首页 Etherc. 正文
回复
EtherCAT转CC-Link IEFB工业网关无菌饮料生产线异构总线互通方案
Ethercat 浏览:46 回复:0 收藏
塔讯技术  2026-07-07 09:01
一、项目应用场景概述
本项目落地国内头部饮料企业无菌瓶装饮料灌装整线技改项目,食品饮料属于刚需快消行业,无菌产线智能化、追溯化改造需求旺盛,整条产线属于高精度、高洁净度工业自动化连续生产体系。产线按照工艺流程划分为前处理洗瓶工段、灌装封盖后处理工段两套独立自控网络,控制器品牌不同、底层总线协议互不兼容,长期工序联动卡顿、产品批次追溯断层,制约产线提速与食品合规管控。 前段空瓶上料、高压喷淋清洗、无菌烘干、瓶身定位伺服进给系统,采用基恩士 KV7500 PLC作为EtherCAT主站,网络挂载EtherCAT伺服驱动器、瓶体到位光电传感器、无菌温度探头、输送带变频单元、洁净区安全联锁模块、瓶型识别相机,完成空瓶输送、多级清洗杀菌、烘干控温、精准对位进给等前置工序逻辑控制。 后端无菌灌装、定量注液、旋压封盖、液位复检、喷码赋码、成品剔除分拣单元,配置三菱Q04UDEHCPU Q系列PLC作为CC-Link IEFB 主站,外接CC-Link IEFB远程IO模块、灌装流量计量模块、压力调节执行机构、液位检测仪表、喷码通讯模块、不良品剔除气缸机构,负责饮料精准定量灌装、封盖扭矩控制、灌装缺陷检测、批次码绑定、NG瓶自动分流剔除。
TX--161-RE-ECS-CCIES(6-4)
食品灌装工艺存在严格实时交互要求:基恩士KV7500需要向三菱Q系列下发空瓶就位信号、瓶型型号编码、清洗合格判定、无菌腔压力状态、输送进给速度参数,作为灌装阀开启、定量注液启动的联锁前提;三菱Q系列反向回传灌装完成应答、灌装液位OK/NG判定、封盖扭矩异常报警、喷码批次编码、灌装超时故障代码,用于前段输送带启停调速、不良品回流管控、生产批次台账统计。 为避免大规模改写原有无菌产线程序、长时间停机造成原料报废损失,项目选用塔讯TX161-RE-ECS/CCIES工业网关搭建跨总线通讯链路,网关采用专属双从站运行模式:EtherCAT 侧作为基恩士KV7500的EtherCAT从站,CC-Link IEFB侧作为三菱Q04UDEHCPU的CC-Link IEFB从站,依靠硬件底层完成异构总线协议双向协议转换。该设备同时具备智能网关物联网网关属性,内置一体式数据采集器,实时汇总两端灌装工艺参数、设备运行状态、批次质量数据,向上对接车间工业物联网平台与MES食品追溯系统,实现整条无菌灌装产线工序协同、产品全生命周期质量追溯。
二、塔讯TX161-RE-ECS/CCIES协议转换网关功能简介
塔讯TX161-RE-ECS/CCIES是面向以太网现场总线异构互通场景的专用工业网关,本项目充分运用其双从站架构实现EtherCAT与CC-Link IEFB实时数据互通,是实现双向协议转换的核心硬件载体,高度适配食品灌装车间高洁净、高节拍、电磁环境复杂工况,核心功能如下:
双协议栈独立解析转发,匹配高速灌装产线实时控制需求 网关内部集成独立EtherCAT协议栈与 CC-Link IEFB协议栈,两端分别挂载至基恩士EtherCAT主站网络、三菱CC-Link IEFB主站网络充当从站设备,无需修改两台PLC底层固件,自动完成总线报文解析、数据重组、双向透明转发,整体协议转换延迟≤1.5ms,完全匹配高速灌装毫秒级联锁控制要求,破解异构总线协议天然隔离难题。支持自定义PDO过程数据映射,输入、输出映射字节最大各512Byte,可灵活分配开关量联锁信号、整形批次编码、浮点流量压力参数、故障寄存器点位。
