首页 Etherc. 正文
回复
汽车焊装车间协议转换改造|TX161网关实现欧姆龙三菱总线互通
Ethercat 浏览:89 回复:0 收藏
塔讯技术  2026-07-08 09:12
一、项目应用场景概述
本项目落地于国内头部新能源车企整车制造厂白车身焊接总装车间,是工业自动化高度密集的核心生产工段,新能源整车制造属于国家重点扶持、市场规模持续扩张的高景气赛道。整条白车身主焊线划分为两大独立自控网络体系,两套系统承担不同工艺职能,原生总线协议互不兼容,长期形成设备信息孤岛。
前段车身定位、多点伺服夹紧、机器人变位机运动控制单元,采用欧姆龙NJ501 PLC作为EtherCAT主站,整网挂载EtherCAT伺服驱动器、位移传感器、激光定位检测单元、六轴机器人外部轴控制器、安全门急停信号模块,完成车身底板上料、侧围拼接、工装精准定位等前置工序逻辑控制。
后段点焊机器人集群、中频焊接控制器、焊接烟尘除尘变频系统、焊钳磨损在线监测单元,由三菱Q06UDEHCPU Q系列PLC作为CC-Link IEFB主站,搭载CC-Link IEFB远程IO模块、焊接电流电压采集模块、故障报警输出模块、焊钳修磨联动执行机构,负责批量点焊、焊缝跟踪、焊钳损耗判定、异常停机联锁保护。
TX--161-RE-ECS-CCIES(6-4)
生产工艺硬性要求两套控制系统实时双向交互数据:欧姆龙NJ501需要将工装定位到位信号、车身型号编码、偏移补偿数值、安全区域状态下发至三菱Q系列PLC,作为焊接启动允许条件;三菱Q系列PLC需要回传焊接完成应答信号、单次焊接总电流能耗、焊钳磨损超限报警、焊接NG缺陷点位信息,用于前段工装解锁、不良品流转分拣、生产台账统计。
为在不大规模改动原有控制程序、不停产长时间改造的前提下打通跨网络数据交互通道,项目引入塔讯TX161-RE-ECS/CCIES工业网关,采用双从站工作模式:网关在EtherCAT侧作为欧姆龙NJ501EtherCAT从站,在CC-Link IEFB侧作为三菱Q06UDEHCPUCC-Link IEFB从站,依托网关实现异构总线协议之间协议转换。该设备同时兼具智能网关、物联网网关属性,内置数据采集器功能,采集两端核心工艺参数、设备运行状态,向上对接车间工业物联网平台与MES生产执行系统,实现焊接车间全流程数字化管控。
二、网关功能简介
塔讯TX161-RE-ECS/CCIES是一款专为多以太网现场总线互通设计的专业工业网关,本项目使用其双从站专属工作模式,是实现EtherCAT与CC-Link IEFB双向协议转换的核心硬件载体,完全适配汽车焊接车间强干扰、高实时、连续生产工况,核心功能如下:
1. 双从站协议解析转发,满足运动控制实时性
网关内部搭载独立EtherCAT协议栈与CC-Link IEFB协议栈,一侧作为EtherCAT从站接入欧姆龙主站网络,另一侧作为CC-Link IEFB从站接入三菱Q系列主站网络,无需修改两台PLC底层程序,自动完成报文解析、数据重组、双向透明转发,总线转换延迟≤1.5ms,完全匹配焊接工序毫秒级联锁控制需求,解决异构总线协议天然隔离问题。支持自定义PDO过程数据对象映射,最大输入、输出映射字节各512Byte,可灵活配置开关量联锁信号、整形批次编码、浮点型工艺补偿参数、故障代码寄存器。
2. 智能网关边缘数据预处理,具备数据采集器一体化能力
该智能网关内置边缘运算逻辑,本身可充当高精度数据采集器,实时抓取欧姆龙侧定位坐标、伺服运行电流、工位启停状态,以及三菱侧焊接电流、电压、能耗、焊钳磨损值、故障报警代码;支持数据滤波、极值剔除、脉冲累计统计、断点缓存存储,避免焊接变频、焊机大电流启停造成的数据抖动、瞬时丢包;可定时打包数据,通过独立网口推送至上层工业物联网平台,省去额外增设采集仪表、第三方采集模块的投入。
3. 工业级硬件防护,适配恶劣车间工况
整机宽温工作区间-45℃~+85℃,满足车间夏季高温、冬季低温环境;具备三级EMC电磁兼容设计,抗脉冲群、浪涌、射频干扰能力突出,适配点焊大电流带来的电磁辐射环境;支持断线自动重连、通讯故障自诊断、异常状态指示灯提示,7×24小时不间断连续运行。配套Web可视化配置界面,电脑直连即可完成总线参数、点位映射、采集周期设置,现场调试、后期运维便捷高效。
4. 物联网网关组网拓展能力
