首页 Etherc. 正文
回复
双协议转换,实现两大 PLC 系统在光伏电站协同控制
Ethercat 浏览:53 回复:0 收藏
塔讯技术  2026-05-26 15:08
一、项目背景与行业选择
工业自动化工业物联网深度融合的浪潮中,新能源光伏行业以年均20%的增速成为最具前景的领域之一。某 150MW 集中式光伏电站为提升发电效率,引入欧姆龙PLC控制的EtherCAT伺服跟踪系统(负责光伏板俯仰调节),但原有能量管理系统基于三菱CC-Link IE FB协议PLC搭建,总线协议异构导致设备协同受阻,成为制约电站智能化升级的关键瓶颈。
TX--161-RE-ECS-CCIES(6-4)
二、项目核心痛点
1.协议壁垒严重:欧姆龙PLC的EtherCAT信号与三菱PLC的CC-Link IE FB协议无法直接交互,光伏板角度调节指令延迟达8ms,光照变化时跟踪系统响应滞后,发电效率损失超3%。
2.数据孤岛林立:逆变器状态、光伏板温度等数据分散在两个网络,缺乏统一数据采集器整合,运维人员需人工排查故障,平均处理时间超4小时。
3.改造成本高昂:若更换同协议PLC与设备,整线改造成本预估超80万元,停机周期长达10天,电站损失约20 万元。
4.实时性不足:传统通讯方式无法满足AGV巡检与跟踪系统的毫秒级协同需求,导致设备碰撞风险升高。
微信图片_20251016230200_67_180
三、核心设备:塔讯TX161-RE-ECS-CCIES智能网关功能简介
作为工业网关中的核心设备,该物联网网关兼具边缘计算网关智能网关双重特性,专为异构网络互联设计:
  • 双从站架构:EtherCAT侧以从站身份接入欧姆龙PLC主站,CC-Link IE FB侧以从站身份对接三菱PLC主站,实现双向协议翻译。
  • 高性能传输:支持100Mbps吞吐量,采样周期≤500μs,协议转换延迟低至1.2ms,满足光伏设备实时控制需求。
  • 边缘智能能力:内置数据滤波算法,可预处理光伏板电流电压数据,减少PLC 30%运算负载,兼具数据采集器功能。
  • 环境适配性:具备-45℃~85℃宽温运行能力,IP67防护等级,适应光伏电站野外恶劣环境。
ffd8e96e-0626-400e-af65-3c77c185fad4
四、解决方案与拓扑架构
(一)系统拓扑图
┌───────── EtherCAT网络 ──────────┐
│欧姆龙PLC主站 ←→ 塔讯智能网关(EtherCAT从站)  ←→ 伺服跟踪系统、IO传感器
                            (协议转换核心)
│三菱PLC主站 ←→ 塔讯智能网关(CC-Link IE FB从站) ←→  能量管理系统、AGV巡检
└────────────── CC-Link IE FB网络 ───
注:拓扑图中塔讯TX161网关作为双从站枢纽,实现两大工业物联网网络的无缝互联
(二)解决方案描述
采用塔讯TX161-RE-ECS-CCIES工业网关构建 "双从站协议转换中枢",通过以下路径实现协同:
1.欧姆龙PLC下发的光伏板调节指令(EtherCAT 帧)经网关转换为CC-Link IE FB数据标签,上传至三菱PLC。
2.三菱PLC收集的逆变器、汇流箱数据经网关反向转换为EtherCAT信号,反馈至欧姆龙PLC用于闭环控制。
3.网关边缘计算模块实时聚合传感器数据,剔除异常值后同步至两侧系统,保障数据有效性达99.5%。
微信图片_20251016230155_63_180
五、实施过程
1.硬件部署(1天):网关通过CAT6A屏蔽双绞线分别接入两个网络,EtherCAT侧连接欧姆龙PLC交换机(IP:192.168.1.100),CC-Link IE FB侧直连三菱PLC(IP:192.168.2.100),线缆沿镀锌桥架敷设以抗电磁干扰。
2.协议配置(2天):在欧姆龙CX-Programmer中导入网关GSDML文件,配置128字节输出区(指令)与64字节输入区(状态);在三菱GX Works3中导入EDS文件,设置RPI周期为2ms,完成数据映射。
3.调试优化(3天):通过网关配置软件测试双向通讯延迟,优化参数使转换延迟稳定在1.2ms,联动测试AGV与跟踪系统协同逻辑,消除碰撞风险。
4.上线运行(无停机):采用热插拔方式部署,全程未中断电站运行,改造周期仅6天。
微信图片_20251016230158_65_180
六、应用效果与前后对比
(一)核心应用效果
1.发电效率跃升:跟踪系统响应延迟从8ms降至1.2ms,光照适配精度达±0.5°,电站年发电效率提升4.2%,增收超 180 万元。
2.运维成本降低:故障信息经网关15秒内同步至监控平台,处理时间从4小时缩短至30分钟,年均减少非计划停机 15 次。
3.智能化水平提升:网关支撑AI预测性维护系统接入,通过分析采集数据提前排查逆变器故障,维护成本降低 35%
微信图片_20251016230159_66_180
(二)实施前后对比表
指标
实施前
实施后
改善幅度
协议转换延迟
8ms
1.2ms
85%
故障响应时间
4 小时
30 分钟
93.75%
发电效率损失
3%
0.8%
73.3%
改造周期
10 天
6 天
40%
数据有效率
82%
99.5%
17.5 个百分点
七、行业前景与项目总结
新能源光伏行业作为工业自动化的核心增长极,其设备互联需求持续扩张。本项目通过塔讯TX161智能网关的部署,不仅破解了EtherCATCC-Link IE FB总线协议壁垒,更验证了物联网网关工业物联网场景的核心价值 —— 以低成本改造实现设备协同与数据贯通。
该方案的成功实施,为光伏电站接入数字孪生、虚拟电厂等高级应用奠定基础。未来,随着边缘计算网关技术的升级,此类工业网关将在新能源、智能电网等领域发挥更大作用,成为打破协议孤岛、推动产业智能化转型的关键支撑。
我知道了
