首页 电工仪表 正文
回复
大电流发生器短时过载使用限制要求
电工仪表 浏览:27 回复:0 收藏
深圳博扬智能  2026-07-27 11:22
在应急通流校验、故障模拟测试等场景下,部分试验人员会临时采用大电流发生器短时过载运行,但若超幅度、超时长超负荷操作,极易造成绕组过热绝缘老化、调压器碳刷烧蚀、铜排发热变形,甚至出现匝间短路、整机烧毁问题。明确大电流发生器短时过载使用限制要求,划定过载幅度、持续时长、频次边界,合理管控大电流发生器超负荷工况,既能满足特殊试验临时需求,也能有效保护内部升流变压器与调压结构,降低设备故障返修概率。
一、过载幅度严格限定
常规短时过载倍率不得超过额定电流1.25倍,严禁超过1.3倍长时间试探性升流;小机型、老旧绝缘老化设备建议控制在1.1倍以内。超出倍率会瞬间增大铜损铁损,接触面急剧发热,引发电流抖动、接线打火等异常现象。
大电流发生器短时过载使用限制要求(图1)
二、单次通流时长管控
1.1~1.15倍过载:单次连续运行不宜超过30分钟;
1.2~1.25倍过载:单次运行控制在5~10分钟以内,到达时限立即降流停机散热;
禁止连续多次不间断过载运行,预留充足降温间隔,避免热量累积超标。
三、两次过载间隔约束
单次过载结束后,必须空载静置风冷散热至少20分钟,待变压器、调压器外壳温度回落至环境温度附近,才可再次启动升流。频繁反复过载会加速绝缘热疲劳,大幅缩短大电流发生器整体使用寿命。
四、运行过程实时监测
过载期间全程用红外测温巡检绕组、碳刷、输出铜排温度,外壳温度超过85℃即刻终止试验;同时紧盯输出电流稳定性,出现电流跳变、异响、焦糊气味必须立刻断电排查,杜绝带病过载运行。
五、禁用与前置前提要求
受潮绝缘偏低、内部有故障隐患、散热风机异常的大电流发生器严禁任何形式过载使用;过载试验前检查接线紧固、接触面涂覆导电膏,减小回路额外发热,降低过载运行安全风险。
我知道了
