针织圆机退浆线:当EtherCAT遇见Modbus RTU
某针织印染厂的退浆生产线近期升级,选用了倍福CX5130 PLC作为主控,伺服驱动采用汇川IS620P系列。倍福原生支持EtherCAT,而汇川IS620P的通信接口为RS485,仅支持Modbus RTU协议。两者协议不匹配,直接导致PLC无法对伺服进行转速、转矩控制。
解决方式是在PLC与伺服之间部署疆鸿智能JH-ECT002网关。该网关作为EtherCAT从站接入倍福系统,同时通过RS485总线连接三台汇川伺服。配置时,首先在TwinCAT中扫描识别JH-ECT002,分配PDO映射;随后通过网关配置软件,将Modbus寄存器地址映射到EtherCAT对象字典中。例如,将伺服的控制字(地址2000H)映射到索引0x6040,状态字(2100H)映射到0x6041。
网关电器参数:
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
汇川IS620P的关键技术参数:额定转速2000rpm,扭矩范围2.39-35.8N·m,配备17位绝对值编码器,Modbus RTU通信波特率支持9600-115200bps,8位数据位,1停止位,偶校验。
实际运行中,JH-ECT002实现了16ms周期内的稳定数据交换,三台伺服同步运行,退浆辊线速度偏差控制在±0.5%以内。网关的透明转换特性保证了EtherCAT的实时性不被Modbus RTU的轮询机制削弱。
总结:协议网关并非简单的“转接头”,而是异构工业网络融合的关键节点。选型时需重点关注网关的PDO映射能力、响应周期及抗干扰设计。对于存量设备采用Modbus RTU、新系统偏向EtherCAT的改造场景,此类网关方案经济且高效。