智能网关边缘运算,集成一体式数据采集器能力智能网关搭载边缘预处理逻辑,本身可作为高精度数据采集器,不间断采集基恩士侧伺服转速、清洗温度、瓶体到位状态、无菌腔体压力,以及三菱侧灌装瞬时流量、总灌装量、封盖扭矩、不良品数量、设备故障报警信息;具备数据滤波、异常值剔除、脉冲产量累计统计、断点本地缓存功能,有效规避输送带变频、红外烘干启停带来的数据抖动、瞬时丢包问题;可按照自定义周期打包数据,通过独立网口推送至上层工业物联网平台,无需额外添置采集仪表、第三方采集模块,节约硬件改造成本。
工业级硬件防护设计,适配食品车间长期连续生产 整机工作温度区间-45℃~+85℃,适配灌装车间湿热环境、灭菌蒸汽周边温度波动工况;通过三级EMC电磁兼容认证,抗电快速脉冲群、浪涌、射频辐射干扰能力优异,适配多变频、高频加热设备密集电磁环境;具备断线自动重连、通讯故障自诊断、状态指示灯告警功能,支持7×24小时不间断连续运行。配套Web可视化配置界面,笔记本直连即可完成总线参数设置、点位映射规划、采集周期调试,现场调试与后期运维便捷高效,外壳防尘设计适配食品车间管理规范。
物联网网关灵活组网拓展能力 作为物联网网关,网关上行独立网口可点对点对接MES追溯系统,也可接入全厂工业物联网主干网络,实现单工位工艺数据、整线产能数据、设备运维数据集中汇总,支撑灌装精度分析、能耗统计、食品批次追溯、设备预防性维护等数字化应用落地,契合食品行业食品安全可追溯法规管控要求。
三、项目原有痛点
总线协议相互隔离,工序联锁依靠硬接线,稳定性不足 改造前基恩士EtherCAT清洗网络、三菱 CC-Link IEFB灌装网络无原生通讯通道,工序联锁只能依靠中间继电器点对点硬接线传递开关量信号。涉及瓶型编码、灌装流量补偿浮点参数、批量批次追溯数据时,硬接线无法实现大批量数据传输,只能由操作工逐工位确认瓶体状态、手动启停灌装机构,人工误操作频发,出现空瓶灌装、混瓶生产、灌装量偏差超标等质量缺陷,存在食品安全管控隐患。
信号交互滞后严重,产线节拍浪费,产能瓶颈凸显 人工确认加继电器接线模式下,空瓶到位到灌装阀启动单次信号交互耗时90~155秒,频繁出现前段清洗完成后灌装工位长时间空载等待,或是灌装结束后前段输送带无法及时补料,单班次无效等待停机7~10次,整条灌装线稼动率偏低,旺季订单交付产能受限。
缺少统一数据采集器,数据碎片化严重,食品追溯与工业物联网建设受阻 基恩士清洗工艺数据、三菱灌装检测数据分别存储在两套控制系统内部,无统一归集上传路径。车间MES追溯系统只能依靠每班操作工手抄产量、不良品数量、故障代码手动录入,数据滞后2小时以上,人工抄写错漏率偏高;灌装精度波动、不良品产生根因无法自动汇总分析,产品批次全链路追溯难以落地,全厂工业物联网数字化改造推进缓慢,无法满足食药监追溯核查要求。
通讯异常排查效率低下,无菌产线停机原料损耗高昂 一旦出现联锁动作错乱、信号不同步问题,电气人员需要逐根排查硬接线、核对继电器触点、分别调取两套PLC程序梳理逻辑,单次通讯故障排查时长1.8~3.4小时,无菌灌装产线停机后管路料液极易变质报废,原料损耗、订单延期损失居高不下。
整体更换控制器统一总线改造成本高昂,长时间停产无法接受 若采用统一总线改造方案,要么将基恩士整线改造适配CC-Link IEFB,要么将三菱Q系列系统更换为EtherCAT架构,硬件采购、程序重写、整线联调综合投入超15.5万元,且需要全线停机改造7天以上,饮料企业排产紧凑、无菌环境启停灭菌成本极高,长时间停产整改方案无法落地。
