首页 Etherc. 正文
回复
雷赛CL3-EC系列动器通过EtherCAT转profinet网关与西门子PLC1200连接
Ethercat 浏览:34 回复:0 收藏
北京小疆智控  2023-12-13 14:19
在步进驱动器中,CL3-EC系列是一款高速总线型闭环步进驱动器,具有运行速度高、响应快、控制精度高、运行稳定性好等特点。
    本方案通过EtherCATProfinet协议转换,实现 PLC网关与雷赛CL3-EC系列驱动器之间的通信。
    使用网关配置软件进行参数配置,实现对驱动器的状态监控。
西门子1200 PLC与雷赛CL3-EC驱动器通讯参数配置
具体步骤如下:
使用 EtherCATProfinet协议转换
1.将雷赛CL3-EC系列驱动器的 HMI软件升级到最新版本,并创建一个新的设备。连接 EtherCATProfinet网关,并设置网关地址。网关地址设置为:82412,网关 IP地址设置为:8081
2.在西门子 PLC中创建一个新的设备,在 EtherCATProfinet连接中,配置 Profinet网关,使用以太网端口与CL3-EC系列驱动器进行通信。打开网关中的配置软件,根据驱动器型号设置对应的网络通信参数。
3.将以太网端口与驱动器进行连接,在 Profinet/EtherCATProfinet连接中,设置驱动器的通讯参数。
通过 EtherCATProfinet协议转换,实现了CL3-EC系列驱动器与 PLC的通信,实现了驱动器状态和参数的远程监控。
    CL3-EC是一款专为工业控制设计的驱动器,它集成了高速运算能力、强大的数据处理功能和多种外围接口,可实现多种工业控制需求。本方案采用CL3-EC作为从属设备,通过 EtherCATProfinet网关连接到 PLC,通过网络编程实现对驱动器状态监控,并将状态信息发送至 PLC,从而实现了对驱动器的远程监控。
我知道了