作为物联网网关,网关上行独立网口可对接车间工业以太网,既可以点对点对接MES系统,也可接入全厂工业物联网主干网络,实现单工位数据、整线生产数据、设备运维数据集中汇总,支撑产能分析、能耗统计、焊接质量追溯、预防性维护等数字化应用落地。
三、项目原有痛点
1. 总线协议孤岛,工序联锁依靠硬接线,可靠性差
改造前欧姆龙EtherCAT网络、三菱CC-Link IEFB网络不存在通讯交互通道,工艺联锁信号只能依靠中间继电器点对点硬接线传输。涉及车身型号多字节编码、定位偏移浮点参数等批量数据时,硬接线无法传输,只能依靠操作工现场确认工位状态、手动触发焊接启动按钮,信号传递流程繁琐,人工误操作频发,存在撞工装、错焊批次质量风险。
2. 信号传输滞后,生产节拍受限,产能损耗明显
人工确认+继电器接线模式下,工位到位到焊接启动单次信号交互耗时普遍在80~150秒,频繁出现前段工装已经定位完成,后段焊接设备处于等待闲置状态;或焊接工序完成后,前段迟迟无法解锁下料,单班次无效等待停机频次5~8次,整线节拍利用率偏低,制约白车身产能爬坡。
3. 无统一数据采集器,数据碎片化,工业物联网改造停滞
欧姆龙PLC工艺数据、三菱焊接参数分散在两套控制系统内部,没有统一归集通道。车间MES系统只能依靠每班人工抄写产量、不良品数量、焊接故障信息手动录入,数据滞后2小时以上,录入错误率高;焊钳损耗、单台能耗、焊缝缺陷数据无法自动汇总分析,无法实现焊接质量在线追溯与设备预防性维护,全厂工业物联网数字化改造难以推进。
4. 故障排查繁琐,非计划停机损失高昂
一旦出现联锁信号不同步、动作逻辑错乱问题,电气人员需要逐根排查硬接线、逐个核对继电器触点、分别调取两台PLC程序排查逻辑,单次通讯类故障排查时长1.5~3小时,白车身焊线停机每小时直接经济损失数万元,运维成本居高不下。
5. 全盘更换控制器改造成本极高,停产周期无法接受
若采用统一总线方案,要么将欧姆龙全线替换为三菱CC-Link IEFB架构,要么将三菱Q系列改造适配EtherCAT主站,硬件采购、程序改写、整线调试综合投入超15万元,且需要全线停机改造7天以上,整车厂排产计划不允许长时间停产整改,改造方案落地阻力极大。
四、整体解决方案
采用塔讯TX161-RE-ECS/CCIES工业网关双从站架构作为中间通讯枢纽,低成本完成异构总线协议协议转换,打通欧姆龙NJ501与三菱Q06UDEHCPU双向数据链路,最小改动原有程序、缩短停机调试时间,同步依托网关数据采集器、物联网网关能力推进工业自动化协同与工业物联网数据采集落地,具体方案规划如下:
1. 电气组网隔离设计
网关分别通过屏蔽网线接入EtherCAT交换机、CC-Link IEFB交换机,两个总线网络电气逻辑隔离,抑制焊接大电流带来的电磁串扰,避免一侧总线故障干扰另一侧稳定运行;网关单独配置上行网口接入车间物联网交换机,实现数据上送。
2. 双向点位映射规划
- EtherCAT侧(欧姆龙NJ501输出→网关→CC-Link IEFB侧三菱Q系列输入):工装定位完成开关信号、安全门闭合允许信号、车身四位型号编码、X/Y方向定位偏移补偿值、急停全局联锁信号;
- CC-Link IEFB侧(三菱Q系列输出→网关→EtherCAT侧欧姆龙NJ501输入):单循环焊接完成应答信号、焊接NG/OK判定信号、焊钳磨损预警报警、单次焊接能耗累计值、机器人故障停机代码。
3. 智能网关采集配置
启用网关内置数据采集器功能,设置100ms采集周期,持续抓取两端关键工艺、设备数据,开启边缘滤波抑制干扰噪点,异常数据本地缓存,定时打包上传至车间工业物联网平台与MES系统,实现产能统计、质量追溯、设备状态可视化监控。
4. 程序最小化改动原则
原有欧姆龙、三菱控制主体程序完全保留,仅新增通讯交互子程序,配置对应收发寄存器,不改动原有运动控制、焊接控制核心逻辑,大幅降低程序改动风险,调试停机时间压缩至半天以内。
五、详细实施过程
步骤1:现场勘测、网关硬件安装布线(半天)
现场查看两套PLC控制柜空余导轨空间,将塔讯TX161网关DIN导轨安装至中间转接柜,完成DC24V电源线接线,做好绝缘紧固;敷设超五类屏蔽网线,分别对应接入EtherCAT网络交换机、CC-Link IEFB网络交换机,所有屏蔽层单点可靠接地,做好线缆编号标识,规避车间焊机电磁干扰;布设上行物联网网线,预留后期运维调试接口。
步骤2:网关Web端基础模式与总线参数配置(约2小时)