四、整体解决方案
采用塔讯TX161-RE-ECS/CCIES工业网关双从站架构作为跨总线通讯枢纽,低成本完成异构总线协议协议转换,打通基恩士KV7500与三菱Q04UDEHCPU双向数据链路,最大限度保留原有控制程序、压缩停机调试时长,同时依托网关数据采集器物联网网关能力,同步推进工业自动化工序协同与工业物联网质量追溯数据采集落地,具体方案规划如下:
网络电气隔离架构设计 网关分别通过屏蔽网线接入EtherCAT交换机、CC-Link IEFB交换机,两条总线网络逻辑电气隔离,规避一侧总线短路、干扰异常传导至另一侧,保障清洗工段、灌装工段独立运行稳定性;网关上行网口单独布线接入车间物联网交换机,实现生产数据远程上传。
双向点位映射精细化规划
EtherCAT侧(基恩士KV7500输出→网关→CC-Link IEFB侧三菱Q系列输入):空瓶到位开关信号、洁净门闭合联锁信号、瓶型四位编码、无菌腔压力补偿值、清洗合格判定信号、全线急停联锁信号;
CC-Link IEFB侧(三菱Q系列输出→网关→EtherCAT侧基恩士 KV7500输入):单瓶灌装完成应答信号、液位检测OK/NG判定信号、封盖扭矩超限报警、当班灌装累计产量、灌装阀异常停机代码。
智能网关采集功能配置 启用网关内置数据采集器功能,设置100ms采集周期,持续抓取两端关键工艺、设备运行数据,开启边缘滤波抑制电磁干扰噪点,异常数据本地缓存防丢失,定时打包上传至车间工业物联网平台与MES追溯系统,自动实现产能统计、食品批次追溯、设备状态可视化监控。
最小化程序改动原则 基恩士、三菱原有核心清洗控制、灌装定量控制程序全部保留,仅新增通讯交互子程序,配置对应收发寄存器地址,匹配网关映射点位,大幅降低程序改动带来的运行风险,现场停机调试时间压缩至半天以内,减少料液变质损耗。
五、详细实施过程
步骤 1:现场勘测、网关硬件安装布线(半天)
实地勘察两套PLC控制柜空余导轨位置,将塔讯TX161网关DIN导轨安装至洁净区外部中转控制柜,完成DC24V电源线接线紧固、防潮绝缘处理;敷设超五类屏蔽网线,分别接入EtherCAT网络交换机、CC-Link IEFB网络交换机,所有线缆屏蔽层单点可靠接地,做好线号标识区分,降低车间变频、烘干设备电磁干扰影响;布设上行物联网通讯网线,预留后期调试备用接口。
步骤 2:网关 Web 端模式设置与总线参数配置(约2小时)
调试笔记本直连网关配置网口,输入默认管理IP登录网页配置界面,将工作模式设定为EtherCAT从站+CC-Link IEFB从站双从站模式;分别配置EtherCAT通讯IP地址、从站站号、同步通讯周期;配置CC-Link IEFB网段、从站编号、2ms通讯周期;开启断线自动重连、通讯故障告警推送、数据断点缓存、边缘数据滤波功能,保存参数重启网关生效。
步骤 3:基恩士KV7500 EtherCAT主站组态配置(约2小时)
打开基恩士KV Studio编程软件,导入塔讯网关配套GSDML描述文件,在EtherCAT网络组态列表内添加网关从站设备,匹配网关输入、输出字节长度,分配对应过程变量地址;编写数据收发交互子程序,定义发送、接收寄存器,匹配前期规划的联锁信号、工艺参数点位;程序下载至KV7500 PLC,在线扫描EtherCAT总线,确认网关通讯在线、无报错告警。
步骤 4:三菱Q04UDEHCPU CC-Link IEFB主站组态配置(约2.5小时)
