首页 三菱(Mit. 正文
回复
三菱FX3U PLC以太网通讯实现食品生产线数据对接MES案例
三菱(Mitsubishi)PLC 浏览:129 回复:0 收藏
远创智控  2026-07-23 11:50
一、项目痛点与改造需求
某大型食品饮料企业拥有多条灌装、配料、贴标一体化自动化产线,全线采用三菱FX3U系列PLC作为各工序控制核心,原有通讯方案存在多重短板:
一是串口通讯传输延迟高,配料温度、灌装产量、设备运行时长等关键生产数据无法实时上传;
二是串口资源冲突,现场GOT触摸屏、GXWorks2编程电脑、MES采集端无法同时接入,频繁拔插通讯线极易中断24小时连续生产,还会破坏食品车间洁净作业标准;
三是MES系统标准采用ModbusTCP协议采集设备数据,FX3U串口无法直接转换协议,若更换带网口新型PLC,整线停产改造周期长、硬件改造成本高。
为低成本打通底层设备与上层管理系统的数据链路,企业选用远创智控YC8000-FX以太网通讯处理器,实现PLC串口数据以太网转发,内置ModbusTCP服务端,直接将产线生产、设备、质量数据标准化上传MES,同时兼容三菱MC协议,兼顾触摸屏本地操作与远程PLC程序调试需求。
二、系统整体架构组成
整套数据采集系统分为底层控制层、协议转换网关层、上层MES管理层三层架构,设备配置贴合食品车间防尘、防油、稳压工况:
1.底层控制单元:三菱FX3U PLC,分柜部署于配料、灌装、封盖各工序控制柜,采集产量计数、料液液位、设备故障代码、工艺温度、运行时长等数据,存储至D寄存器数据区。
2.协议转换网关:YC8000-FX以太网模块,工业导轨式安装,COM1口通过屏蔽线直连FX3URS422编程口,COM2口复用对接三菱GOT触摸屏;RJ45网口接入车间工业交换机,内置协议转换内核,同步支持三菱MC协议与ModbusTCP协议,实现多主站并发通讯。
3.  现场操作终端:三菱GOT1000触摸屏,通过网关扩展串口读取PLC实时参数,完成本地设备启停、工艺微调、故障报警展示。
4.  上层数据管理端:一是中控室上位机,搭载GXWorks2实现PLC远程编程监控;二是工厂MES系统服务器,以ModbusTCP客户端形式主动访问YC8000-FX网关,定时采集标准化生产数据,用于产能统计、质量追溯、设备OEE分析。
三、现场实施与配置流程
(一)硬件接线安装
按照食品车间电气安全规范完成布线:将YC8000-FX卡装在控制柜35mm标准导轨,COM1口接FX3U编程圆形串口,COM2口连接GOT触摸屏通讯线;模块接入24V稳压直流电源并可靠接地,规避车间变频器、输送电机带来的电压波动干扰;屏蔽网线一端接入网关RJ45网口,另一端接入车间工业交换机,完成局域网组网。接线完成后通电,确认Pwr电源灯常亮、Link网口指示灯稳定亮起,硬件链路无故障。
(二)网络IP参数配置
统一规划局域网网段,子网掩码255.255.255.0:MES服务器固定IP192.168.2.100,中控上位机IP192.168.2.88,将YC8000-FX网关出厂IP修改为192.168.2.178。通过电脑浏览器输入网关IP登录内置Web管理页面,完成基础网络参数、网关、DNS配置,确保网关与MES服务器、上位机处于同一局域网,实现跨设备互通。
(三)ModbusTCP协议映射配置
Web配置页面选择PLC型号FX3U,开启ModbusTCP服务端功能,网关自动完成三菱D寄存器与Modbus保持寄存器地址映射,无需修改PLC原有控制程序:将存储产量、温度、故障代码的D0~D99寄存器,一一对应Modbus40001~40100寄存器地址,支持FC3读、FC6单写、FC16批量写入等标准Modbus功能码;通讯重试次数设置为5次,断线自动重连间隔2秒,保障食品产线不间断数据采集。同时保留三菱MC协议通道,上位机、触摸屏可并行访问PLC,互不抢占通讯资源。
(四)联调与数据上传测试
1.打开GXWorks2,通讯方式选择以太网,填入网关IP,实现远程在线监控、程序下载,不影响现场触摸屏操作;
2.MES系统添加ModbusTCP采集通道,输入网关IP、502标准端口,批量读取对应寄存器数据;
3.现场模拟灌装、换料、设备停机工况,验证产量、故障、温度数据实时同步上传MES,数据刷新周期稳定控制在300ms以内,无延迟丢包问题。
四、项目落地应用成效
1.  打通MES底层数据链路,实现全流程数字化采集
依托YC8000-FX网关ModbusTCP协议转换能力,FX3U产线无需改造PLC硬件即可对接MES系统,配料用量、灌装良品数、设备停机时长、工艺温度等数据自动上传管理平台,替代人工纸质记录,数据准确率达100%,满足食品行业全流程质量溯源监管要求。
2.  多设备并发通讯,产线连续生产不中断
网关双串口复用设计解决原有串口资源冲突问题,MES采集、远程编程、现场触摸屏三者可同时在线,无需插拔通讯线缆,彻底消除因接线操作导致的产线停机,故障停机时长缩减80%,保障24小时不间断生产。
3.  降低数字化改造成本,缩短改造周期
对比更换带网口PLC的方案,采用YC8000-FX网关无需更换整套控制设备,改造无需长时间停产,单条产线硬件投入降低70%;Web可视化配置无需专业通讯编程,普通电气工程师即可完成部署,3天即可完成单条产线调试上线。
4.  支撑精细化生产管理,提升产品合格率
MES依托网关上传的实时数据,自动生成产能报表、设备损耗报表、质量分析报表,管理人员远程实时监控各工序工艺参数,异常数据第一时间预警,配料、灌装工艺偏差大幅减少,产品合格率提升至99.5%,有效降低原料损耗。
五、项目总结
本次食品饮料产线数字化改造,通过远创智控YC8000-FX以太网通讯处理器完美解决三菱FX3U无原生以太网口、无法对接MES系统的行业痛点。网关兼具三菱MC协议与ModbusTCP协议双向转换能力,一边对接底层FX3U PLC与现场触摸屏,一边通过标准工业以太网将生产数据标准化上传MES系统,搭建起“设备层-网关-管理系统”完整数据采集链路。
我知道了
