首页 Etherc. 正文
回复
EtherCAT转CC-Link IEFB工业网关手机精密组装产线低成本升级实例
Ethercat 浏览:38 回复:0 收藏
塔讯技术  2026-07-03 19:56
一、应用场景概述
本项目为珠三角电子代工厂手机中框精密组装生产线,整条产线包含上料、点胶、锁螺丝、视觉检测、分拣下料多工位,工业自动化控制精度要求严苛。产线总控单元采用三菱 Q04UDCPU Q 系列 PLC 配置 CC-Link IEFB 模块作为主站,统筹全线工序流转、视觉信号处理、不良品分拣逻辑、设备安全联锁;全线 8 个工位部署 Festo EtherCAT 集成式气动阀岛,总计 124 路电磁阀,控制气缸伸缩、夹具夹紧、推料、分拣、真空吸附执行动作,阀岛为 EtherCAT 协议从站设备。 两类总线天然无法互通,部署塔讯 TX181-RE-RE-CCIE/ECM工业网关作为中转:网关 EtherCAT 侧做主站,轮询全线所有 EtherCAT 阀岛从站;CC-Link IEFB 侧做从站接入三菱 Q 系列主站 PLC,实现 PLC 下发电磁阀开关指令、阀岛反馈气缸到位、气路压力异常信号双向传输;网关同时作为数据采集器采集阀岛故障、气路压力、电磁阀动作频次数据,上传车间工业物联网平台,用于气路能耗统计、气动元件寿命预测、产线 OEE 分析。
TX--181-RE-RE-CCIE-ECM(6-4)
二、项目改造前核心痛点
1.     协议隔离,阀岛只能远程 IO 模块转接,布线繁琐 EtherCAT 阀岛无法直连 CC-Link IEFB 主站 PLC,前期采用远程 CC-Link IEFB IO 模块搭配大量屏蔽线缆点对点对接阀岛每一路电磁阀,124 路点位外部线缆超 250 根,线槽拥挤、布线施工成本高,后期查线、改线难度极大;新增工位阀岛需要额外新增 IO 模块、重新布线,扩展性极差。
2.     信号响应滞后,组装定位偏差不良偏高 远程 IO 转接信号传输延迟 150~280ms,气缸动作滞后于视觉检测信号,中框点胶偏移、锁螺丝定位不良率 2.47%,单月不良产品超 13500pcs,返工人工成本高昂;若整体更换 CC-Link IEFB 协议阀岛匹配 PLC8 台阀岛采购 + 改造费用 19.2 万元,产线停产改造 3 天,订单交付压力巨大。
3.     气动状态无法集中采集,故障排查效率低 没有统一数据采集器汇总阀岛气路漏气、电磁阀线圈故障、压力异常报警信号,阀岛故障只能逐工位逐个排查,单次故障排查耗时 3 小时以上;无法统计电磁阀动作频次,无法预判气缸、电磁阀磨损老化,突发停机频繁拉低产线 OEE
4.     线路干扰多发,误动作频繁 大量长线缆并行敷设,车间伺服变频器电磁干扰严重,电磁阀误触发、气缸误动作月度故障 6~8 次,批量产生组装次品,稳定性无法满足 3C 产品批量连续生产要求。
deepseek_mermaid_20260630_8dab9f
三、解决方案整体设计
采用塔讯 TX181-RE-RE-CCIE/ECM协议转换网关替代传统远程 IO 点对点接线方案,实现总线式互联互通,精简布线架构,方案三点设计:
1.     总线双向协议转换架构 网关设置 CC-Link IEFB 从站站号 3,接入三菱 Q 系列主站网络;EtherCAT 主站模式扫描 8 台阀岛从站,网关软件内部完成位级点位映射:PLC 寄存器点位对应各路电磁阀开关输出指令;阀岛输入点位(气缸到位、压力报警、线圈故障)映射至 PLC 输入寄存器,通讯周期 1ms,毫秒级响应电磁阀控制需求,总线式布线大幅减少外部硬接线数量。网关双总线电气隔离,抑制电磁干扰串扰。
2.     全域数据采集上云 依托网关数据采集器能力,实时采集所有阀岛故障代码、气路压力值、电磁阀动作计数,数据预处理后推送至工业物联网平台,自动统计气动能耗、元件使用寿命、工位故障率,输出 OEE 分析报表,实现气动系统精细化运维管理。
3.     PLC 程序轻量化优化 删减庞大的点对点 IO 映射程序,改用总线寄存器批量控制逻辑,程序体量缩减 60%;增加网关通讯异常、阀岛总线故障联锁子程序,通讯中断立即暂停工位动作,防止批量不良品产生。
b9b2d8dbb10a1ae811bbac73e0ece97e
四、详细实施过程
