首页 电工电气 正文
回复
治理前零线 500A 发烫,治理后仅 6A 常温!
电工电气 浏览:73 回复:0 收藏
Acrel安科瑞 A周润连13482141563  2026-07-29 10:02
全国超 50% 火灾属于电气火灾,其中六成根源是线路故障。
很多运维、电工只盯着相线短路、漏电,却忽略中性线(N 线)这个沉默起火元凶。LED 屏、变频设备、工控电脑、可控硅加热设备普及后,3N 次谐波疯狂叠加,零线电流暴涨、线缆持续发烫,火灾、触电、设备报废风险藏在每层配电箱里。安科瑞 ANSNP 中线安防保护器,一站式解决末端 N 线过载难题,守住配电安全最后一道防线。
零线过载起火实拍
一、零线过载:藏在配电间看不见的致命隐患
如今商场、写字楼、工厂、医院、数据中心全是非线性负载扎堆:LED 照明、开关电源、变频器、电加热装置持续运行,产生大量 3、9、15 次零序谐波。这类谐波无法在三相之间抵消,只会在零线上算术叠加,实测大量场景零线电流远超相线 1/4 国标红线,甚至达到相线 2-3 倍。
N 线电流超标,六大连锁风险直击安全与成本
二、多项国标划出红线,零线治理已成硬性要求
  • GB 50052-2009:中性线电流不得超过低压绕组额定电流 25%
  • DB 22/T2656-2017:商业综合体零线电流≤相线 1/4
  • GB 51348-2019:中性线预期过载时,必须配套专用过载检测保护装置
  • 强制国标《抑制谐波式电气火灾监控装置》立项,谐波、零线过载纳入电气火灾强制管控
配电柜嗡鸣、零线母排烫手、灯光闪烁、设备异常震动,都是零线过载的预警信号,切莫等到起火再补救。
三、安科瑞 ANSNP 中线安防保护器:终端电气综合治理核心设备
专为楼层配电箱、动力柜打造,集谐波滤除、三相不平衡补偿、全电量监测、故障主动保护、远程智能运维于一体,完全匹配现行国标,通过上电科型式试验、消防安防多重权威认证,0-300A 全规格覆盖全行业场景。
ANSNP产品实拍
1. 全系列规格,精准匹配不同配电负荷
2. 手机 APP + 云端平台,数字化远程运维
搭建设备层 - 通讯层 - 应用层三级治理架构,支持 PC、安卓、iOS 多端访问:
手机APP运维界面
平台运维界面
3. 安装便捷,新旧配电改造均可落地
设备壁挂式设计,配套原厂挂耳与 M8 膨胀螺丝,安装于配电箱旁墙体;设备上下预留≥150mm 散热空间,底部离地≥1.5m 保障通风,可单台独立安装,也可多台集成配电柜内,改造施工周期短,不改动原有主回路布线。
现场壁挂安装实景
机房安装实拍
四、真实项目实测:治理效果远超验收标准
案例:浙江大型制造企业
现场情况:加热管投入运行少,功率小,电流小,此时 N 线电流 120A 左右;加热管投入运行多,35% 功率运行,N 线电流较大,可达 480A 左右。设备配置:1 台 ANSNP100 壁挂模块治理效果:
◆ N 线电流减小。3 次和 9 谐波电流由治理之前的 109.86A 和 35.66A 降低到 3.95 和 3.3A,ANSNP 对于 N 线电流中 3 次谐波的治理能力补偿率在 97% 及以上,符合前期预期的治理要求;
◆ 线缆和断路器的温度降低
治理前后数据对比
资质证书
五、结语
电气安全无小事,零线过载隐患隐蔽、破坏力极强,等到起火再整改为时已晚。安科瑞 ANSNP 中线安防保护器,把看不见的零线电流 “管得住、看得见、治得好”,为各类建筑低压配电终端装上智能安全锁,全方位守护人员与财产安全。
我知道了
