讯故障分级告警推送、数据断点缓存、边缘数据滤波防抖功能,保存参数重启网关配置生效。
步骤 3:台达DVP40MC EtherCAT主站组态配置(约2小时)
打开台达ISPSoft编程软件,导入塔讯网关配套GSDML描述文件,在EtherCAT网络组态树中添加网关从站设备,匹配网关输入、输出字节长度,分配对应过程变量地址;编写数据收发交互子程序,定义发送、接收寄存器地址,匹配前期规划的联锁信号、负荷工艺参数点位;程序下载至DVP40MC控制器,在线扫描EtherCAT总线,确认网关通讯在线、无报错告警信息。
步骤 4:三菱Q06UDVCPU CC-Link IEFB主站组态配置(约2.5小时)
启动三菱GX Works3编程软件,导入网关EDS组态配置文件,在CC-Link IEFB网络参数设置界面添加网关从站,配置对应站号、通讯周期、收发数据字节长度;编写三菱侧数据接收、发送子程序,寄存器地址与网关映射表一一对应,完善跨总线冷热负荷联动调节逻辑、管网异常联锁保护规则;程序下载至Q系列CPU,执行CC-Link IEFB网络在线扫描,确认网关CC-Link IEFB链路通讯稳定在线。
步骤 5:双向数据映射联调、长时间稳定性拷机(约3小时)
在网关Web管理界面完成PDO双向点位一一映射配置,逐点调试开关量消防联锁动作、整型设备状态传输、浮点温湿度流量参数双向收发;模拟午间客流上升冷量需求增加,验证三菱侧冷水机组自动加载、水泵频率上调;模拟管网超压报警,验证反向信号传输至台达侧自动约束风阀开度、降低末端负荷;连续4小时不间断整机拷机测试,实时监测总线延迟、数据包丢包率,微调通讯周期优化实时性,解决机房潮湿环境电磁干扰导致的数据跳点、瞬时通讯异常问题。
步骤 6:工业物联网数据对接、项目收尾验收(约2小时)
配置数据采集器定时上传周期,调试网关将采集数据推送至楼宇工业物联网BA自控平台与能源管理系统,核对后台能耗台账、室温均衡报表、设备报警记录生成逻辑是否正常;整理电气原理图、总线组态文档、点位对照表、网关配置备份文件;组织物业工程部、运营管理部、机电维保班组三方联合验收,现场演示跨总线冷热负荷联动调节效果,移交全套运维资料,完成改造项目整体交付。
六、项目实施前后效果对比
对比维度 | 改造前(人工交互+总线孤岛) | 改造后(塔讯网关协议转换互通) | 提升收益 |
冷热负荷调节响应速度 | 人工巡检手动调节,单次响应 130~190s | 协议转换延迟≤1.5ms,毫秒级负荷动态匹配 | 空调综合能效提升14.5%,月度电费支出明显下降,室温投诉下降85% |
数据采集模式 | 人工每班手抄录入能耗系统,数据滞后2h,错漏较多 | 网关数据采集器自动实时采集+边缘预处理上传 | 数据实时性100%,人工录入错误清零,能耗分项核算效率提升68% |
通讯故障处置时长 | 跨控制柜接线排查 + 程序核对,单次故障2.2~3.8h | 网关自带诊断信息,故障定位15~23分钟完成 | 空调失调处置速度大幅提升,商户投诉风险显著降低 |
整体改造投入成本 | 统一总线更换PLC改造方案约 17.5万元,分区关停空调9天 | 网关硬件+调试整体投入≤2.12 万元,仅半天不停业分区调试 | 改造成本节约87.9%,长时间停业营收、赔付损失完全规避 |
楼宇数字化管控水平 | 数据碎片化,能耗浪费无法定位,节能改造无依据 | 全参数实时存储上传,数据有效率99.6%,能耗浪费点位精准定位 | 智慧楼宇管控体系成型,长期节能收益显著,满足商业地产智能化评级要求 |
七、项目总结
本商业综合体楼宇暖通自控技改项目,依托塔讯TX161-RE-ECS/CCIES工业网关双从站架构,高效完成EtherCAT与CC-Link IEFB两类异构总线协议之间的协议转换,以较低投入打通台达DVP40MC EtherCAT控制器与三菱Q06UDVCPU CC-Link IEFB主站的数据交互壁垒,解决原有工业自动化楼宇空调冷热供需失衡、人工调节能耗偏高、两套系统信息孤岛、运维管理繁琐一系列运营痛点。 该网关兼具智能网关、物联网网关双重属性,集成一体式数据采集器功能,在保障中央空调负荷自适应联动调节控制的基础上,打通底层控制网络至上层工业物联网BA楼宇平台与能源管理系统的数据传输通道,实现冷量供需自动匹配、分区室温均衡调控、分项能耗自动统计、设备故障提前预警、能耗浪费智能诊断等数字化落地应用。本次改造改动范围小、无需大面积停业、投入回报率长期可观,契合城市更新、商业地产智慧化改造、公共建筑节能改造的主流市场需求,方案可快速复制应用于写字楼、医院、产业园、酒店等各类公建楼宇多总线自控系统互联互通升级,是智慧楼宇新基建数字化转型标杆落地案例。