调试笔记本直连网关配置网口,输入默认IP登录网页管理界面,将工作模式设定为EtherCAT从站+CC-Link IEFB从站双从站模式;分别配置EtherCAT通讯IP、从站站号、同步周期;配置CC-Link IEFB网段地址、从站编号、通讯周期2ms;开启断线自动重连、通讯故障告警、数据断点缓存、边缘数据滤波功能,保存参数重启网关生效。
步骤3:欧姆龙NJ501 EtherCAT主站组态配置(约2小时)
打开欧姆龙Sysmac Studio编程软件,导入塔讯网关配套GSDML描述文件,在EtherCAT网络组态树中添加网关从站设备,匹配网关输入、输出字节长度,分配对应过程地址;编写数据收发交互子程序,定义发送、接收寄存器地址,匹配前期规划的联锁信号、工艺参数点位;程序下载至NJ501 PLC,在线总线扫描,确认网关EtherCAT链路通讯正常,无报错告警。
步骤4:三菱Q06UDEHCPU CC-Link IEFB主站组态配置(约2.5小时)
启动三菱GX Works3编程软件,导入网关EDS组态文件,在CC-Link IEFB网络设置中添加网关从站,设置对应站号、通讯周期、收发数据长度;编写三菱侧数据接收、发送子程序,寄存器地址与网关映射表一一对应,匹配联锁逻辑、参数交互规则;程序下载至Q系列CPU,执行CC-Link IEFB网络在线扫描,确认网关CC-Link IEFB链路通讯在线稳定。
步骤5:双向数据映射联调、长时间稳定性拷机(约3小时)
在网关Web界面完成PDO双向点位一一映射,逐点调试开关量联锁动作、整形编码传输、浮点偏移参数收发;模拟工装定位到位信号,验证三菱侧自动解锁焊接启动条件;模拟焊接不良、焊钳磨损报警,验证信号反向传递至欧姆龙侧触发不良品流转逻辑;连续4小时不间断整机拷机,监测总线延迟、丢包率,微调通讯周期优化实时性,解决电磁干扰导致的跳点、瞬时异常问题。
步骤6:工业物联网数据对接、项目收尾验收(约2小时)
配置数据采集器上传周期,调试网关将采集数据推送至车间工业物联网平台与MES系统,核对后台产量报表、质量台账、设备报警记录生成是否正常;整理电气原理图、总线组态文档、点位对照表、网关配置备份文件;组织车企设备部、生产部、电气班组三方联合验收,现场演示跨总线联锁全流程,移交全部运维资料,完成改造项目交付
六、项目实施前后效果对比
对比维度
改造前(人工交互+ 总线孤岛)
改造后(塔讯网关协议转换互通)
提升收益
工序联锁信号响应速度
人工+ 继电器接线,单次交互80~150s
协议转换延迟≤1.5ms,毫秒级实时联锁
产线无效等待停机频次下降 94%,单班次产能提升 17.8%
数据采集模式
人工手抄台账录入MES,数据滞后2h,错漏频发
网关数据采集器自动实时采集 + 边缘预处理上传
数据实时性 100%,人工录入错误清零,运维效率提升 72%
通讯故障处置时长
接线排查+程序核对,单次故障 1.5~3h
网关自带诊断信息,故障定位10~18分钟完成
设备综合效率 OEE 提升6.9%,停机损失大幅缩减
整体改造投入成本
统一总线更换 PLC 方案约 15 万元,全线停机 7
网关硬件 +调试整体投入≤1.95万元,仅半天短时停机调试
改造成本节约 87%,停产误工损失基本规避
数据完整性与追溯能力
数据碎片化,焊接质量无法精准追溯
全参数实时存储上传,数据有效率 99.6%,批次溯源完整
焊接不良溯源效率大幅提升,产品客诉风险下降
七、项目总结
本新能源汽车白车身焊接车间改造项目,借助塔讯TX161-RE-ECS/CCIES工业网关双从站架构,高效完成EtherCAT与CC-Link IEFB两类异构总线协议之间的协议转换,低成本打通欧姆龙NJ501 EtherCAT主站与三菱Q06UDEHCPU CC-Link IEFB主站的数据交互壁垒,解决原有工业自动化产线工序联动滞后、硬接线可靠性差、设备孤岛等一系列痛点问题。
该网关兼具智能网关、物联网网关双重属性,集成数据采集器功能,在保障实时联锁控制的基础上,打通底层控制网络至上层工业物联网平台的数据通道,实现焊接参数自动归集、产能自动统计、质量全流程追溯、设备故障预判等数字化应用。项目改造改动量小、停机时间短、投入回报率高,契合整车厂旧产线智能化升级、柔性化技改的普遍需求,方案可快速复制应用于整车冲压、涂装、总装等多车间异构总线改造场景,是汽车智能制造数字化转型极具代表性的落地实践案例。
我知道了
