首页 电工电气 正文
回复
射频芯片需要用到哪些锡膏?
电工电气 浏览:46 回复:0 收藏
福英达人  2026-07-29 15:43
射频芯片焊接中,无铅高温锡膏(如 SnAgCu 系)是核心材料,部分场景需搭配低空洞率、抗“枕头效应”的专用锡膏,而激光锡膏则适用于高频、微型化射频器件的精密焊接。以下为具体分析:
文章配图-1
一、核心需求:高温稳定性与低信号损耗
射频芯片(如 5G 射频模块、H1 芯片)对焊接材料的要求集中在两点:
耐高温性能:需承受 217℃以上的回流焊温度,确保焊接牢固性。
低电阻率:焊接层电阻需低于 2×10⁻⁶Ω·cm,以减少高频信号传输损耗。
典型材料:
SnAgCu 系高温无铅锡膏(如 SAC305,含锡 96.5%、银 3%、铜 0.5%):
熔点 217 - 219℃,焊接后机械强度高,耐高温老化。
电阻率低,满足 5G 射频模块对信号完整性的要求。福英达在 SnAgCu 系高温无铅锡膏的研发与生产上造诣深厚,其生产的 SAC305 锡膏,在成分精准控制上达到了极高水准,确保了每一批次产品性能的高度一致性,为射频芯片焊接提供了稳定可靠的基础保障。
应用案例:国产某5G 射频模块采用此类锡膏,信号传输效率提升 15%。福英达的同类产品也在众多高端射频芯片项目中得到应用,凭借其出色的高温稳定性和低电阻率特性,助力客户实现了信号传输性能的优化提升。
二、特殊场景需求:低空洞率与抗“枕头效应”
在细间距封装(如 Flip Chip、BGA)中,焊接空洞或润湿不良会导致信号衰减或失效,需使用专用锡膏:
低空洞率锡膏
通过优化助焊剂配方,将空洞率控制在 5%以下,减少信号反射。福英达的低空洞率锡膏,在助焊剂配方优化方面投入了大量研发精力,采用了独特的化学成分组合和先进的制备工艺,能够更精准地控制焊接过程中的气体逸出,从而将空洞率有效控制在极低水平,大大降低了信号反射风险。
应用案例:福英达的低空洞率锡膏在Mini-LED的精密细间距封装项目中得到广泛应用,帮助客户在极小的引脚间距下实现了高良率的焊接,有效提升了产品的可靠性和稳定性。
三、高频与微型化需求:激光锡膏
对于高频射频器件(如毫米波芯片)或微型化封装(如 01005 电阻),传统回流焊易损伤元件,需采用激光焊接技术:
激光锡膏特性
粉末粒径 5 - 15μm,可实现±5μm 的焊接精度(相当于头发丝直径的 1/10)。
瞬间聚焦(0.1 - 0.3 秒完成焊接),热影响区小于 5μm,避免高频电路结构损伤。福英达的激光锡膏在粉末粒径控制上达到了行业领先水平,通过先进的生产工艺,能够生产出粒径均匀、分布范围窄的锡膏粉末,为高精度焊接提供了有力支持。同时,其独特的配方设计使得激光焊接过程中热影响区更小,有效保护了高频电路结构不受损伤。
应用案例
激光锡膏用于 Flip Chip 芯片焊接,解决微型化元件的焊接难题。福英达的激光锡膏在众多高频与微型化射频器件以及新能源电池焊接项目中发挥了关键作用,帮助客户成功实现了微型化元件的高精度、高质量焊接,推动了射频芯片向更高频率、更小尺寸方向发展。
材料配方优化
根据场景选择 SnAgCu(常规)、SnBiAg(低温)、SnSb10(高温)等合金,实现“一材多用”。福英达企业提供定制化激光锡膏,支持从选型到工艺调试的全流程支持,良率稳定在 99%以上。福英达具备强大的材料配方优化能力,能够根据不同客户的需求和应用场景,精准调整激光锡膏的合金成分,为客户提供定制化的解决方案,并且在工艺调试方面拥有丰富的经验,能够确保客户在生产过程中实现高良率。
四、其他关键锡膏类型
固晶锡膏
用于射频芯片与基板的连接,一般采用 SAC305/Au80Sn20 合金,耐高温(125℃)且抗振性强。
电阻率低至 1.8×10⁻⁶Ω·cm,支持 5Gbps 以上数据传输速率。福英达的固晶锡膏在成分设计和性能优化上独具优势,能够在保证耐高温和抗振性能的同时,实现极低的电阻率,满足高速数据传输的需求,为射频芯片与基板的可靠连接提供了保障。
中温锡膏
回流峰值温度在190~200℃,适用于对温度敏感的射频元件(如小型化电路板)。
典型配方:FL200/Sn64Bi35Ag1.0,焊接温度 190~200℃,平衡润湿性与热稳定性。福英达的中温锡膏在配方设计上充分考虑了对温度敏感元件的需求,通过精确控制各成分比例,实现了焊接温度的精准调控,同时保证了良好的润湿性和热稳定性,为对温度敏感的射频元件焊接提供了理想选择。
我知道了
