首页 Etherc. 正文
回复
EtherCAT202耦合器在工业自动化中崭露头角
Ethercat 浏览:38 回复:0 收藏
jingekeji  2023-12-04 16:28
在当今高度自动化的工业环境中,快速、可靠和高效的通信协议变得越来越重要。EtherCAT,一种以太网为基础的通信协议,正逐渐在工业自动化领域中崭露头角。
BL202 耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的 32 位微处理器设计,采用 Linux 操作系统。 BL202 耦合器是一种模块化的分布式 I/O 系统。该系统由 3 部分组成:现场总线耦 合器和各种类型的(数字和模拟信号以及特殊功能)I/O 模块以及终端模块。
最大可接入 32 个 I/O 模块; Ø
支持与 EtherCAT 主站连接;
现场侧和系统侧以及总线侧三者彼此电气隔离
支持 2 X RJ45 接口,集成交换机功能,可以建立线路拓扑,节约交换机或集线器;
该节点和现场设备(例如 PLC)之间的通讯通过现场总线耦合器的以太网接口实现, 现场总线耦合器和 I/O 模块之间的通信通过本地总线进行。两个以太网接口内部集成 交换机功能,可以建立线性拓扑,无需额外的交换机或集线器。 该系统需要使用电源模块提供 24VDC 系统电压和 24VDC 现场电压,由于使用了 2 组独立的电源,BL202 耦合器现场电压输入接口和系统电压输入接口彼此电气隔离。 在装配现场总线节点模块时,各个 I/O 模块可以任意组合排列,不要求按模块类型 分组。
在机器人控制领域,EtherCAT被广泛应用于机器人的运动控制和传感器数据的实时传输。通过使用EtherCAT,可以实现高精度的位置控制和快速的数据传输,提高机器人的性能和生产效率。
在制造业中,EtherCAT用于设备的远程监控和数据采集。通过使用EtherCAT,可以实现设备的快速连接和实时数据传输,提高生产效率和质量。
能源管理:在能源管理领域,EtherCAT用于监测和控制系统能耗。通过使用EtherCAT,可以实现实时数据采集和快速响应,提高能源利用效率和管理水平。
在物流和仓储领域,EtherCAT用于自动化设备的数据采集和控制。通过使用EtherCAT,可以实现设备的快速连接和实时数据传输,提高物流效率和准确性。
我知道了
