首页 资料下载 正文
回复
PCBA焊接缺陷急救手册:快速定位与解决方案
资料下载 浏览:14 回复:0 收藏
安徽英特丽  2026-07-31 15:59
一、缺陷定位:从现象反推工序
PCBA焊接缺陷并非随机发生,多数可追溯到特定工序。常见的锡珠、桥连多与锡膏印刷的塌落或过量有关
,而虚焊、冷焊则往往指向回流焊温度曲线失当。快速定位的要点在于:先观察缺陷的分布规律——是集
中在某颗BGA周边,还是整板无规律出现;再结合生产节拍,逐站向上排查。这种逆向追溯能力,是衡量一
家PCBA加工厂工程水平的重要参照。
二、常见缺陷及处置方案
以下是产线上高频出现的几类问题与对应解决方向:
1、桥连(短路):多见于细间距引脚之间,焊膏在回流中未能分离。优先检查钢网开孔是否偏大或刮刀压力
是否过高;同时确认回流焊升温斜率,过快的升温可能造成锡膏热塌陷。现场处置需立即调取SPI检测数据,
锁定是印刷端还是贴片端偏移。
2、虚焊(开路):焊点呈灰暗颗粒状或元件引脚与焊料间可见缝隙。常见成因包括焊盘氧化、锡膏活性不足
或回流时间过短。处理时先用放大镜确认焊点微观形貌,再检查物料存储环境与锡膏回温记录,最后比对实
际炉温曲线与锡膏推荐曲线。
3、锡珠:分布在阻焊层上或元件侧面。多源于锡膏吸潮、回流焊预热不充分导致助焊剂沸腾飞溅。解决方案
重点放在锡膏回温管控与预热区时间延长,同时检查PCB是否受潮需要烘烤。
4、立碑(曼哈顿现象):元件一端翘起脱离焊盘。根本原因在于两端焊盘热容量差异导致润湿力不平衡。排
查时首先确认PCB焊盘设计对称性及走线散热均匀性,再检查贴片精度,避免元件偏移造成的受力不均。
三、排查工具与逻辑顺序
高效排查依赖数据而非直觉。炉温测试仪、SPI锡膏检测仪与AOI光学检测报告是三个基本工具。逻辑上应从
源头向末端排查:先确认锡膏印刷质量,再核对贴片坐标与角度,最后分析回流焊温度曲线。这种结构化排
查流程,可以缩短产线停机时间,也是成熟PCBA加工服务商内部培训的常用框架。
四、预防重于急救
缺陷急救的成本远高于预防。对于量产项目,可靠的做法是在新品导入阶段就完成炉温曲线验证,并与钢网设
计一同纳入工艺文件固化下来。选择PCBA加工合作伙伴时,不妨关注其是否具备DFM可制造性评审能力,
能否在设计阶段就识别焊盘、间距与热平衡方面的潜在风险。一个能在打样时就提出工艺优化建议的团队,
通常能帮你在量产时省去很多急救成本。
我知道了
