一、项目背景与核心痛点
某大型机械制造工厂拥有5个生产车间,设备总装机容量达8000kW,月均耗电量超120万度。其原有能耗监测系统存在显著通讯瓶颈:
协议断层:车间内台达AS330PLC(EtherCAT主站,采集产线设备能耗)与ModbusTCP从站设备(施耐德变频器、温控器、AGV充电柜)无法直接通讯,能耗数据需人工抄表录入,滞后超2小时;
分析粗放:缺乏实时数据支撑,能耗报表仅统计总量,无法定位高耗能设备(如冲压机能耗占比超35%却未被识别);
调控滞后:变频器、空压站等设备无法根据产能动态调节,功率因数长期低于0.85,每月力调电费超5万元。
为实现EtherCAT与ModbusTCP设备的能耗数据互联,该厂引入远创智控YC-ECT-TCP网关模块,构建“设备-网关-管理系统”的三级智能监测网络。
二、技术方案与系统架构
(一)核心设备部署
协议转换中枢:部署10台远创智控YC-ECT-TCP网关,作为EtherCAT转ModbusTCP的核心节点:
EtherCAT侧:作为从站接入台达PLC的EtherCAT总线,支持100Mbps高速通讯,数据更新周期≤1ms;
ModbusTCP侧:作为主站扫描152台Modbus设备(含86台变频器、32台温控器、34台AGV充电柜),支持03H/04H功能码批量读取。
能耗监测网络:
EtherCAT主站:台达AS330PLC(产线设备能耗采集)、研华工控机(EtherCAT主站,空压站监测);
ModbusTCP从站:施耐德ATV610变频器(电机能耗)、RKC温控器(热处理炉温度)、AGV充电柜(电量数据);
管理系统层:能源管理平台(SCADA)通过OPCUA接口与网关对接,实现数据可视化与报表生成。
(二)协议映射与数据交互
借助远创智控配置软件,完成能耗参数的双向映射:
EtherCAT→ModbusTCP:
PLC采集的冲压机电流(32位整型,单位A)→Modbus40001寄存器;
空压站功率(浮点型,单位kW)→40010-40011寄存器,采样周期500ms;
ModbusTCP→EtherCAT:
变频器实时能耗(40200寄存器)→EtherCAT数据帧,传输至PLC的%R5000寄存器;
温控器状态(40300寄存器)→EtherCAT输入映像表,用于能耗异常预警。
三、应用成效与价值提升
(一)核心功能落地
实时能耗监测与分析:
网关实现EtherCAT与Modbus设备数据的秒级同步,能耗数据刷新延迟从2小时压缩至1.2秒,定位出冲压车间3台老旧设备能耗占比达28%,为设备改造提供依据;
能源管理系统自动生成hourly能耗曲线,功率因数波动实时显示,当功率因数<0.88时,网关触发PLC调节补偿电容,使功率因数稳定在0.92以上。
动态节能调控:
根据生产计划,PLC通过网关向变频器下发调速指令,切削机床空载时转速从1500rpm降至800rpm,单台设备能耗降低18%;
热处理炉温控精度从±5℃提升至±1℃,能耗同比下降12%,年节省天然气3.2万立方米。
智能报表与决策支持:
网关采集的能耗数据自动生成日/周/月报表,支持按车间、设备类型分类统计,管理人员可实时查看各产线单耗(kWh/件);
系统基于历史数据预测能耗趋势,当某车间能耗同比上升超5%时,自动推送异常设备清单,辅助精准节能改造。
四、行业价值与技术创新
(一)技术突破点
高速协议转换:网关采用FPGA硬件加速技术,EtherCAT与ModbusTCP数据转换延迟≤500μs,满足能耗监测对实时性的严苛要求;
批量数据处理:单网关支持128个Modbus从站并发访问,采用数据压缩算法,将能耗数据传输量减少40%,降低网络负载;
宽温抗干扰设计:-30℃~75℃宽温运行,通过CE工业认证,适应机械车间强振动、高粉尘环境,MTBF超8万小时。
(二)行业推广意义
远创智控YC-ECT-TCP网关模块为制造业能耗监测提供了标准化解决方案:
改造成本低:无需替换原有EtherCAT或Modbus设备,改造成本较整线更换降低75%;
部署灵活:支持即插即用,可根据工厂规模扩展网关数量,已在汽车零部件、金属加工等行业验证;
碳管理延伸:网关采集的能耗数据可直接对接工厂碳足迹管理系统,为ISO14064认证提供数据支撑,助力“双碳”目标落地。
随着工业企业对能效管理的重视,该网关模块在离散制造、流程工业等领域具有广阔应用前景,成为推动制造业绿色化、智能化升级的核心通讯组件。