启动三菱GX Works3编程软件,导入网关EDS组态文件,在CC-Link IEFB网络参数设置中添加网关从站,配置对应站号、通讯周期、收发数据长度;编写三菱侧数据接收、发送子程序,寄存器地址与网关映射表一一对应,完善跨总线联锁逻辑、参数交互规则;程序下载至Q系列CPU,执行 CC-Link IEFB网络扫描,确认网关CC-Link IEFB链路通讯稳定在线。
步骤 5:双向数据映射联调、长时间稳定性拷机(约3小时)
在网关Web管理界面完成PDO双向点位一一映射,逐点调试开关量联锁动作、整形编码传输、浮点压力参数收发;模拟空瓶清洗完成到位信号,验证三菱侧自动解锁灌装启动条件;模拟灌装液位不良报警,验证反向信号传输至基恩士侧触发输送带剔除分流逻辑;连续4小时不间断整机拷机测试,实时监测总线延迟、数据包丢包率,微调通讯周期优化实时性,解决电磁干扰导致的数据跳点、瞬时通讯异常问题。
步骤 6:工业物联网数据对接、项目收尾验收(约2小时)
配置数据采集器定时上传周期,调试网关将采集数据推送至车间工业物联网平台与MES食品追溯系统,核对后台产能报表、质量台账、批次追溯记录生成逻辑是否正常;整理电气原理图、总线组态文档、点位对照表、网关配置备份文件;组织工厂设备部、生产部、品控班组三方联合验收,现场演示跨总线全流程联锁动作,移交全套运维资料,完成改造项目整体交付。
六、项目实施前后效果对比
对比维度
改造前(人工交互+总线孤岛)
改造后(塔讯网关协议转换互通)
提升收益
工序联锁信号响应速度
人工+继电器接线,单次交互90~155s
协议转换延迟≤1.5ms,毫秒级实时联锁
产线无效等待停机频次下降95%,单班次产能提升18.1%
数据采集模式
人工手抄台账录入MES,数据滞后2h,错漏频发
网关数据采集器自动实时采集+边缘预处理上传
数据实时性100%,人工录入错误清零,运维效率提升72%
通讯故障处置时长
接线排查+程序核对,单次故障1.8~3.4h
网关自带诊断信息,故障定位12~20分钟完成
设备综合效率OEE提升7.0%,料液变质停机损耗大幅缩减
整体改造投入成本
统一总线更换PLC方案约15.5万元,全线停机7天
网关硬件+调试整体投入≤1.98万元,仅半天短时停机调试
改造成本节约87%,停产原料损耗基本规避
食品追溯管控能力
数据碎片化,不良品溯源繁琐,合规风险高
全参数实时存储上传,数据有效率 99.7%,批次溯源完整闭环
食药监核查应对能力提升,灌装不良率显著下降,品质管控规范化
微信图片_20260705123942_122_15
七、项目总结
本无菌饮料灌装产线技改项目,依托塔讯TX161-RE-ECS/CCIES工业网关双从站架构,高效完成 EtherCAT与CC-Link IEFB两类异构总线协议之间的协议转换,以较低投入打通基恩士KV7500 EtherCAT主站与三菱Q04UDEHCPU CC-Link IEFB主站的数据交互壁垒,解决原有工业自动化产线工序联动滞后、硬接线可靠性不足、设备信息孤岛、食品追溯断层等一系列生产品控痛点。 该网关兼具智能网关物联网网关双重属性,集成一体式数据采集器功能,在保障灌装产线高速实时联锁控制的前提下,打通底层控制网络至上层工业物联网平台与MES追溯系统的数据传输通道,实现灌装参数自动归集、产能自动统计、产品全批次质量追溯、设备异常提前预警等数字化应用。本次改造改动范围小、停机周期短、投入回报率突出,契合食品饮料行业新旧产线混搭、多品牌控制器并存、食品安全合规管控的行业特征,方案可快速复制应用于乳制品灌装、调味品分装、瓶装饮用水等同类产线异构总线互联互通改造,是食品加工智能制造、数字化品控转型典型落地实践案例。
我知道了
