首页 Etherc. 正文
回复
污水厂自控协议转换改造|TX161网关实现汇川三菱总线互联互通
Ethercat 浏览:72 回复:0 收藏
塔讯技术  2026-07-06 10:37
一、项目应用场景概述
本项目落地地级市市政大型污水处理厂二期改扩建自控项目,污水处理属于环保刚需赛道,政策扶持力度大、存量技改市场空间广阔,整套系统属于典型多工段分布式工业自动化管控架构。厂区根据处理工艺分为预处理、生化曝气两大独立自控网段,两套系统控制器品牌不同、原生总线协议互不兼容,长期形成数据孤岛,工艺联动调节滞后,出水稳定性难以长效保障。 预处理工段包含格栅除污机、旋流沉砂池、进水泵房、粗细过滤装置,整套运动与变频调节单元采用汇川 H5U PLC作为EtherCAT主站,网络挂载EtherCAT变频驱动器、液位变送器、流量传感器、闸阀伺服执行机构、在线 PH 采集探头、过载保护信号模块,完成进水流量调节、杂物拦截排渣、池体液位闭环控制、前端水质参数实时采集。 生化处理工段涵盖缺氧池、好氧曝气池、沉淀池、污泥回流泵、消毒出水单元,由三菱Q10UDHCPU Q系列PLC作为CC-Link IEFB主站,外接CC-Link IEFB远程IO模块、溶解氧DO采集模块、氨氮在线检测仪、曝气风机变频采集单元、排泥阀控制模块、出水在线监测仪表,负责曝气风量PID调节、污泥回流配比、水质参数联动调整、达标排放联锁管控。
TX--161-RE-ECS-CCIES(6-4)
污水处理工艺存在强制联动交互需求:汇川H5U需要实时向下游三菱Q系列传输进水瞬时流量、进水COD浓度、池体液位、PH数值、格栅故障停机信号,作为曝气风量、污泥回流比例自动调节的前置依据;三菱Q系列PLC反向回传生化池溶解氧浓度、出水氨氮指标、曝气过载报警、污泥淤积预警、出水达标判定信号,用于前端进水阀门开度调节、进水泵频率修正、异常工况减量联锁保护。为避免大规模改写原有控制程序、全厂停产停水整改,项目引入塔讯TX161-RE-ECS/CCIES工业网关搭建跨总线通讯桥梁,网关采用双从站工作模式:EtherCAT侧作为汇川H5U的EtherCAT 从站,CC-Link IEFB侧作为三菱Q10UDHCPU的CC-Link IEFB从站,依托硬件底层完成异构总线协议双向协议转换。该设备同时具备智能网关物联网网关属性,内置一体式数据采集器,不间断汇总两段工艺水质、流量、设备运行参数,向上对接厂区工业物联网中控平台与环保监管在线上传系统,实现全厂污水处理全流程智能联动、环保数据自动上报。
二、塔讯TX161-RE-ECS/CCIES协议转换网关功能简介
塔讯TX161-RE-ECS/CCIES是针对异构工业以太网互通开发的专用工业网关,本项目充分利用其双从站硬件架构,实现EtherCAT与CC-Link IEFB双向实时数据互通,是整套系统实现协议转换的核心硬件载体,高度适配污水厂潮湿、多腐蚀气体、大功率变频密集工况,核心功能明细如下:
1.双独立协议栈实时解析转发,满足工艺闭环调节实时性 网关内部搭载相互独立的EtherCAT协议栈与CC-Link IEFB协议栈,两端分别作为两台主站的从站设备,无需修改两台PLC底层固件程序,自动完成总线报文解析、数据重组、双向透明转发,整体协议转换延迟≤1.5ms,完全满足污水处理多参数联动PID调节响应要求,彻底破除异构总线协议天然隔离壁垒。设备支持自定义 PDO过程数据映射,输入、输出映射字节最大各512Byte,可灵活分配开关量联锁信号、整型流量累计数据、浮点水质参数、故障报警寄存器点位。
