首页 研发制造 正文
回复
单片机数传终端助力物联网数据稳定采集传输
研发制造 浏览:46 回复:0 收藏
龙兴物联  2026-07-30 13:32
在物联网嵌入式开发、工业现场数据采集及远程设备管控项目中,开发者常面临硬件接口不足、传输模式单一、组网适配性差及自定义采集困难等痛点。传统采集设备功能固化,难以兼顾数据透传、主动采集与联动控制,导致二次开发成本高、落地周期长。本款T130单片机数传终端集成4G全网通、1路RS485、2路TCP/UDP链路、2路DI及2路继电器输出,搭配AT命令配置、Modbus自定义采集与多模式切换,集采集、传输、控制于一体,一站式解决轻量化物联网项目的开发与部署难题。
终端硬件配置精准适配中小场景需求,内置稳定4G全网通模块,无需布线即可实现全天候远程联网,覆盖室内外各类信号环境。标配1路标准RS485接口,兼容市面多数传感器、智能仪表、PLC及串口设备,便于快速对接各类工业传感与采集终端。双链路传输能力支持2路TCP/UDP同时在线,可实现数据双平台同步上传或主备链路冗余备份,有效提升传输可靠性,满足多系统数据同步与备份需求。
设备支持透传、TCP、UDP及MQTT四大主流工作模式,适配私有协议透传、标准平台接入及物联网云平台对接等场景。纯透传模式保留原始数据,确保不篡改、不丢帧;TCP/UDP模式面向传统服务器点对点传输,双链路独立工作互不干扰;MQTT模式简化云平台接入流程。内置抗干扰与数据纠错机制,有效应对工业现场电磁干扰及户外信号波动引起的乱码、丢包与延迟,保障数据精准稳定。
强大的自定义采集与控制能力是该终端核心优势。原生支持Modbus协议自定义采集,用户可灵活配置采集地址、寄存器及周期,按需读取温湿度、压力、能耗及状态等参数,满足个性化需求。2路DI数字量输入可接入开关信号、设备状态及报警信号等无源触点;2路继电器输出支持远程开关控制、设备启停及报警联动,实现“数据采集—状态监测—远程控制”一体化功能,解决协议杂乱、数据分散及联动困难等实际问题。
低功耗轻量化设计适配多种部署环境。终端体积小巧,支持低压宽幅供电,适用于野外无市电、电池供电及狭小空间等场景。支持休眠唤醒、定时上传及间隔采集等工作模式,可灵活调整以降低整体功耗,延长野外设备续航时间,契合长期无人值守监测需求。
设备配置简便,全程支持AT命令操作,无需复杂上位机软件,通过串口即可完成模式切换、链路参数修改、采集规则配置及账号调试,零基础开发者也能快速完成组网部署。支持点位扩容与批量组网,双TCP/UDP链路可灵活设定备份或分流策略,后期新增设备无需重构链路,适配项目迭代与工程批量部署,有效控制施工、开发及运维成本。
对于嵌入式开发、小型物联网及现场采集项目,稳定、简易且经济的传输设备是成功关键。本单片机数传终端凭借高集成、高可靠、易开发及强兼容特性,简化物联网采集传输链路,助力轻量化项目快速落地与稳定运行。
我知道了
