首页 Etherc. 正文
回复
工业网关在包装印刷厂的应用:PROFIBUS转ETHERCAT解决方案
Ethercat 浏览:42 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-01-15 14:19
 工业网关在包装印刷厂的应用:PROFIBUSETHERCAT解决方案
在工业自动化领域,数据通信的可靠性与实时性直接决定了生产系统的效能。随着智能制造的推进,各类工业网络协议并存于同一产线成为常态,而工业网关作为不同协议间的“翻译官”,正发挥着日益关键的作用。
 项目背景
在包装印刷工厂的卷材处理生产线中,通常包含放卷、印刷、涂布、分切及收卷等多个工艺段。该生产线控制系统采用倍福(Beckhoff)PLC基于ETHERCAT总线实现对各伺服驱动器、高精度编码器等现代设备的实时控制。然而,生产线上仍存在部分老旧但运行稳定的关键设备,如定量泵、粘度计及温度控制器等,这些设备仅支持PROFIBUS-DP通信协议。为实现整线自动化协同与集中监控,需将PROFIBUS设备无缝集成至以ETHERCAT为主干的控制系统架构中。
 核心痛点
1. 协议壁垒:PROFIBUS设备无法直接接入ETHERCAT网络,形成“数据孤岛”,关键工艺参数依赖人工读取与设定,制约生产自动化水平。
2. 协同困难:新旧设备间无法实现数据实时交互,导致各工艺段联动依赖机械时序,难以实现精准的同步控制与动态调整。
3. 维护复杂:两套独立系统需分别编程、诊断与维护,增加技术人员负担及培训成本,故障排查耗时较长。
 网关配置方案
针对上述痛点,我们部署了疆鸿智能ETHERCAT转PROFIBUS网关。具体配置如下:
- ETHERCAT侧:网关作为从站接入倍福PLC的ETHERCAT主干网络。在TwinCAT工程中,通过ESI(ETHERCAT从站信息)文件快速导入网关设备描述,将其映射为标准的I/O模块,实现组态集成。
- PROFIBUS侧:网关作为一类主站(Class 1 Master),通过DP接口连接生产线上的PROFIBUS从站设备,包括定量泵、粘度计等。使用专用配置软件对网关进行设置,明确各从站地址及输入/输出数据循环交换区。
- 数据映射:在网关内部建立PROFIBUS从站数据与ETHERCAT过程数据对象(PDO)之间的双向映射关系,实现数据格式转换与实时传递。
 实施优势
1. 无缝集成:在不改造原有PROFIBUS设备的前提下,实现其与先进控制系统的数据贯通,保护了既有资产投资。
2. 提升协同性:实时获取定量泵流量、粘度等参数,PLC可动态调整印刷单元速度或涂布量,显著提升工艺一致性及材料利用率。
3. 简化运维:所有设备在TwinCAT平台中统一监控与诊断,降低了系统复杂性,提高了故障响应速度与生产线的整体可利用率(OEE)。
4. 增强灵活性:网关模块化结构为未来产线扩展或设备更新预留了接口,支持平滑升级。
 总结
在工业制造数字化转型过程中,协议转换网关是应对设备异构性挑战的关键基础设施。本次在包装印刷生产线部署的ETHERCAT转PROFIBUS网关,不仅解决了具体的数据互通难题,更体现了以柔性集成技术连接自动化“过去”与“未来”的务实路径。它证明了,通过恰当的桥梁设备,企业可以在保留成熟设备价值的同时,稳步迈向更高程度的智能化与集成化生产,最终实现降本增效与竞争力提升的战略目标。
我知道了
