一、应用场景概述
本项目落地于华东中型动力电池企业电芯 PACK 自动化组装生产线,整条产线覆盖电芯上料、堆叠定位、模组锁附、气密检测、成品下线全连续工序,属于工业自动化高精度闭环控制典型场景。产线主控架构划分:
1.主站系统:中控三菱Q03UDCPU Q系列PLC扩展CC-Link IEFB通讯模块,作为整条PACK产线总控主站,负责工序流程调度、安全联锁逻辑、MES对接数据交互、全线节拍统筹,下发定位、启停、报警复位全局指令。
2.EtherCAT从站集群:电芯移栽、堆叠工位共12台EtherCAT总线伺服驱动器,配套绝对值编码器,完成电芯精准抓取、横向进给、竖向堆叠定位,定位精度要求±0.02mm,多轴同步误差不得超过 0.5ms,是产线核心运动执行单元。
3.通讯枢纽:塔讯TX181-RE-RE-CCIE/ECM智能网关,EtherCAT端口做EtherCAT主站挂载全部伺服从站,CC-Link IEFB端口作为从站接入三菱Q系列PLC主站网络,实现跨总线协议双向数据互通,同时充当数据采集器归集伺服运行数据,对接厂区工业物联网平台。
二、项目改造前核心痛点
1.总线协议壁垒,无法直连通讯CC-Link IEFB与EtherCAT底层帧结构、同步机制、寻址逻辑完全不同,三菱Q系列PLC原生无法直接读写EtherCAT伺服位置指令、电流、温度、故障代码。前期项目采用中间继电器硬接线转接信号,仅能传输启停、到位开关量,无法下发高精度位置脉冲指令,运动控制完全割裂,两套系统独立运行,形成严重数据孤岛。
2.多轴同步精度不足,产品不良率偏高 堆叠工位横、竖轴伺服动作错位,硬接线信号传输延迟220~350ms,电芯堆叠偏移量最大0.15mm,电芯磕碰、掉落不良率3.72%,单月报废电芯超2100 颗,严重制约PACK模组良率与产能爬坡。若全部替换为CC-Link IEFB伺服匹配现有Q系列 PLC,12轴硬件采购、产线停机改造、程序重写总成本超27.6万元,停产调试周期至少5天,订单交付压力巨大。
3.缺乏统一数据采集,质量追溯断层 没有专用数据采集器归集伺服转速、负载、温度、报警信息,伺服故障只能现场人工排查,平均故障处理时长4.2小时;电芯位置偏差无法联动MES系统记录参数,不符合动力电池行业全生命周期质量追溯规范,客户审核频繁整改。
4.运维繁琐,扩展性极差 新增伺服轴需重新布线、加装中间继电器,改线工作量大;信号线路繁多,车间变频电磁干扰频繁出现信号误触发、丢信号,月度电气故障停机8~10次,运维人工成本居高不下。
三、解决方案整体设计
选用塔讯TX181-RE-RE-CCIE/ECM协议转换网关作为异构网络中转核心,不改动原有PLC程序、伺服硬件、产线机械结构,低成本打通双总线通讯链路,兼顾实时控制与物联网数据归集,方案架构三点设计:
1.通讯层双向协议转换 网关CC-Link IEFB侧设置为站号1从站,接入三菱Q系列主站网络;EtherCAT侧启用EtherCAT主站模式,自动扫描12台伺服从站,在网关配置软件内完成点位映射:PLC内部RWw寄存器映射伺服目标位置、速度、启停指令;RWr寄存器映射伺服实际位置、输出电流、绕组温度、故障报警代码,实现控制指令下发、运行状态回传双向实时交互,通讯周期设定 1ms,满足多轴同步控制需求。
2.数据采集与物联网上云架构 网关内置数据采集器功能,周期性抓取全部伺服工艺参数,通过旁路以太网端口推送至边缘计算网关,汇总上传至厂区工业物联网平台,实现伺服参数可视化、异常阈值预警、故障记录存储、电芯堆叠数据绑定追溯,补齐产线数字化短板。
3.网络隔离抗干扰优化 网关内部双总线电气隔离,杜绝EtherCAT网络瞬时冲击干扰CC-Link IEFB主控网络;总线线缆采用屏蔽工业网线,分段接地,规避车间变频器、大功率接触器电磁干扰,提升通讯稳定性;网关自带断线诊断功能,通讯异常立即向PLC发送报警点位,快速定位故障节点。
四、详细实施过程
步骤 1:前期硬件点位规划与布线施工(1天)
1.统计12台伺服PDO输入输出点位总量,核算网关CC-Link IEFB收发寄存器字节容量,确认满足 500字节最大传输上限;规划网关安装位置,控制柜DIN导轨固定塔讯TX181网关,接入DC24V稳压电源。
