首页 流程制造 正文
回复
SMT贴片加工厂常见不良和解决方法
流程制造 浏览:30 回复:0 收藏
安徽英特丽  2026-07-31 15:05
一、焊接缺陷的工序溯源
SMT产线上的不良,极少是孤立事件。统计显示,锡膏印刷环节贡献了超过一半的焊接缺陷,贴片精度与回
流焊温度曲线则共同构成剩余的主要诱因。对于smt贴片加工厂而言,快速定位不良的根因,比临时修补更
重要。以下按工序归类几种常见不良,并给出经过产线验证的解决方向。
二、印刷端不良:桥连与少锡
桥连多发生在细间距元件引脚之间,直观表现为相邻焊点被焊料短接。常见成因包括钢网开孔尺寸偏大、刮
刀压力过高导致锡膏塌陷,或脱模速度过快拉断锡膏形态。解决路径上,首先应检查钢网开孔是否符合封装
推荐尺寸,其次确认刮刀角度与印刷速度是否匹配锡膏黏度。
少锡则表现为焊盘锡膏覆盖不足,回流后焊点呈干瘪状。可能原因有钢网孔壁粗糙导致锡膏脱出不畅,或锡
膏在网板上停留时间过长、助焊剂挥发后黏度上升。现场处置时,清洗钢网并检查孔壁毛刺是第一步,同步
核对锡膏回温记录与车间湿度是否受控。一家管理规范的smt贴片加工厂,通常会在此时调取SPI的在线检测
数据,以此判断是偶发单点不良还是钢网整体性问题。
三、贴片端不良:立碑与偏移
立碑现象是指元件一端翘起、脱离焊盘,外观酷似微型墓碑。根本原因在于元件两端焊盘热容量差异过大,导
致两侧锡膏不能同时熔化,润湿力失衡将元件拉起。排查时,优先检查PCB焊盘与走线的散热对称性,再确
认贴片机是否将元件正中放置在焊盘中央。工艺上的临时措施可包括调整炉温使升温段更平缓,以此缩小两侧
温差。
元件偏移指贴装后位置偏离焊盘中心,回流焊中因锡膏熔融时的表面张力拉动可能导致连锡或开路。原因通常
指向贴片机吸嘴磨损、供料器送料不稳或元件识别参数设置不当。解决此类问题,关键在于贴片机的周保养
与飞达校准,而非单纯调整炉温。
四、回流端不良:冷焊与空洞
冷焊的焊点表面灰暗、呈颗粒状,机械强度明显不足。常见原因是峰值温度不够或回流时间过短,导致锡膏未
完全熔化与润湿。此时必须用炉温测试仪重新跑实测曲线,对照锡膏规格书检查实际温度是否进入工艺窗口。
空洞则多发于BGA焊球内部,由助焊剂挥发气体未能及时排出所致。工艺优化方向可从调整升温斜率与延长
液相线以上时间入手,为气体逸出留出足够窗口。
五、建立闭环改进机制
单次解决不良只是第一步,防止复发才是工程管理的核心。建议在新品导入阶段就完成炉温曲线验证,将钢
网开孔设计与温度参数文件化。选择smt贴片加工合作伙伴时,不妨确认对方是否具备SPI在线锡膏检测能力
,以及是否对每批次不良做帕累托分析并将结论反馈至钢网与炉温优化环节。有持续改进机制的工厂,通常在
量产一致性与交付良率上表现得更稳定。
我知道了