2.智能网关边缘预处理,集成一体式数据采集器能力智能网关内置边缘运算处理逻辑,本身可充当高精度数据采集器,不间断采集汇川侧进水流量、液位、COD、PH、设备启停状态,以及三菱侧DO溶解氧、氨氮浓度、风机运行电流、污泥回流频率、出水水质判定数据;具备数据滑动滤波、异常极值剔除、小时流量累计统计、断点本地缓存存储功能,有效规避大功率风机、水泵启停带来的数据抖动、瞬时通讯丢包问题;可按照自定义周期打包工艺数据,通过独立上行网口推送至上层工业物联网中控平台,无需额外添置采集仪表、第三方采集模块,降低整体技改硬件投入。
3.工业级硬件防护设计,适配污水厂恶劣现场环境 整机工作温度区间-45℃~+85℃,可应对夏季泵房高温、冬季室外低温启停工况;整机通过三级EMC电磁兼容认证,抗电快速脉冲群、浪涌、射频辐射干扰性能优异,适配污水厂大量变频水泵、曝气风机密集电磁环境;具备断线自动重连、通讯故障自诊断、状态指示灯分级告警功能,支持7×24小时不间断全天候连续运行。配套 Web可视化配置界面,调试笔记本直连网关配置口即可完成总线参数设置、点位映射规划、采集周期自定义调试,现场调试、后期运维检修便捷高效。
4.物联网网关多级组网拓展能力 作为物联网网关,网关上行独立网口既可以点对点对接厂区SCADA中控系统,也可接入全厂工业物联网主干网络,实现单工段工艺数据、全厂能耗数据、环保排放监测数据集中汇总存储,支撑进水负荷自适应调节、能耗优化分析、水质异常溯源、环保在线自动上报等数字化应用落地,契合市政污水厂精细化运维、环保在线监管硬性政策要求。
三、项目原有痛点
1.总线协议相互割裂,工艺联动依靠人工现场调节,滞后性极强 改造前汇川EtherCAT预处理网络、三菱CC-Link IEFB生化处理网络不存在原生通讯交互通道,两段工艺联动调整完全依靠运维人员定时现场抄表、手动修改风机频率、调节进水阀门开度。遇到汛期进水突增、水质波动较大工况时,人工调节响应速度慢,曝气风量匹配失衡,极易出现生化池溶解氧超标或不足、出水氨氮超标,存在环保超标处罚风险;多路浮点水质参数无法通过硬接线传输,联锁逻辑缺失,异常工况无法自动保护性调节。
2.参数交互滞后严重,出水稳定性差,运维人工成本居高不下 人工现场巡检调节模式下,进水水质波动到曝气参数调整单次响应时长可达120~180秒,水质扰动无法快速对冲,出水指标波动幅度大;每班需要安排2~3名运维人员往返两个控制柜核对数据、手动调整参数,人力投入大,夜间值守压力突出,人为操作失误导致水质异常频次偏高。
3.无统一数据采集器,数据碎片化严重,环保在线上报与工业物联网建设受阻 汇川前端进水数据、三菱后端出水监测数据分散存储在两套PLC内部,不存在统一归集上传通道。厂区环保在线平台只能依靠运维人员每两小时手抄水质数据手动填报,数据滞后明显、人工填报错漏频发,环保督查溯源难度大;全厂水量、能耗、药耗数据无法自动汇总统计,能耗偏高、药剂浪费问题无法精准定位,厂区工业物联网智能化精细化改造推进缓慢。
4.通讯异常排查效率低下,水质异常处置周期长 一旦出现工艺参数匹配失衡、调节逻辑错乱问题,电气运维人员需要往返两个自控控制柜逐路排查硬接线、分别调取两套PLC程序核对逻辑,单次通讯类故障排查时长2~3.5小时,故障处置窗口期过长,极易引发阶段性出水超标,带来环保管控风险。
5.统一总线整体改造投入高昂,全厂停水整改无法落地 若采用统一总线改造方案,要么将汇川整线改造适配CC-Link IEFB架构,要么将三菱Q系列系统替换为EtherCAT主站模式,硬件采购、程序全盘改写、全厂联动调试综合投入超16.2万元,且需要全厂停水改造8天,城市排污管网无法承受长时间断流,该改造方案完全不具备落地可行性。
四、整体解决方案