2.敷设屏蔽工业以太网线,搭建EtherCAT线型拓扑,依次连接12台伺服网口至网关EtherCAT主站端口;单独网线连接网关CC-Link IEFB网口至三菱Q系列PLC以太网模块交换机;预留网线对接物联网边缘网关。
3.核查线路接地、屏蔽层处理,避免长线缆干扰,完成线路通断、绝缘测试。
步骤 2:网关参数配置与点位映射调试(1天)
1.电脑直连网关配置网口,打开塔讯专用配置软件,设置网关工作模式:EtherCAT主站+CC-Link IEFB从站,设置CC-Link IEFB站号、通讯速率、通讯周期1ms;扫描识别全部EtherCAT 伺服从站,读取伺服对象字典,导入PDO默认点位。
2.完成字节级数据映射配置:PLC下发位置、速度、使能信号写入网关EtherCAT输出缓冲区;伺服实际位置、负载、温度、故障代码存入网关输入缓冲区,转发至PLC CC-Link IEFB寄存器;配置断线报警、数据校验、重连机制,参数下载至网关本地存储。
3.单独测试网关两侧通讯,确认单台伺服收发数据正常,无丢包、偏移。
步骤 3:三菱Q系列PLC程序适配修改(1天)
1.打开GX Works3软件,配置CC-Link IEFB网络组态,注册塔讯网关为1号从站,匹配网关输入输出寄存器地址;原有硬接线联锁逻辑保留,新增总线通讯控制子程序,通过寄存器读写实现伺服精准定位控制。
2.编写数据异常判断程序,通讯超时、伺服故障点位触发声光报警、产线急停联锁;编写数据缓存程序,对接PLC内部MES通讯寄存器,同步堆叠工艺数据。
3.PLC程序在线下载,在线模拟调试寄存器收发数据,验证指令下发、状态回传实时性。
步骤 4:联机整线调试、精度校准(1.5天)
1.单轴点动调试:PLC下发位置指令,核对伺服实际运行位置偏差,修正映射偏移,单轴定位误差控制在±0.01mm以内。
2.多轴同步联动调试:设置横纵轴同步启动时序,校准网关DC同步时钟,将多轴同步误差控制在0.3ms以内,测试电芯连续堆叠动作,消除动作错位问题。
3.连续8小时带载试运行,监控网关通讯延迟、丢包率、网络波动,优化通讯周期参数,处理偶发干扰问题。
步骤 5:物联网对接、验收交付、人员培训(0.5天)
1.配置网关数据采集推送规则,对接边缘网关,实现伺服实时数据上传工业物联网平台,调试MES数据追溯台账功能;整理调试文档、点位对照表、网关配置备份文件。
2.组织设备运维人员培训网关基础配置、故障排查、日常巡检要点,完成项目竣工验收。 总实施周期:5天
五、应用效果与改造前后对比
改造前指标
1.通讯方式:继电器硬接线,仅开关量交互,指令延迟220~350ms,无法实现总线定位控制
2.电芯堆叠不良率:3.72%,月度电芯报废2100颗,产能受限
3.故障处理时长:平均4.2小时/次,月度电气停机8~10次
4.数据管理:无自动采集,人工手抄参数,无质量追溯体系
5.改造成本(换伺服方案):硬件+施工+停产损失合计32万+,停工5天
改造后指标(塔讯TX181网关方案)
1.通讯性能:双向总线协议实时交互,通讯周期1ms,传输延迟≤0.8ms,多轴同步误差≤0.3ms,定位精度稳定±0.02mm
2.产品良率:堆叠不良率降至0.41%,月度报废电芯降至230颗,月产能提升12.6%
3.运维效率:故障自动报警定位,单次故障处理缩短至35分钟以内,月度电气停机≤2次
4.数字化能力:网关数据采集器自动归集全伺服参数,上传工业物联网平台,完整满足电芯全流程追溯审核要求
5.项目总成本:网关+线材+调试施工合计3.87万元,实施周期5天,无设备替换投入,改造成本下降87.9%
六、项目总结
本锂电PACK产线依托塔讯TX181-RE-RE-CCIE/ECM协议转换网关、智能网关,低成本破解 EtherCAT伺服与三菱Q系列CC-Link IEFB主站PLC总线协议异构互通难题,无需大规模硬件替换、长时间停产改造,既满足运动控制毫秒级同步精度工艺要求,又依托网关数据采集器能力完成底层设备数字化采集,搭建工业自动化向工业物联网升级的基础架构。方案适配锂电行业新旧产线智能化改造普遍需求,投入回报率高、落地周期短、运维简便,在动力电池、储能电池全行业 PACK、极片、化成工段具备极强复制推广价值,契合新能源产业长期发展前景。
