首页 Etherc. 正文
回复
EtherCAT主站网关HT5S-ECM-EIS接半导体用空气流量计与AB PLC测试案例
Ethercat 浏览:279 回复:0 收藏
中科易联  2024-04-11 10:43
中科易联EtherCAT主站网关HT5S-ECM-EIS接半导体用空气流量计与AB PLC通讯测试案例
1. HT5S-ECM-EIS  是一款 EtherCAT主站功能的通讯网关,主要功能是将 EtherCAT 的从站设备(伺服、阀门、仪表、变频器等)接入到 EtherNet/IP AB PLC、基恩士PLC、汇川PLC、施耐德PLC、欧姆龙PLC、ABB机器人等)网络,进行数据传输。
2. HT5S-ECM-EIS  网关连接到 EtherCAT  总线中作为主站使用,连接到EtherNet/IP 总线中作为从站使用。HT5S-ECM-EIS 网关 EtherNet/IP 侧集成了双端口交换机,可以实现菊花链式的线型拓扑结构, 设备配置和固件更新通过以太网实现。
3. 本次测试主要完成将EtherCAT空气流量计通过HT5S-ECM-EIS网关与AB PLC通讯测试,使用HT5S-ECM-EIS网关作为EtherCAT空气流量计的主站,在EtherNet/IP一侧网关为PLC的从站,接入AB 1769-L30ER PLC,实现PLC中能读到EtherCAT空气流量计的数据。
4. EtherCAT从站设备的配置
配置文件导入前,请确认:
准备好EtherCAT从站设备(当前示例为空气流量计)的配置文件(XML)。
确保XML文件与EtherCAT从站设备(Vendor ID与Product Code)完全匹配,请与设备厂商确认。
XML文件名后缀的“.”前面不能再有“.”字符。
操作步骤
导入 XML 文件:
1)单击进入 ET-File 界面,单击上传,在弹出的文件选择框中选择准备好的EtherCAT从站设备的XML文件
单击打开按钮。
单击上传配置文件按钮,弹出上传配置文件成功对话框。
单击 ECAT-Generate 界面,查看 devDesc 是否为 0,如果为 0,则当前 XML 文件无效,请重新导入。
单击 ECAT-Model-RX 界面和 ECAT-Model-TX 界面,查看 PDO 表格是否为空,
如果为空,则当前 XML 文件无 PDO 内容,请重新导入。
2)单击进入 ECAT-Model-RX 界面。
单击配置按钮,在弹出 PDO 复选框中单击,勾选想要进行映射的 PDO。
单击确认按钮,弹出操作成功对话框。
(3)单击进入 ECAT-Model-TX 界面
单击配置按钮,在弹出 PDO 复选框中,单击想要进行映射的 PDO
单击确认按钮,弹出操作成功对话框。
4)单击进入 ECAT-Generate 界面,单击设备条目左侧复选框。
单击配置按钮,在弹出的配置对话框设置扫描周期。
单击确认按钮,弹出操作成功对话框。
查看 syncCycle 字段,是否为刚才设置的参数。
5)单击进入拓扑扫描界面,单击拓扑扫描按钮,显示拓扑扫描中
稍等片刻,自动刷新在线从站设备数量。
5. HT5S-ECM-EIS网关作为EtherNet/IP从站与AB 1769-L30ER配置
(1) 在配置界面设置的EtherNet/IP的参数
2)加载EDS文件:运行RSLogix 5000程序,选择菜单“Tools->EDS Hardware Installation Tool”:
选择Register an EDS file(s)”,点击下一步:
选择“Register a single file”:
通过“Browse”选择要安装的eds文件:
点击下一步,直到安装过程完毕。
3)新建工程:运行RSLogix 5000程序,选择菜单File->New,弹出对话框:
在“Type”中选择控制器的型号,在“Name”中填写项目的名称,点击OK完成创建。
添加网关:在Controller Organizer栏中,右键点击“1769-L30ER Ethernet Port LocalENB”,选择“New Module”
选择要添加的设备,点击“Create”:
“Name”中填入网关的名称,在“IP Address”中填入网关的IP地址,点击“Change”设置网关的输入输出数据长度。
设备默认使用了400字节的输入数据和400字节的输出数据:
点击OK操作完毕后,可以看到在项目中已经添加了网关:
5)设置工程路径:点击菜单Communications->Who Active,在扫描到的设备中,选择00,CompactLogix Processoreip选项,点击右下角的Set Project Path。然后点击Close,完成设置。
点击菜单Communications->Download,下载工程到PLC中:
在弹出的对话框中点击 Download
下载完成后弹出对话框,点击“是”。
6)下载完毕后, 在线监视数据:点击菜单Communications->Upload,在下图中点击Upload,直至上传完成。
点击“Controller Tags”,在弹出的画面中可以检测到网关上传的数据:
我知道了
