首页 仪表成套 正文
回复
介质粘度变化,涡轮/椭圆齿轮误差增大?
仪表成套 浏览:46 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-07-23 12:31
介质粘度变化对涡轮、椭圆齿轮流量计误差影响对比
一、涡轮流量计:粘度影响极大,粘度一变误差明显漂移
原理原因
涡轮依靠流体冲击叶轮旋转,力矩平衡决定转速。
1. 低粘度液体(水、稀溶液)
流体润滑薄,叶轮转动阻力小,仪表系数稳定,精度高。
2. 粘度升高
  流体粘性阻力增大,叶轮滞后,相同流量下转速偏低,计量偏小;
 高粘度介质附着叶轮、管道内壁,改变流场,产生附加涡流;
 小流量区间影响最严重,下限直接上移,低流速直接超差。
3. 粘度忽高忽低(工况波动)
没有固定补偿曲线,零点、仪表系数持续变动,读数持续漂移,误差大幅扩大。
短板
涡轮无自适配粘度结构,只适合粘度稳定、低粘度介质;粘度波动工况不推荐。
二、椭圆齿轮流量计:粘度影响很小,宽粘度区间稳定
原理原因
容积式仪表,依靠齿轮腔体固定容积逐次计量,不依赖流体流速冲击力。
1. 粘度提升只会增加齿轮啮合摩擦阻力,仅极小流量下轻微损失;
2. 中高流量工况,介质粘度反而起到润滑密封作用,减少腔体泄漏,精度更稳;
3. 粘度小幅波动时,仪表系数变化极小,误差增量远低于涡轮。
唯一短板
粘度极低、介质润滑差时,齿轮间隙内泄漏量轻微变大,误差小幅上升,但波动幅度远小于涡轮。
三、总结对比
1. 涡轮流量计
粘度变化 → 流场阻力剧变 → 误差显著增大,低流速工况失效;
适用:粘度恒定、低粘度介质。
2. 椭圆齿轮(容积式)
粘度小幅波动几乎不影响计量精度,仅极小流量轻微偏差;
适用:粘度波动大、高粘度油品、树脂、化工液体。
补充现场要点
1. 若现场介质粘度一年四季变化大,优先椭圆齿轮,避开涡轮;
2. 涡轮流量计如需用于变粘度工况,必须配套在线粘度补偿模块,成本高且补偿范围有限;
3. 粘度>50mPa·s介质,涡轮基本无法正常使用,椭圆齿轮为首选。
我知道了