步骤 1:点位统计、布线规划、网关安装(1 天)
1.     统计 8 台阀岛总输入输出点位,核算网关字节映射容量,确认满足传输需求;塔讯网关导轨安装于中控控制柜,接入 DC24V 电源;梳理原有 250 余根点对点线缆,标记冗余线路后续拆除。
2.     敷设工业屏蔽网线搭建 EtherCAT 星型总线网络,连接 8 台阀岛至网关 EtherCAT 主站交换机;单根网线连接网关 CC-Link IEFB 端口至 PLC 交换机;预留上云通讯网线。
3.     总线线缆规范接地,规避电磁干扰,线路通断、绝缘测试合格。
步骤 2:网关参数配置、点位映射调试(1 天)
1.     电脑配置网口直连网关,设定模式:EtherCAT 主站 + CC-Link IEFB 从站,配置 CC-Link IEFB 站号、通讯周期 1ms;自动扫描全部 EtherCAT 阀岛,导入阀岛 PDO 点位表。
2.     完成 124 路电磁阀位级精准映射,配置故障报警、数据校验、断线重连策略,参数下载固化至网关;单台阀岛单独通讯调试,验证单路电磁阀收发信号准确无误。
步骤 3:三菱 Q 系列 PLC 程序修改组态(1 天)
1.     GX Works3 内配置 CC-Link IEFB 网络,注册网关为 3 号从站,匹配寄存器地址;删除冗余 IO 点对点程序,编写总线批量控制子程序,适配阀岛总线控制逻辑。
2.     编写通讯故障联锁、异常停机保护程序,对接产线 SCADA 系统点位;程序在线下载,模拟寄存器收发,验证控制逻辑双向通畅。
步骤 4:全线联机调试、逐步拆除旧线缆(1.5 天)
1.     单工位逐个总线调试,对比原 IO 控制动作一致性,微调通讯时序,将动作响应延迟控制在 0.7ms 以内;分批次拆除冗余点对点线缆,仅保留安全急停硬接线冗余回路。
2.     整条产线连续 16 小时满载试运行,监测总线通讯稳定性、干扰情况,优化接地屏蔽方案;模拟网关掉线、阀岛故障,验证保护联锁逻辑有效性。
步骤 5:物联网对接、项目验收培训(0.5 天)
1.     配置网关数据采集器上传策略,对接工业物联网平台,调试气动数据统计、OEE 报表功能;整理全套配置文档、点位对照表、程序备份;对电气工程师开展网关运维培训,完成竣工验收。 总实施周期:5
五、应用效果与改造前后对比
改造前
1.     控制模式:远程 IO 点对点硬接线,线缆 250 + 根,信号延迟 150~280ms,布线繁琐扩展性差
2.     产品不良率:组装定位不良率 2.47%,月度不良 13500pcs,返工成本高
3.     运维痛点:阀岛故障排查 3 小时 / 次,月度通讯故障 6~8 次,气动元件无预判维护
4.     数据管理:无自动采集,人工统计能耗、故障率,产线数字化程度低
5.     替换改造成本:新阀岛采购 + 改造 19.2 万元,停产 3 天,产能损失 8.7 万元
改造后(塔讯 TX181 网关方案)
1.     总线控制:EtherCAT CC-Link IEFB 总线交互,响应延迟≤0.7ms,外部接线减少 82%,新增工位仅需总线拓展,扩展性大幅提升
2.     品质提升:组装不良率降至 0.39%,月度不良降至 2100pcs,返工成本下降 79.5%
3.     运维增效:故障自动定位报警,排查时长缩短至 30 分钟内,月度故障降至 1~2 次,实现气动元件预判性维护
4.     数字化落地:网关自动采集气动全量数据,接入工业物联网平台,自动统计 OEE、能耗、寿命台账
5.     投入成本:网关 + 网线 + 调试施工合计 3.45 万元,工期 5 天,无需更换阀岛硬件,综合改造成本下降 83.1%
33
六、项目总结
3C 精密组装产线借助塔讯 TX181智能网关、协议转换网关,替代传统繁琐远程 IO 转接方案,打通 EtherCAT 阀岛与三菱 Q 系列 CC-Link IEFB 主站 PLC总线协议通讯壁垒,精简布线结构、提升气缸动作响应精度,降低组装不良率;依托网关数据采集器实现气动系统数字化采集,推动工业自动化产线精益化、数字化管理。3C 行业产线迭代快、工位改造频繁,该方案改造成本低、停机时间短、调试便捷,在手机、笔记本、穿戴设备组装产线具备大范围复制落地价值,适配消费电子智能制造长期升级趋势。
我知道了