采用塔讯TX161-RE-ECS/CCIES工业网关双从站架构作为跨总线工艺联动枢纽,低成本完成异构总线协议协议转换,打通汇川H5U与三菱Q10UDHCPU双向数据传输链路,最大限度保留原有成熟控制程序、压缩停机调试时长,同步依托网关数据采集器物联网网关能力,同步推进工业自动化工艺闭环联动调节与工业物联网环保数据自动归集上传,具体方案规划如下:
网络电气隔离架构设计 网关分别通过屏蔽网线接入EtherCAT交换机、CC-Link IEFB交换机,两条总线网络实现逻辑、电气双重隔离,规避单侧总线短路、电磁干扰异常传导至另一侧自控系统,保障预处理、生化工段独立运行稳定性;网关上行网口单独布线接入厂区物联网核心交换机,实现工艺数据、环保监测数据远程上传。
双向点位映射精细化规划
·EtherCAT侧(汇川H5U输出→网关→CC-Link IEFB侧三菱Q系列输入):进水瞬时流量、进水 COD 浓度、前端池体液位、进水PH数值、格栅故障报警信号、进水阀全开/全关状态、全厂紧急停机联锁信号;
·CC-Link IEFB侧(三菱Q系列输出→网关→EtherCAT侧汇川H5U输入):生化池DO溶解氧均值、出水氨氮检测值、曝气风机过载预警、污泥淤积高液位报警、出水水质合格判定信号、减量进水调节指令。
智能网关采集功能配置 启用网关内置数据采集器功能,设置200ms采集周期,持续抓取两段关键水质、流量、能耗、设备运行数据,开启边缘滑动滤波抑制变频干扰带来的数据噪点,异常监测数据本地断点缓存防丢失,定时打包上传至厂区工业物联网SCADA平台与环保在线监管系统,自动生成小时、日、月度水质台账、能耗统计报表,满足环保上报硬性要求。
最小化程序改动原则 汇川、三菱原有核心变频调节、水质PID控制、安全联锁程序全部完整保留,仅新增通讯交互子程序,配置对应收发寄存器地址,匹配网关预设映射点位,大幅降低程序改动带来的运行风险,现场停机调试时间压缩至半天以内,无需全厂断水停产。
五、详细实施过程
步骤 1:现场勘测、网关硬件安装布线(半天)
实地勘察中央自控控制柜空余导轨安装空间,将塔讯TX161网关DIN导轨固定安装,完成DC24V电源线接线紧固、防潮绝缘处理;敷设超五类屏蔽通讯网线,分别对应接入EtherCAT网络交换机、CC-Link IEFB网络交换机,所有线缆屏蔽层单点可靠接地,做好线号标识区分,降低泵房大功率变频设备电磁干扰影响;布设上行物联网通讯网线,预留后期运维调试备用接口。
步骤 2:网关Web端模式设置与总线参数配置(约2小时)
调试笔记本直连网关配置网口,输入默认管理IP登录网页配置界面,将工作模式设定为EtherCAT 从站+CC-Link IEFB从站双从站模式;分别配置EtherCAT通讯IP地址、从站站号、同步通讯周期;配置CC-Link IEFB网段地址、从站编号、2ms基础通讯周期;开启断线自动重连、通讯故障分级告警推送、数据断点缓存、边缘数据滤波防抖功能,保存参数重启网关配置生效。
步骤 3:汇川H5U EtherCAT主站组态配置(约2小时)
打开汇川InoProShop编程软件,导入塔讯网关配套GSDML描述文件,在EtherCAT网络组态树中添加网关从站设备,匹配网关输入、输出字节长度,分配对应过程变量地址;编写数据收发交互子程序,定义发送、接收寄存器地址,匹配前期规划的联锁信号、水质工艺参数点位;程序下载至 H5U PLC,在线扫描EtherCAT总线,确认网关通讯在线、无报错告警信息。
步骤 4:三菱Q10UDHCPU CC-Link IEFB主站组态配置(约2.5小时)
