首页 Etherc. 正文
回复
当EtherCAT遇上Modbus RTU:一台网关让倍福PLC与伺服“握手”
Ethercat 浏览:41 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-04-20 14:42
当EtherCAT遇上Modbus:一台网关让倍福PLC与伺服“握手”
在板式家具生产线上,封边机的精度直接影响产品品质。最近接手一台老旧封边机的改造项目,倍福CX5140作为主控,走的是EtherCAT协议,而现场三台汇川IS620P伺服驱动器只支持Modbus RTU。两边“语言不通”,设备根本无法联
动。
最初想过更换伺服,但IS620P本身性能并不差:额定转速2000rpm,23位绝对值编码器,扭矩控制精度±5%,且具备过压、过流多重保护。放弃实在可惜。最终选择了疆鸿智能JH-ECT002网关,专门解决EtherCAT到Modbus RTU的协议转换问题。
设备技术参数
带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,inpu是主站输入,output是主站输出。
网关的Modbus RTU接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作;
可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
波特率支持:2400、4800、9600、19.2K、38.4K等。
字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
网关的作用很直接:倍福侧,JH-ECT002被识别为一个标准EtherCAT从站,通过TwinCAT轻松配置PDO映射;汇川侧,网关以Modbus RTU主站方式,通过RS485总线读写伺服参数。实际接线并不复杂,关键在于参数匹配——汇川IS620P的通讯地址、波特率(9600bps)、数据格式(8N1)必须在网关中逐一核对。
调试中遇到的典型问题是地址偏移:汇川Modbus寄存器地址是16进制,而网关默认按10进制索引。比如控制字地址2000H对应十进制8192,映射错误会导致伺服不响应。正确配置后,PLC每2ms发送一次位置指令,网关实时转换为Modbus报文,伺服反馈位置误差控制在±1个脉冲以内。
总结:JH-ECT002网关充当了“翻译官”角色,避免了更换伺服的高昂成本。对于多协议并存的设备层,选择合适的协议转换网关,往往比改造硬件更经济、更高效。
我知道了