启动三菱GX Works3编程软件,导入网关EDS组态配置文件,在CC-Link IEFB网络参数设置界面添加网关从站,配置对应站号、通讯周期、收发数据字节长度;编写三菱侧数据接收、发送子程序,寄存器地址与网关映射表一一对应,完善跨总线工艺联动调节逻辑、异常联锁保护规则;程序下载至Q系列CPU,执行CC-Link IEFB网络在线扫描,确认网关CC-Link IEFB链路通讯稳定在线。
步骤 5:双向数据映射联调、长时间稳定性拷机(约3小时)
在网关Web管理界面完成PDO双向点位一一映射配置,逐点调试开关量联锁动作、整型流量累计传输、浮点水质参数双向收发;模拟汛期进水流量突增工况,验证三菱侧曝气风量自动跟随调节逻辑;模拟出水氨氮超标报警,验证反向信号传输至汇川侧自动下调进水负荷;连续4小时不间断整机拷机测试,实时监测总线延迟、数据包丢包率,微调通讯周期优化实时性,解决潮湿环境电磁干扰导致的数据跳点、瞬时通讯异常问题。
步骤 6:工业物联网数据对接、项目收尾验收(约2小时)
配置数据采集器定时上传周期,调试网关将采集数据推送至厂区工业物联网SCADA中控平台与环保在线监管系统,核对后台水质台账、能耗报表、环保上报数据生成逻辑是否正常;整理电气原理图、总线组态文档、点位对照表、网关配置备份文件;组织水厂运维部、设备班组、环保专员三方联合验收,现场演示跨总线全流程联动调节效果,移交全套运维资料,完成改造项目整体交付。
六、项目实施前后效果对比
表格
对比维度
改造前(人工交互+总线孤岛)
改造后(塔讯网关协议转换互通)
提升收益
工艺参数调节响应速度
人工巡检手动调节,单次响应 120~180s
协议转换延迟≤1.5ms,毫秒级动态联动调节
出水指标波动率下降76%,环保超标风险基本清零
数据采集模式
人工每两小时手抄填报,数据滞后2h,错漏较多
网关数据采集器自动实时采集+边缘预处理上传
数据实时性100%,人工填报错误清零,运维人力缩减65%
通讯故障处置时长
跨控制柜接线排查+程序核对,单次故障2~3.5h
网关自带诊断信息,故障定位 13~21分钟完成
水质异常处置效率大幅提升,非环保风险停机损失显著下降
整体改造投入成本
统一总线更换PLC改造方案约 16.2万元,全厂停水8天
网关硬件+调试整体投入≤2.05 万元,仅半天短时不停水调试
改造成本节约87%,长时间停水排污损失完全规避
环保数据管控水平
数据碎片化,水质异常溯源难度大,台账规范性不足
全参数实时存储上传,数据有效率 99.6%,环保台账闭环可追溯
环保督查迎检能力大幅提升,药剂、电耗精细化降耗空间显著
三菱
七、项目总结
本市政污水处理厂自控系统技改项目,依托塔讯TX161-RE-ECS/CCIES工业网关双从站架构,高效完成EtherCAT与CC-Link IEFB两类异构总线协议之间的协议转换,以较低投入打通汇川H5U EtherCAT主站与三菱Q10UDHCPU CC-Link IEFB主站的数据交互壁垒,解决原有工业自动化污水处理工艺联动滞后、人工调节稳定性差、两套系统信息孤岛等一系列生产运维痛点。 该网关兼具智能网关物联网网关双重属性,集成一体式数据采集器功能,在保障水质动态闭环调节控制的基础上,打通底层控制网络至上层工业物联网SCADA平台与环保监管系统的数据传输通道,实现进水负荷自适应调节、水质异常提前预警、能耗药耗自动统计、环保数据一键上报等数字化落地应用。本次改造改动范围小、无需长时间停水停产、投入回报率突出,契合市政污水厂改扩建、老旧自控系统智能化升级的行业普遍特征,方案可快速复制应用于工业园区废水处理、乡镇小型污水站、中水回用等同类异构总线改造场景,是环保水处理行业智能制造、数字化运维转型极具代表性的落地实践案例。
我知道了
